| Remise en état d'un cric hydraulique | |
+5pascal66 alain-78 gr19 tintin 0927 phoz182 9 participants |
Nombre de messages : 26283 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Remise en état d'un cric hydraulique Mer 01 Sep 2021, 10:03 am | |
| Hello, je mets ça ici; Je ne sais pas si c'est judicieux, vous me direz. Bref, lors d'un passage a Negrepelisse l'an dernier (L'ami gr19 était de la partie d'ailleurs), j'achète un vieux cric des années 50. 100 balles pensant avoir fait une bonne affaire sur le coup. Le papy m'a dit "ca fonctionne" alors j'ai fait confiance. Résultat après autopsie il est complètement mort. Et comme je n'aime pas rester sur un échec, je décide de le refaire Les pistons, que ça soit BP ou HP sont fortement corrodés, irrécupérables. Je décide de confier à mon père l'usinage de nouveaux pistons. Je fournis la matière bien sur. Sur le piston HP c'est de l'acier étiré de 45mm, le petit piston BP lui ce sera de l'acier doux, 13mm de diamètre. Le gros piston demande un gros boulot d'usinage. le bout de tête est conique, et s'y ajoute en plus un gros rainurage radial qui permet de l'emboiter sur le bras du cric. Mon père a du acheter une fraise spéciale de 27 mm Place à quelques photos début du montage: j'ai trouvé tous les joints à la CIR Montauban sans grosse difficulté en présentant les anciens, sauf pour le pare poussière du gros piston, le joint en place n'était pas d'origine, on a donc adapté un joint à lèvre de vérin hydraulique de TP monté à l'envers le bloc hydraulique remonté Hier soir j'ai remis le bloc dans son chassis, fait des premiers tests, tout est OK Autre chose, la bille du clapet antiretour etait bien rouillée, par chance j'avais de la bille neuve pour direction de moto, du même diamètre, ça fait parfaitement l'affaire! J'illustre la suite et fin demain _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Mer 01 Sep 2021, 9:06 pm | |
| Ca c'est de la vraie mécanique comme je l'aime, fabriqué et réparer, bravo à ton Papa pour l'usinage!! joli |
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Mer 01 Sep 2021, 9:10 pm | |
| Ah oui, m'en souviens de lui |
Nombre de messages : 5774 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Mer 01 Sep 2021, 9:34 pm | |
| Fallait oser s'y attaquer ! |
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Mer 01 Sep 2021, 11:00 pm | |
| Ce soir il est fini. J'illustrerai en photos demain. J'ai fait une vidéo, mais pour l'héberger bonjour... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Jeu 02 Sep 2021, 8:48 am | |
| super taf |
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Jeu 02 Sep 2021, 9:53 am | |
| Comme vous avez été sages, voici la suite: Le bloc hydraulique reposé dans son chassis, le piston de commande relié à son bras de levier. Confection d'un joint de couvercle supérieur dans une vieille carte marine. C'est tombé sur la Guyane Couvercle en place Ensuite remise en forme de l'agrafe à coups de flambard. Elle était completement tordue. Elle vient tenir le piston sur le bras comme ceci (l'emboitement n'étant pas suffisant): Ici avec le vieux piston pour l'exemple Mise en place, sur le dessous, il faut mettre une petite goupille, je n'ai pas pris de photo et voilà c'est terminé. J'ai fait une video, mais faut que je trouve une solution d'hébergement _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Jeu 02 Sep 2021, 9:59 pm | |
| YouTube ça marche pas mal pour l’hébergement Quelle est la puissance de ce type de cric? Combien t’ont coûté les pièces de rechange ? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Ven 03 Sep 2021, 7:29 am | |
| Ah mais c'est un cric rouleur. Comme au début tu n'as mis que des images de détail, on ne pouvait pas savoir et j'attendais de voir le produit fini. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
vavavroum pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Ven 03 Sep 2021, 8:54 am | |
| ha les outils (et leur restauration), il faudrait presque une rubrique pour ça beau boulot, mais fallait être pugnace pour le réparer je crois que j'aurai abandonné au piston rouillé
juste parce que je suis curieux : c'est quoi les trucs vert sur l'établi ?(pas les sphère ça j'ai reconnu)
c'est pratique les boites de lait en poudre pour bébé (bien que ça rouille) perso je les coupe en 2 et je rabat le bord, pour que ce soit plus facile à vider vu que c'est toujours dans fond qu'il y a la vis que tu cherches |
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Ven 03 Sep 2021, 9:21 am | |
Quelle est la puissance de ce type de cric? Combien t’ont coûté les pièces de rechange ? Alors le bilan de l'opération: achat: 100euros joints + huile: 35 euros barreau d'acier étiré: 25 euros acier pour le piston BP: gratuit usinages: gratuit total 160 euros. Puissance: Honnêtement, y'a aucune inscription sur le cric, pas de marque pas de spec. Il doit gérer mini 2T voir plus. Ce qui de toutes façons conviendra à mon usage. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Ven 03 Sep 2021, 9:23 am | |
- Ah mais c'est un cric rouleur. Comme au début tu n'as mis que des images de détail, on ne pouvait pas savoir et j'attendais de voir le produit fini.
Ah ben je n'ai rien précisé, pour moi c'était clair... mais bon avec la tête dans le guidon on oublie les évidences. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Ven 03 Sep 2021, 9:26 am | |
| - vavavroum a écrit:
- ha les outils (et leur restauration), il faudrait presque une rubrique pour ça
c'est pratique les boites de lait en poudre pour bébé (bien que ça rouille) perso je les coupe en 2 et je rabat le bord, pour que ce soit plus facile à vider vu que c'est toujours dans fond qu'il y a la vis que tu cherches Les trucs verts sont verts car oxydés. Ce sont des éclairages de bateau. Ils vont servir à éclairer mon futur carport que je vais faire maison J'illustrerai ça dans le sujet "maison rougne" Mes parents les ont chinés dans une brocante. Ils m'en cherchent d'autres car je vais finir par équiper toute la maison avec ça; les éclairages du commerce ne me satisfaisant pas niveau qualité. _________________ Fabrice
Graham123 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Ven 03 Sep 2021, 9:30 am | |
| Super boulot ! J'ai un FOG des années 60, plus gros que celui-là, mais ca ressemble un peu. Avec les couleurs bleu et jaune orangé c'est possible que ce soit un FOG |
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Ven 03 Sep 2021, 9:40 am | |
| ah! tu aurais des photos notamment du système de commande du clapet de descente? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Ven 03 Sep 2021, 10:14 am | |
| Ah non, pas sous la main, le cric est en Normandie et j'y retourne pas avant le we du 11/12 sept. je te ferai des photos |
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique Ven 03 Sep 2021, 10:29 am | |
| ok merci _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Remise en état d'un cric hydraulique | |
