| Problème d’éclairage ☀️ | |
| Sujet: Problème d’éclairage ☀️ Jeu 23 Déc 2021, 11:16 am | |
| Bonjour à tous, voilà j’ai un petit soucis d’éclairage avec mon rancho…. J’ai les phares et les veilleuses qui fonctionnent mais je n’ai plus les codes ! Donc pas très pratique pour rouler de nuit… quand aux ampoules elles sont bonne. Pouvez-vous me dire si vous avez déjà eu ce problème et que peut’ il être ? Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Jeu 23 Déc 2021, 11:36 am | |
| Je partirais d'entrée de jeu sur le commodo. Balance du contact électrique en spray ou du WD40 à défaut par l'entrée de la tirette (première étape du moins, pas garantie mais ça ne coûte rien).
Ou relais. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Jeu 23 Déc 2021, 11:39 am | |
| Ok merci, je vais déjà essayé ça ! |
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Jeu 23 Déc 2021, 12:30 pm | |
| Tu as deux fils bleus seuls qui partent du commodo, il y en a surement un de débranché...ça doit pendouiller vers le neiman. |
Graham123 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Sam 25 Déc 2021, 6:03 pm | |
| J'ai déjà eu ça, c'était le fusible sous dimensionné. |
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Dim 26 Déc 2021, 4:26 pm | |
| - Graham123 a écrit:
- J'ai déjà eu ça, c'était le fusible sous dimensionné.
Ben non car j’ai les veilleuses et les phares qui fonctionnent, seul les code ne marche pas |
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Dim 26 Déc 2021, 8:14 pm | |
| Sur ma 1100, les codes et les phares ne sont pas sur le meme fusible, mais le montage n'est peut être pas d'origine , j'ai eu droit à un upgrade. ) |
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Dim 26 Déc 2021, 9:41 pm | |
| Si je n'ai pas évoqué les fusibles d'emblée, c'est parce que dans un faisceau Simca 1100/Rancho, les codes et phares n'ont pas de fusibles. Seules les "lanternes" sont protégées. De fait et sauf fil non branché comme proposé à titre alternatif, cela amène très vite -et le plus souvent- à un commodo qui déconne. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Dim 26 Déc 2021, 10:47 pm | |
| Tu as regardé tes deux fils bleus comme je t'ai dit plus haut ? Ils sortent du commodo sans entrer dans une prise. |
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Lun 27 Déc 2021, 3:12 pm | |
| Je l'ai eu sur le mien et c'était le commodo. |
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Mer 29 Déc 2021, 10:43 pm | |
| Oui, j’ai bien regardé et le branchement était correct. Je vais démonter le commodo de ma donneuse d’organes ce week-end et le monté sur la mienne - alain-78 a écrit:
- Tu as regardé tes deux fils bleus comme je t'ai dit plus haut ? Ils sortent du commodo sans entrer dans une prise.
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Mer 29 Déc 2021, 11:21 pm | |
| Ton feu de brouillard ar fonctionne ? As tu vérifié les lampes ? j'ai eu le cas il y a peu sur les phares de chasse après avoir tout démonté !! |
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Jeu 30 Déc 2021, 7:09 am | |
| Notes que tu peux tester un commodo de rechange sans déposer l'actuel. Il n'y a pas de masse ou d'interaction avec le positionnement. Il suffit de le brancher (et tu n'es même pas obligé de connecter ce qui est relatif à l'essuyage, seulement le connecteur feux). Ca simplifie le test et s'il est positif alors tu procèdes à l'échange réel. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Lun 03 Jan 2022, 5:11 pm | |
| Bonjour, commodo changer et récupérer sur ma donneuse d’organes ! Ça fonctionne maintenant !! Génial et merci pour tout vos commentaires |
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Lun 03 Jan 2022, 5:23 pm | |
| Je l'avais dit que c'était le commodo _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Lun 03 Jan 2022, 5:43 pm | |
| Oui tu avais bien raison : |
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Lun 03 Jan 2022, 6:37 pm | |
| ton ensemble cligno veilleuse est fendu! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ Lun 03 Jan 2022, 8:07 pm | |
| Oui , je suis impardonnable car j’ai son remplaçant…. Il me faudra juste le remplacer |
| Sujet: Re: Problème d’éclairage ☀️ | |
