| Qu'avez vous fait aujourd'hui? | |
+29Simcalex christrh Freefromdesign MSport brugief philetnine 13001100 Pépito Graham123 Dom steph-du71 arno86 CDSIMCA J-P16 phoz182 alain-78 Mathieu Viollet vavavroum Thierry 49 B32 deucheman Olivier 2B gr19 pascal66 mels tintin 0927 yoyo16 romop36 PHIL.52 33 participants |
Nombre de messages : 5770 Date d'inscription : 04/01/2010
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 17 Nov 2021, 9:38 pm | |
| C'est ce que j'ai lu dans la notice ! Comparé aux 1,60m de mon Berlingo qui est certes 20cm plus court ça m'a paru énorme ! |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Jeu 18 Nov 2021, 1:07 pm | |
| Ils étaient optimistes… La couchette d’origine fait à peine 1.80m de long , et se reprend sur les montants de porte, ça nécessite d’avancer les sièges ou de mettre le dossier très vertical. A 2m tu dois les avoir au ras du sol, mais à moins d’être cul de jatte et avoir les bras très courts, c’est compliqué de conduire. Le Flandria fait 2m de long et on cogne la roue avant avec les coudes , elle vient un peu entre les sièges avant. Les p50 eux rentrent derrière le siege sans souci mais l’empattement est bien plus court. Après si on laisse le hayon bas ouvert , on peut largement augmenter les capacités de chargement mais tu finis intoxiqué par les gaz d’échappement , et avec une bonne crève Pour la mezzanine du garage que je louais avant (deux fois que j’y fait référence aujourd’hui!) J’avais viré le siège passager et chargé des solives de 4m de long _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Jeu 18 Nov 2021, 1:12 pm | |
| Ah ok c'est vraiment le maxi du maxi qu'ils ont marqué ! |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Jeu 18 Nov 2021, 1:42 pm | |
| J'avais zappé entre hier soir et maintenant. Alors.. Sièges avant avancés, puis banquette rabattue puis sièges reculés au maximum en fonction de la dite banquette (ce qui déjà pour moi aboutit à une position de conduite inconfortable car mon réglage est siège reculé au max, ou max moins un cran si on veut, on a très exactement 191 (comptons 190 car le début du mètre butte dans le skaï du siège), mesure au plancher, se réduisant en remontant à cause des sièges inclinés vers l'arrière, mais ici, le portillon arrière étant strictement vertical on ne perd pas de ce côté. Si on avance les sièges avant au max, peut-être obtient-on 2.10 mais à moins de s'appeler Passepartout, on ne peut plus conduire. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Jeu 18 Nov 2021, 1:46 pm | |
| Bien vu JP !
Donc quand on met la couchette faut avancer au max ! |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Jeu 18 Nov 2021, 2:02 pm | |
| c'est ça. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 20 Nov 2021, 12:13 pm | |
| Je mets ça là faut de mieux.
J'ai ai positivement marre depuis des années de ne jamais être correctement éclairé durant les bricolages en particulier automobiles. C'est toujours mal orienté, ou derrière ou masqué par un truc. Les lampes aimantées tombent ou ne rentrent pas enfin la malédiction permanente (je ne remonte même pas aux baladeuses métalliques à ampoule à filaments, brûlantes au bout de 5 mns, et dont l'ampoule était HS à chaque chute)..
Je me suis équipé de petites lampes d'atelier LED que j'ai trouvées chez ... mon garagiste (et qu'il m'a gentiment commandées en même temps que les siennes car lui il en use beaucoup). Mais, même si c'était un progrès, c'est toujours perfectible.
Alors je viens de recevoir ça :
https://oxiae.com/products/lumix
(c'est un exemple de fournisseur, ça pullule sur le Web).
Et là, cette fois ça à l'air de faire le job sacrément bien. Très léger, sans encombrement à part le petit boitier latéral. Ca fait sans doute une tête de con, mais s'il y a moyen de cesser de jurer comme un charretier à chaque séance "obscure", ça compense. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 20 Nov 2021, 12:17 pm | |
| J'ai vu passer une pub pas plus tard que ce matin pour cette chose, ça avait retenu mon intérêt. On a plus qu'à attendre le retour d'expérience et voir si ça vaut le coup d'équiper pour économiser le dictionnaire |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 20 Nov 2021, 12:31 pm | |
| ça semble pas mal, ça coute combien ? (à peu près) |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 20 Nov 2021, 1:12 pm | |
| Chez Oxiae, j'ai payé 59,80 port compris pour trois (une gratuite pour deux achetées). On trouve à bien moins notamment sur Aliexpress, mais je suis très réservé avec Aliexpress (quelques expériences très peu encourageantes) ou sur eBay, mais là au moins ça ressemblait à une "boite" même si ce n'est qu'une marque de façade cachant des articles expédiés de Chine comme les autres. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 20 Nov 2021, 1:18 pm | |
- mais s'il y a moyen de cesser de jurer comme un charretier à chaque séance "obscure"
ce n est pas faux !!! pas plus tard qu hier ou j ai pesté avec les lampes qui ne tiennent pas ..... je vais voir pour en acheter une |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 20 Nov 2021, 6:04 pm | |
| J'ai une frontale led de chez Leroy Merlin 36€ si je me souviens bien, ça éclaire fort. |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 20 Nov 2021, 6:35 pm | |
| Jai testé vite fait. C'est léger et super efficace en termes d'éclairage. Le fait que le bandeau LED soit souple et épouse la courbe du front offre vraiment un spectre large. Il y a deux niveaux de puissance du bandeau + une petite lampe latérale également à deux niveaux. Le bandeau au niveau fort (350 lumens) est donné pour 2h30 d'autonomie et 5 heures en mode réduit (40%, 150 lumens). La lampe latérale est donnée pour 4h en mode 100% (150 lumens) et 8h en mode 40% (60 lumens). Il y a un mode "flash" (pour les ceusses qui voudraient faire du jogging ou du vélo la nuit). Ca fait un peu bordel thaïlandais . Et là c'est 8h d'autonomie ( ). Et il y a même une fonction Sensor. L'éclairage s'active à la détection d'un mouvement (plus ou moins au point et peu d'intérêt). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 20 Nov 2021, 7:05 pm | |
| 8h d'autonomie en bordel thaï c'est plutôt bien !! |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 20 Nov 2021, 7:11 pm | |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 20 Nov 2021, 7:13 pm | |
| T'as essayé ??? |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 20 Nov 2021, 9:55 pm | |
| J'aimerais bien voir ta tête avec cet équipement _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Dim 21 Nov 2021, 6:53 pm | |
| Et juste histoire d'illustrer le produit fini, après ajout de la potence (que de la récup : deux montants de portant à vêtements, la barre supérieure est faire avec deux ferrailles de trempoline, des bouts de chaîne qui trainaient, des mousquetons issus d'un ancien portique...) : il se demande quand même pourquoi tout ça, mais il est stoïque... La potence est en diagonale car la configuration du lit empêche de faire des perçages au centre des petits côtés, mais ce n'est pas gênant. Regardez bien ces images car après l'inauguration il est vraisemblable que plus jamais quelqu'un d'autre que moi ne manipulera les brosses par la suite... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Dim 21 Nov 2021, 7:06 pm | |
| Il est vraiment cool, j'imagine ma Samba (croisée avec un kangourou) dans cette position _________________ phil.
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Dim 21 Nov 2021, 7:31 pm | |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Dim 21 Nov 2021, 9:16 pm | |
| Oui, le mien aime moyen quand je le prends pour une peluche mais il a moins de poil. J'essaie de lui faire comprendre que c'est du second degré. |
Thierry 49 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Lun 22 Nov 2021, 9:50 pm | |
| Ce que j'ai fait aujourd'hui..... ben pas grand chose.... Par contre ce week-end je suis passé à la fibre, quelle galère, enfin pour moi, pour brancher la nouvelle box et celle de la télé. au final c'est mon fils qui m'a tout branché... sinon, je crois bien que j'y serais encore.... je suis bluffé par la rapidité du bazar.... |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Lun 22 Nov 2021, 10:52 pm | |
| La fibre, elle passe devant la maison, pour le moment, à cinq ou six mètres ! |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 27 Nov 2021, 8:32 pm | |
| Brrrr ça caille dehors en ce moment donc je suis allé bricoler là dessus : |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 27 Nov 2021, 9:26 pm | |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 27 Nov 2021, 9:32 pm | |
| non ya le même feu de l'autre coté... |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 27 Nov 2021, 9:38 pm | |
| ha désolé , je n'y ai pas pensé .....l Excalibur ? |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 27 Nov 2021, 9:42 pm | |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Sam 27 Nov 2021, 11:34 pm | |
| Les feux ressemble beaucoup à ceux des VW sauf qu'ils sont plus gros ... |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Dim 28 Nov 2021, 10:34 am | |
| T'as de quoi lire avec tous ces manos ! Compresseur de clim monopiston on dirait ...? Je crois que les SM ont les mêmes et qu'ils mettent les chaînes de distribution à rude épreuve (gourmand en puissance .) |
