Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 Pignons et chaines de distribution
4 participants
Nombre de messages : 2918
Pignons et chaines de distribution Empty
MessageSujet: Pignons et chaines de distribution   Pignons et chaines de distribution Icon_minitimeJeu 06 Juil 2023, 9:25 pm
J'ai pleins de pignons identiques, pourtant en les superposant le même nombre de dents mais certains décalés d'une demi dent ?
et deux longueur de chaine?
donc je vend un kit : petit et grand pignon avec chaine 50€ + port
et deux pignons sans chaine 30€ plus port
c'est neuf
Pignons et chaines de distribution 16886610
Pignons et chaines de distribution 16886611
Pignons et chaines de distribution 16886612
Nombre de messages : 19645
MessageSujet: Re: Pignons et chaines de distribution   Pignons et chaines de distribution Icon_minitimeVen 07 Juil 2023, 5:25 am
La 50 maillons est OK, mais en effet pas la 46.
Les pignons sont bien des 18 et 36 dents mais que veux tu dire par "certains décalés d'une demi dent" ?
Sous réserve de cette explication...
Je pense que tu peux mettre le kit complet au bénéfice du chef qui en cherche un.
Je prends pour ma part l'ensemble de deux pignons sans chaine.
Et on pourra ne faire qu'un envoi ce qui optimise les fdp.
La 46 maillons pourrait être pour Aronde moteur Rush :
Pignons et chaines de distribution 2023-083
Tes pignons à demi-dent décalée ne seraient pas par hasard des 17 et 34 dents ?
Ben non puisque que tu as écrit "j'ai plein de pignons identiques"...
Mais justement ils ne sont pas identiques.
Bref, développe stp.
Nombre de messages : 26285
MessageSujet: Re: Pignons et chaines de distribution   Pignons et chaines de distribution Icon_minitimeVen 07 Juil 2023, 9:06 am
oui je te prends un kit complet si c'est OK.
MessageSujet: Re: Pignons et chaines de distribution   Pignons et chaines de distribution Icon_minitimeVen 07 Juil 2023, 9:48 pm
Colis déposé cet aprem  top
MessageSujet: Re: Pignons et chaines de distribution   Pignons et chaines de distribution Icon_minitimeSam 08 Juil 2023, 8:29 am
jap jap
MessageSujet: Re: Pignons et chaines de distribution   Pignons et chaines de distribution Icon_minitimeDim 16 Juil 2023, 7:40 pm
Colis reçu depuis quelques jours et pièces sur l'établi. J’attendais que le chef passe pour poster ceci.
Car, maintenant, il y a enquête.
Parmi les grands pignons, il y a en effet un vilain petit canard.
Illustrons !!
Situation de base : au fond, un ensemble chaine et deux pignons neuf (OMC, Italie) avec les repères alignés afin de définir le montage conforme.
On pose par dessus deux autres ensembles de pignons :
Pignons et chaines de distribution Img_1312
Tout est toujours conforme : repères alignés, dents superposées, trois trous de fixation sur l’AAC alignés.
Si on présente le vilain petit canard sur ses frères, de colis, mais aussi sur tout autre grand pignon neuf ou occasion :
- soit on aligne les dents et le repère de calage …
Pignons et chaines de distribution Img_1313
et alors les trous de passage des vis de fixation ne sont pas comme il faut :
Pignons et chaines de distribution Img_1314
- soit les trois trous sont alignés et alors il y a un décalage d'une demi-dent :
Pignons et chaines de distribution Img_1317
et du repère de calage :
Pignons et chaines de distribution Img_1318
Sans intention précise, à un moment je l’ai retourné, et alors dents et trous sont alignés sur les autres (dans les ronds) mais le repère de calage se barre d'un maillon en trop à gauche (carré de la photo 1 et photo 2 pour compléter).
Pignons et chaines de distribution Img_1315
Pignons et chaines de distribution Img_1316
De toute façon, c’est idiot, mais j'ai un temps pensé à une histoire de moteur de 1000 tournant à gauche, mais non, rien à voir car 1000 ou pas, la documentation (CPD papier et microfiches - toutes postérieures à la fin de prod de tous les modèles donc pas de manques à craindre) n'est pas équivoque.
Aucun doute possible : les trois éléments qui composent un kit distri de moteur Poissy sont constants d'un bout à l'autre de la production et pour tous les modèles et toutes les autos, de la 1000 à la Solara.
Les ref sont les suivantes :
- roue à chaîne (grand pignon) : 30000 C à l'origine et 0805.38 en Peugeot à l'autre extrémité
- chaîne : 30004 U à l'origine et 0816.35 en PSA
- pignon de vilo, le petit : 30003 T à l'origine et 0513.43 à la fin.
[NB : il existe néanmoins une variante de la roue à chaîne, à partir de 1983, mais qui ne touche pas à sa conformation générale. C'est la version à gorge plus profonde, destinée à recevoir l'anneau nitrile amortisseur 0623.06. Mais c'est interchangeable avec la version de base et inversement, dents et trous ne sont pas modifiés, en fait si, les dents qui sont légèrement inclinées, mais ça c'est une évo d'une même pièce, pas une pièce différente, d'ailleurs la ref reste la même soit 0805.38].
Alors d'où sort cette roue à chaine différente des autres ? On notera que le repère n’est pas un rond, ou deux traits (ce que pour ma part j’ai toujours vu, soit rond-rond, soit traits-traits soit rond-traits) mais une lettre A. Y a t-il un lien ?
Un seul élément ressort de la doc : il existe UNE rupture dans la constance de référencement de cette pièce qui est rattachée à :
- Horizon en 1118 cm3, LS jusqu'à 1982, moteur G1 V.P (vu dans microfiche)
- 1307 en 1294 cm3, LS, moteur G1 V.P (vu dans CPD papier et microfiche)
Et en plus on a une référence dans chaque cas (ce n’est même pas la même, alors est-ce la même pièce ?) : 0015667100 ou 48329 K pour la 1307 et 0016634200 pour l'Horizon.
L'élément commun est "G1 V.P", variation  de puissance (https://simca1100.1fr1.net/t7935-definition-moteur-poissy-dit-vp) mais sur deux cylindrées différentes et des taux de compression différents également (8.8 comme les BTC pour l’Horizon et 9.5 pour la 1307) ce qui n’arrange pas le tableau.
Impossible de conclure hâtivement que le vilain petit canard du moment est vraiment relié à ça. Je dis que c'est la seule piste qui se présente.
Il faudrait ouvrir un G1 V.P (donc, déjà « avoir » un G1 V.P à ouvrir).
Logiquement si on y trouvait une roue à chaine du modèle vilain petit canard, on devrait alors y trouver un AAC avec des fixations adaptées pour que les repères des deux pignons s’alignent (mais, alors, quelle utilité ?).
Pourtant les fiches techniques donnent l’AAC 138904 pour les G1 V.P et ce 138904 n’est pas spécifique puisqu’on le retrouve sur de nombreuses autres versions.
Imbitable ou alors je rate quelque chose (fort possible).
Dans les nombreux kits distri que j'ai pu écouler (et utiliser), je n'avais jamais croisé de roue à chaîne pas conforme au standard.
On peut supposer que les kits distri ont toujours été constitués avec le grand pignon de base et que cette roue spécifique était distribuée à part.
Mais admettons qu'il y a quand même un piège potentiel (surtout quand on n’a encore jamais mis le doigt sur cette subtilité) car supposons que Rémy ait trouvé uniquement ce vilain petit canard (associé au petit pignon et à la chaîne 50 maillons, qui eux ne varient pas), il pouvait se retrouver monté en lieu et place d'un normal (à condition d’être bigleux quand même car l’alignement des repères ne serait pas bon).
Elément de dernière minute : voici une roue à chaine distribuée par Arnaud Ventoux Pièces, spécialiste compétition…
Chouffez bien :
Pignons et chaines de distribution Kit-de11
Voilà le tableau. Exprimez-vous !!
MessageSujet: Re: Pignons et chaines de distribution   Pignons et chaines de distribution Icon_minitimeDim 16 Juil 2023, 9:29 pm
A mon avis les lumières c'est pour affiner le calage au comparateur
Nombre de messages : 12213
MessageSujet: Re: Pignons et chaines de distribution   Pignons et chaines de distribution Icon_minitimeDim 16 Juil 2023, 11:55 pm
Mouais bizarre quand même...
MessageSujet: Re: Pignons et chaines de distribution   Pignons et chaines de distribution Icon_minitimeLun 17 Juil 2023, 7:24 am
Tout est bizarre dans cette histoire.
Le sujet reste ouvert...
MessageSujet: Re: Pignons et chaines de distribution   Pignons et chaines de distribution Icon_minitimeMar 18 Juil 2023, 9:47 pm
zinzin rage pff cassetete
MessageSujet: Re: Pignons et chaines de distribution   Pignons et chaines de distribution Icon_minitimeDim 15 Oct 2023, 5:26 pm
Pignons et chaines de distribution 16973810
Donc revenons à nos moutons
Si dessus 3 pignons de distributions fixés avec les boulons, tout les trois 36 dents, voyez le décalage de celui du dessus !!!!
Pignons et chaines de distribution 16973811
Voyez par le dessus les trois trous de fixations en ligne, on ne s'occupe pas des autres trous plus gros qui n'on aucun intérêt au montage.
Pignons et chaines de distribution 16973812
En les retournant deux on un repère avec un coup de pointeau et son en ligne, et le troisième en bas a un repère chiffre 3 et est décalé d'une demie dent !!!
voilà le hic
MessageSujet: Re: Pignons et chaines de distribution   Pignons et chaines de distribution Icon_minitimeDim 15 Oct 2023, 5:47 pm
Ben c'est exactement ce que j'ai expliqué et illustré à la date du 16 juillet ci-dessus.
MessageSujet: Re: Pignons et chaines de distribution   Pignons et chaines de distribution Icon_minitimeDim 15 Oct 2023, 5:51 pm
Et pourquoi?? le repère avec le chiffre 3 on le retrouve Ou? SIMCA 1000 ?? ca veut dire arbre a came plus pointu??
MessageSujet: Re: Pignons et chaines de distribution   Pignons et chaines de distribution Icon_minitimeLun 16 Oct 2023, 2:42 am
Une demi dent de 36 dent ca fait 5° d'avance, ou de retard.
» baladeurs et pignons 1100ti 74
» kit distribution
» Bruit de distribution
» Chaine distribution Aronde
» recherche kit distribution 1100
