| fuite a l'allumeur | |
| Sujet: fuite a l'allumeur Lun 22 Avr 2024, 10:37 pm | |
| Sujet: Re: fuite a l'allumeur Lun 22 Avr 2024, 10:40 pm | |
| Il me semble que c'est normal qu'il n'y ait pas de joint.
En revanche c'est quand même pas trop normal que ça remonte. Ton problème est peut être ailleurs _________________ Fabrice
| Sujet: Re: fuite a l'allumeur Lun 22 Avr 2024, 11:11 pm | |
| je suis sure que la fuite vient de l interieure la vis est toujours emergée....c bizzare l inexistance de joint |
| Sujet: Re: fuite a l'allumeur Mar 23 Avr 2024, 8:09 am | |
| Salut,
je ne dis pas que ça ne fuit pas dans ton allumeur, je dis que ce n'est pas normal d'avoir une remontée d'huile par là.
Plusieurs choses à regarder:
- jeu à l'axe de l'allumeur ==> si trop important, l'allumeur est à remplacer - état du circuit de recyclage des vapeurs d'huile ==> si bouché, les vapeurs d'huile cherchent a s'échapper soit par le puits de jauge soit par l'allumeur par exemple. - si jamais ton moteur est usé, la segmentation a peut-être un défaut qui génère une augmentation anormale de la pression au niveau du carter d'huile et fait remonter l'huile. _________________ Fabrice
Nombre de messages : 19525 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: fuite a l'allumeur Mar 23 Avr 2024, 8:17 am | |
| Mais il doit y avoir un joint torique sur le pied non ? Je me souviens que Phil m'en avait fourni un pour la mienne. Cependant ce joint assure l'étanchéité vers l'extérieur, pas vers l'intérieur du corps de l'allu. Et puis ça peut aider : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: fuite a l'allumeur Mar 23 Avr 2024, 8:23 am | |
| oui il y'a un joint torique sur le pieds, mais pas sur l'axe _________________ Fabrice
Nombre de messages : 12184 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: fuite a l'allumeur Mar 23 Avr 2024, 9:09 am | |
| D'accord avec l'analyse de Fabrice. Pour l'usure de segmentation, le plus simple et d'ouvrir le bouchon de remplissage d'huile moteur tournant Si le regime change et qu'on observe une pression positive au niveau de l'orifice, c'est signe de segments HS _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: fuite a l'allumeur Mar 23 Avr 2024, 9:22 am | |
| et si on reçoit des giclées d'huile, ça rappelle des souvenirs _________________ Fabrice
Nombre de messages : 6062 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: fuite a l'allumeur Mar 23 Avr 2024, 9:34 am | |
| +1 avec l analyse du chef , recyclage des vapeurs d huile a voir ...... |
| Sujet: Re: fuite a l'allumeur Jeu 25 Avr 2024, 11:49 am | |
| https://youtu.be/Ke8ps4xcwOo?feature=shared |
| Sujet: Re: fuite a l'allumeur Jeu 25 Avr 2024, 11:52 am | |
| merci à vous voilà ma simca en marche apres montage allumeur et changement de vis et condenso...bonne vu |
| Sujet: Re: fuite a l'allumeur | |
