| [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] | |
+17phoz182 PHIL.52 B32 Mathieu Viollet J-P16 romop36 alain-78 Jean BALUCHON mels vavavroum Olivier 2B CDSIMCA arno86 gr19 tintin 0927 Pépito pascal66 21 participants |
Nombre de messages : 12217 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 22 Mar 2022 - 9:35 | |
| salut. le deuxième kit de lève vitre est arrivé. un peu différent du premier, les cables sont séparés, ce qui donne plus de souplesse à l'installation du moteur. l'épaisseur du pignon d'entrainement est aussi un peu moindre. yapuka faire l'adaptation , car si les pièces d'assemblage moteur / pignon de manivelle se ressemblent, il ne sont pas tout à fait du même diamètre en parallèle je travaille sur l'ajout des appuie tête des sièges arrière, j'ai bien avancé, je vous prendrai des photos rapidement |
Nombre de messages : 19647 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 22 Mar 2022 - 9:46 | |
| On ne l'arrête plus... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 26288 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 22 Mar 2022 - 9:50 | |
| Punaise oui.... Moi je me demande encore si je vais parvenir a finir une simca pour le rasso.... trop de choses en même temps. _________________ Fabrice
Nombre de messages : 12217 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 22 Mar 2022 - 10:29 | |
| disons que ça motive à finir maintenant ! j'espère passer le CT rapidement pour rouler et que j'on ne parte pas avec la caravane au cul sans avoir déverminé ! j'ai passé l'âge de finir de remonter une bécane ou un train avant la veille de partir, les risques de mourir sous les coups d'une compagne en furie sont un poil plus importants _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mer 23 Mar 2022 - 10:03 | |
| Hello ce matin j'ai joué de la meuleuse dans la remise j''ai modifié un peu le mécanisme de lève vitre pour mieux intégrer la couronne d'entrainement de l'axe de lève vitre. et j'en ai profité pour souder les deux entretoises qui viennent décoller un peu le mécanisme du panneau intérieur de porte. la mise en place des supports de la couronne d'entrainement est en cours, ça donne un peu de jeu à celle ci pour bien s'axer, il vaut mieux éviter le montage rigide qui fait forcer inutilement le moteur et les câbles (retour d'expérience du premier montage : soit on est parfaitement axé et ça roule comme dans du beurre , cas de la vitre conducteur, soit on pleure, cas de la vitre passager ) je prendrai une photo une fois les modifications terminées. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 25 Mar 2022 - 9:25 | |
| Hello j'ai fait mes premiers tests et ça marche plutôt bien, mais je me heurte à un problème entre la vitre et le support métallique dans laquelle elle est pincée. sait on monter la vitre dans le joint de caoutchouc à sec? je n'ai jamais réussi, et évidemment en lubrifiant, ça rentre bien, mais ça sort tout aussi facilement _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 25 Mar 2022 - 9:29 | |
| et si tu mets un mastic ou une colle? ca permettrait de rentrer et du coup, une fois sec ça ressortirai pas.. C'est juste une idée comme ça. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 25 Mar 2022 - 9:45 | |
| De mémoire, j'ai monté mes vitres neuves dans les rails à la graisse à pneu, et ça n'est pas ressorti. A sec, je doute. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 25 Mar 2022 - 9:49 | |
| graisse à pneu, bonne idée, je vais tester , merci pour la colle, si je dois mettre un lubrifiant pour rentrer d'abord, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. à moins de "lubrifier" à la néoprène et que ça colle suffisamment en séchant, à voir. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 25 Mar 2022 - 9:52 | |
| oui je pensais a une colle mais sans lubrifiant. Par exemple avec un peu de sika. Une fois sec, ce serait étonnant que ça ressorte. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 25 Mar 2022 - 10:04 | |
| Je ne vois pas comment ça peut déchausser, même graissé, à moins qu'il n'y ait une interaction que je ne maitrise pas en matière de manoeuvre électrique. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 25 Mar 2022 - 10:13 | |
| Graisse à pneu ou savon oui : en séchant le "lubrifiant" disparaît . L'huile ou la graisse, non. |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 25 Mar 2022 - 10:19 | |
| en fait comme les coulisses ont un peu de jeu, si la vitre se met un peu en biais, ça déchausse et fout le bordel. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 25 Mar 2022 - 10:33 | |
| Ou PTFE sec. Comme je l'ai dit récemment c'est devenu mon produit miracle de lubrification, des mitigeurs de sdb aux coulisses de vitres en passant par les serrures domestiques. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Ven 25 Mar 2022 - 11:21 | |
| j'ai essayé le PTFE mais ça sort vite. Je vais essayer de repincer un peu le profil à la presse afin de voir si la vitre est moins éprise de liberté. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Sam 26 Mar 2022 - 12:05 | |
| Ça y est , tout le bordel est remonté à sa place. On ne va pas crier victoire trop vite , mais ça semble monter et descendre correctement. Après vue la longueur du pantographe, si on s’arrête à mi course à mon avis le redémarrage doit être difficile , mais moteur tournant le lève vitre recevra 14v au lieu de 12 ou 13 , ce qui l’aidera à passer ce cap compliqué _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Nombre de messages : 2121 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 28 Mar 2022 - 13:03 | |
| Salut math Tu as une photo de tes kits pour les vitres ? _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 28 Mar 2022 - 13:10 | |
| Ca c'est bien comme kit pour les vitres : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Lun 28 Mar 2022 - 13:30 | |
| Une photo renversante, vraiment les iPhone c’est la joie pour avoir des photos dans le bon sens désir les forums (edit : remise dans le bon sens sur un PC avec ce brave windows)Le lien eBay : https://www.ebay.fr/itm/303340987211?mkevt=1&mkpid=0&emsid=e11050.m43.l1123&mkcid=7&ch=osgood&euid=aa0abcdee26e4fb5aa312d15f1898d67&bu=43447919176&osub=-1%7E1&crd=20220316042701&segname=11050&sojTags=ch%3Dch%2Cbu%3Dbu%2Cosub%3Dosub%2Ccrd%3Dcrd%2Csegname%3Dsegname%2Cchnl%3Dmkcid pour ce qui concerne les modifications amenées au pantographe d'origine, dans le cas d'un montage interne à la porte, et invisible côté panneau - exeunt les 2 vis de 7 d'origine à l'avant, dont les filetages dans les bossages ne sont pas très pérennes avec le lève vitre : soudure d'un écrou de 8 qui joue le rôle d'entretoise et de filetage solide sur lequel on peut visser franchement. - les deux bossages eux mêmes sont amputés côté intérieur, de manière à laisser un dégagement au mécanisme. la pièce du kit venant entre axe de manivelle et mécanisme est alésée côté intérieur pour bien s'enfoncer sur la protection du pignon - on coupe le bout qui dépasse de l'axe de manivelle - un trou de 4mm fraisé pour fixé le bras de fixation du mécanisme sur le pantographe - en face un U, pour que le mécanisme reste bien en prise sur la pièce fixée sur l'axe de manivelle. la position telle que présentée est celle que prend le moteur dans le bas de la porte. j'ai pris le parti de le laisser complètement libre, son poids associé à la rigidité des câbles fait que ça ne devrait pas bouger même en cas de cahot très important. - si le moteur force encore un peu trop à mon gout, j'ai encore la possibilité de bander le ressort en spirale un peu plus, en faisant une encoche à 90° dans l'axe central, ou en ramenant un axe de tension supplémentaire, il y a la place. Il faut savoir que dans les bagnoles plus récentes il y a de la place pour loger l'entrainement entre le panneau de porte et la tôle intérieure de la portière, ça simplifie grandement les choses, car pas besoin de toucher à la vitre et au pantographe. dans le cas des rancho et simca 1100, à moins de donner plus d'épaisseur aux panneaux, ce n'est pas jouable. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 29 Mar 2022 - 11:17 | |
| Première paire de jantes au point relais récupération ce soir, j’ai hâte ! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 29 Mar 2022 - 11:24 | |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 29 Mar 2022 - 12:57 | |
Le lien envoie vers le montage que j'avais fait dans le découvrable, ca ne ressemble pas a ta photo _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 29 Mar 2022 - 14:16 | |
| t'as du faire autrement mais je n'ai pas vu de photos de ton montage sur le découvrable donc je ne sais pas tu as monté le mécanisme entre porte et panneau ? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 29 Mar 2022 - 18:56 | |
| Premier colis réceptionné Pas de coups ou de déformations, la marque est ZF et c’est de la fabrication française _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Nombre de messages : 5780 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 29 Mar 2022 - 19:44 | |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 29 Mar 2022 - 21:21 | |
| Trop belles |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mar 29 Mar 2022 - 21:43 | |
| top , pauvres mille miglia |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mer 30 Mar 2022 - 7:52 | |
| Si ça t’intéresse Pascal je pense que je ne vais pas garder les anciennes jantes je les avais fait peindre a l’époxy et je me demande si j’en en ai pas une cinquième qui traîne chez les parents. Ou alors j’en garde deux d’un côté et celles de X de l’autre Ce matin petite séance de nettoyage , un petit quart d’heure , du nettoyant jantes motul , une micro fibre une vieille brosse à dent et une éponge inox , ça rend plutôt bien, à tel point que je me demande si tout ça mérite une peinture … _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mer 30 Mar 2022 - 8:22 | |
| Ca me parait bien comme ça moi... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mer 30 Mar 2022 - 8:27 | |
| C’est dans le même niveau de « pas neuf » que le reste de la voiture , et puis c’est d’origine la couleur _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 4]L'armoire à Glace de Mathieu Viollet [modifié mieux que d'origine :D] Mer 30 Mar 2022 - 9:05 | |
| J'avais pensé à ces deux arguments notamment au premier. Elles feraient trop neuves avec le reste (que je dénigre évidemment pas mais c'est pour ne pas prendre de risques que je ne l'avais pas dit ). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
