| [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] | |
+17phoz182 PHIL.52 B32 Mathieu Viollet J-P16 romop36 alain-78 Jean BALUCHON mels vavavroum Olivier 2B CDSIMCA arno86 gr19 tintin 0927 Pépito pascal66 21 participants |
Nombre de messages : 12217 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 17 Déc 2021 - 7:45 | |
| Je sais pas, je ne suis pas un grand spécialiste des types de plastiques. |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 17 Déc 2021 - 8:57 | |
| Souvent, c'est de l'abs, il peut se travailler à chaud parce qu'il est thermoplastique mais il peut aussi se dissoudre dans de l'acétone ou mieux du M.E.C. ( c'est tout much) Méthyle éthyle cétone et se travailler mou comme une pâte qui permet de greffer comme tu l'as fait à chaud ou même de mouler une pièce entière à partir de matière récupérée sur le coque d'un aspirateur ou une carrosserie de Méhari. |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Sam 18 Déc 2021 - 8:51 | |
Nombre de messages : 12217 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Sam 18 Déc 2021 - 9:01 | |
| Merci Merci Olivier pour les précisions ce plastique est très cassant , et je n’ai vu aucun marquage qui donnerait idée du type de plastique. Il est très dur, pas du tout souple. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Sam 18 Déc 2021 - 10:07 | |
| Oui, l'ABS durcit avec le temps : le test est d'en mettre un bout dans de l'acétone, s'il devient pâteux, c'est de l'ABS, s'il reste intact, cela peut être du polypropylène?. L'ABS, c'est bien à travailler : j'ai voulu changer un rétro de Vectra mais je me suis aperçu que les ingénieux de chez Opel avaient pondu deux bases différentes entre l'électrique et le manuel. En fait, je ne pouvais pas électrifier le manuel qui ne pouvait pas recevoir les moteurs. J'ai découpé les deux parties différentes et j'ai greffé la base où on peut fixer les moteurs à l'ABS dissout dans du MEC mais ça marche aussi avec de l'acétone. L'avantage est que ce n'est pas un collage mais comme une soudure, les deux parties se fondent sur le principe de la rustine. |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Sam 18 Déc 2021 - 14:16 | |
| Top merci _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Dim 19 Déc 2021 - 11:25 | |
| Petite mesure sur le char ce matin en regard des indications fournis par Deucheman. (RT simca Recap des données simca 1100 : [size=30]simca 1100 berline : 255mm arrière 215mm avant, sous le carré de cric, soit 40mm de différence. [/size] [size=30]VF2 (EA n° 119 de 1976) : 275 arrière et 235mm avant au nu inférieur et intérieur du carré de cric (et non en dessous, la pige se glisse dans le carré) , encore 40mm de différence.[/size] Le schéma nous fournit une cote entre bas de barre de torsion et haut de la pige de 50.5mm (60- (19/2)), arrondissons à 50. Donc pour la cote de 190mm à la pige , fournie dans la RTa de Rancho, ça nous donnerait 240 sous la barre de torsion J’ai mesuré 230mm en étant parti sur la base de 255mm au carré de cric, j’ai donc un delta de 10 (240 - 230). Cela ramènerait la différence entre carré avant et arrière a 30 (295-265mm) seulement au lieu de 40mm sur les 1100, ce qui me semble bien étonnant , car ça modifie la géométrie de base de la caisse. Il faudrait que je compare des vues de profil scannées avec une bonne résolution , je vais essayer de faire ça sur la base de la RT de Rancho et celle de vf2 _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Nombre de messages : 19647 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Dim 19 Déc 2021 - 11:51 | |
| Je ne sais pas si ça apporte quelque chose. Voici ce qu'on trouve dans ce manuel : qui est dédié à la Talbot 1100 (sur tranche) et qui comprend l'évolution après 76. Deux pages de base : Et partie évo : NB : ces manuels à couverture cartonnée bleue ne sont rien d'autres que des RTA habillées pour le réseau (pas pour la vente publique). Le contenu n'a rien d'inédit. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 20 Déc 2021 - 10:58 | |
| Donc données identiques , merci pour l'apport Ce matin, j'ai passé ma hargne sur un ventilateur de refroidissement d'audi A3 J'avais gardé le panneau de ventilation HS de cette rougne, me disant que je pourrais bien en faire quelque chose pour le rancho. Ce qui est HS dedans, ce sont les transistors de commande du ventilateur de climatisation (il y a deux ventilos sur les A3) mais les motorisations sont nickelles. J'avais surtout constaté que la consommation electrique de ceux ci est bien moindre que le ventilateur du rancho, qui bouffe de mémoire 15A, un ventilateur d'audi en consommant 8A en comparaison. ces bestiaux sont de plus très plats, ça facilite l'accessibilité. enfin, le diamètre de ventilateur est bien plus gros, au bas mot 6cm de plus. les ailettes sont plus nombreuses et d'un profil très efficace comparé au ventilateur d'origine. le tout est de faire tenir tout ça contre le radiateur, ce qui n'est pas forcément le plus simple. le petit ventilateur fait 29.5mm de diamètre, quasiment la hauteur du radiateur ce modèle est un peu différent du mien, qui a deux oreilles de fixation en bas, celles-ci ont le même entraxe que le ventilateur d'origine du rancho j'ai donc découpé la platine en plastique pour ne garder que la partie droite (petit ventilateur). il me faudra couper une patte de fixation moteur en partie basse, afin de bien coller le ventilateur contre le radiateur, mais ça ne portera pas à conséquence en termes de solidité. a suivre _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Nombre de messages : 26289 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 20 Déc 2021 - 11:10 | |
| tu trouves qu'il chauffe trop ton rancho? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 20 Déc 2021 - 11:16 | |
| qu'il chauffe trop pas forcément, mais le ventilo fait du bruit et tire vraiment beaucoup sur la consommation globale _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 20 Déc 2021 - 12:25 | |
| bien pour la hauteur de caisse ,tu m'as fait la moitie du boulot je vais en profiter |
Pépito pilote 1100 TI
Nombre de messages : 555 Date d'inscription : 20/07/2014 Age : 71 Localisation : 44260 Malville
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 20 Déc 2021 - 13:07 | |
vavavroum pilote 1100 TI
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 20 Déc 2021 - 16:22 | |
| Edit : Hors sujet, j'ai pas vu que l'on en était à la page 10 , je parlais des outils de la page 9 ....et de la grande règle de notre ami ce que je trouve dingue ! c'est que du temps d'origine de l'utilisation de ces outils les Pro devaient être comme nous aujourd'hui à regarder ces outils avec des yeux bien écarquillés : car peu devait en avoir dans leurs garages et plus encore aujourd'hui !
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 20 Déc 2021 - 16:23 | |
| hello je ne comprend pas te remarque Vavavroum _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 20 Déc 2021 - 16:26 | |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 20 Déc 2021 - 16:45 | |
| Ca y est j'ai compris, c'est pas hors sujet c'est clair que ça ne devait pas être utilisé tous les quatre matins ! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 20 Déc 2021 - 18:26 | |
| il est beau ce cache culbu bleu,vais faire ça sur le Wind |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 20 Déc 2021 - 18:34 | |
| Christophe il n y a pas que le cache culbu qui est bleu , le groupe aussi , chiche ..... |
Nombre de messages : 5781 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 20 Déc 2021 - 19:03 | |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 20 Déc 2021 - 19:21 | |
| - mels a écrit:
- il est beau ce cache culbu bleu,vais faire ça sur le Wind
tuning _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Jeu 23 Déc 2021 - 11:04 | |
| Effectivement c’est mieux en neuf. Dommage que je n’aie pas pensé à en commander une ou deux Sujet ventilateur : Le modèle de Audi A3 est trop gros pour le radiateur du Rancho, il y a 5cm de trop, ça va cogner de partout. Pas grave le vais le garder pour refroidir les bécanes pour faire les réglages en statique (richesse et synchro) Du coup je vais commander un modèle en 25cm comme Yves et Pépito, ça sera plus simple que des adaptations à la mord moi le noeud _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Jeu 23 Déc 2021 - 11:39 | |
| Pour le cache de clenche, on avisera à l'occasion. Ca ne coûte rien. Cela a été l'occasion de constater que je n'en ai qu'un d'avance pour ma part, et c'est "peu".
@Alain : la Poste est donc ressuscitée. Il y a de l'espoir. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 27 Déc 2021 - 19:29 | |
| Radiateur posé avant les fêtes , posé aujourd’hui Comparaison du modèle d’origine avec celui reçu : Comparaison de l’épaisseur , on gagne à peine un peu Mise en place avec les fixations fournies , un système tout simple : quatre tirants en plastique , quatre ressorts de tension, deux coupelles de retenue. On passe le tirant entre les alvéoles du radiateur , et on plaque le ventilateur par le biais de ressorts et des coupelles. Le ventilateur (10 pouces) tient pile poil en hauteur entre la traverse supérieure et le support de ventilateur . Le joint entre les deux éléments est un reliquat de ma porte de garage Je ne l’ai pas encore raccordé mais je l’ai testé avant montage pour être sur du sens de raccordement, ça envoie autant voire plus que celui d’origine , en consommant 80w soit à peine 7 ampères contre 15 pour celui d’origine , c’est toujours ça de gagné ! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 27 Déc 2021 - 20:53 | |
| cool pour le ventilo , tu l'as acheté ou ? |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 27 Déc 2021 - 20:54 | |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 28 Déc 2021 - 7:35 | |
| Amazon On retrouve le même chez gt2i ou oreca mais le prix est plus élevé, quasi le double… 44 euros le bout. Avant de le monter ça nécessite de trouver le joint qui va bien entre le radiateur et le ventilateur. Il faut qu’il fasse environ 15mm de longueur de lèvre. Il y a des petits trous dans le carter qui permettent de le fixer avec des vis de 3x12. Je pense qu’Yves était parti sur un 8 ou 9 pouces. On pourrait aussi pousser le bouchon à en monter deux de 8 pouces et mettre une double vitesse , mais c’est pinailler _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 28 Déc 2021 - 8:55 | |
| Ça passerait avec l'allumeur? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 28 Déc 2021 - 8:59 | |
| ou peut etre plus petit genre 6" mais devant le radiateur , entre la calandre et le radia mais un soufflant , je ne vois pas si il y a de la place devant ..... |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 28 Déc 2021 - 9:04 | |
| Non. C'est ce que j'allais dire. A mon avis faut pas compter intercaler quelque chose à droite. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
