Partagez |
 [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]
Nombre de messages : 3380
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Lun 24 Aoû 2009, 8:28 pm
Mathieu Viollet a écrit:
sinon comme phoz, une pochette de rodage et un joint de culasse, si tu fais les joints de queue de soupapes autant déculasser, tu t'embeteras moins Wink
Je suis aussi de cet avis : ça serait dommage de ne pas déculasser.
Déculasser permet de contrôler visuellement l'état des cylindres, de nettoyer le dessus des pistons, la culasse, gratter les soupapes.
Contrôler l'usure des guides de soupapes.
Faire un léger rodage de soupapes.
Changer des soupapes si besoin (en général, celles d'échappement, si trop piquées)
Changer les joints . (pipe admission, collecteur échapp., cache-culbuterus)
Pour les moteurs que j'ai montés dans ma 1100, j'ai toujours déculassé (*), même si le moteur n'avait que 46000 Km, tout nettoyé, déposé les soupapes, changé les joints spi de queue.
Puis remontage avec joint de culasse neuf bien sûr, réglage des culbuteurs (0,2mm admission et 0,25 échappement).
Impératif : resserrer la culasse après 1000 Km (et refaire le jeu aux culbuteurs).
Certains joint de culasse, suivant les marques, s'écrasent plus que d'autres, ce resserrage est absolument indispensable.
Je te suggère aussi de changer la chaîne de distribution !!! (et si ça n'a pas été fait, il faudrait aussi changer les pignons...)
(*)en réalité je fais toujours démontage intégral, pour inspection totale, puis tous joints neufs.
avatar
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 26 Aoû 2009, 10:41 am
Pourrais-tu me donner un lien pour trouver les infos suivantes : quels boîtes et ponts ont été montés sur les différents moteurs de Bagheera?
Sur le catalogue de Simon-auto je vois pont 17/63 et 16/63...
C'est pour compléter mes "archives" sur tous les types de transmissions Simca montés sur cette famille de moteurs.
Merci d'avance.
metal maniac
Nombre de messages : 457
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 26 Aoû 2009, 11:31 am
houlà , c'est compliqué w
les 1294 série1 sont équipées du 17 x 63
les 1442 série 1 ont le 17x61
les 1294 série 2 ont le 17x61
les 1442 série 2 ont le 17 x59
les modèles 80 ( 1442 y compris y2) ont le 17x61
Voir le profil de l'utilisateur http://asso.bagheera-cafe.com
avatar
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 26 Aoû 2009, 12:34 pm
Ah, merci beaucoup ! tu connais ça par coeur Laughing
C'était vraiment des infos qui me manquaient, je croyais que les 17x61 et 17x59 avaient été créés pour les Horizons !!
J'ai appris quelque chose, là, merci encore top
Dernière question : les boîtes? toutes les mêmes (la boîte standard), ou bien aussi les boîtes allongées qu'on trouve sur les Horizons??
metal maniac
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 26 Aoû 2009, 2:53 pm
une seule boite, améliorée au fil du temps oui
avatar
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 26 Aoû 2009, 3:21 pm
Ok, donc la boîte "normale", qu'on trouve aussi sur toutes les 1100 et Rancho?
C'est à dire : 10/39, 16/37, 21/32, 25/27. C'est bien ça?
avatar
Nombre de messages : 18531
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 26 Aoû 2009, 3:31 pm
quelles sont ces améliorations dans les grandes lignes?
Je me connifie avec le temps.
avatar
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 26 Aoû 2009, 5:02 pm
Si c'est la même boîte que la 1100, il y eu à ma connaissance :
- une amélioration majeure, c'est le montage d'une butée à aiguilles devant le pignon de 1ère pour faciliter l'enclenchement de la 1ère vitesse à l'arrêt. (1974 je crois)
- la pignonnerie a été "renforcée" (?)
- les cannelures sur l'arbre d'entrée sont passées de 21 à 18
- Le joint d'étanchéité de l'arbre primaire a été déplacé du porte butée vers le carter de boîte.
- les 4 vis de fixation du couvercle, de longueur 30mm, ont été remplacées par des vis de 28mm pour éviter un conflit (ouille !!) avec le pignon de 4ème.
- a partir de Juillet 78, le roulement d'entrée a été changé pour supprimer les cales de réglage.
Source : RTA Simca 1100, service après-vente Peugeot.
metal maniac
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 26 Aoû 2009, 7:42 pm
Ca doit être ça, mais y'en a plus, la rta n'est que l'une des trois docs que j'utilise
j'ai aussi un récapitulatif des modifs sur bagh modèles 74, sur les boites à commandes cable, il y a des améliorations tous les mois
+ l'ultime et fantastique Shocked dernier manuel pour les baghs, par spyros, l'un des fondateurs du baghcafé
les deux dernières, je ne les retrouve plus pour l'instant pale ( lui dites pas, il serait content Rolling Eyes )
metal maniac
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Sam 29 Aoû 2009, 12:34 pm
le rancho a retrouvé sa cellule Cool
ouais, ben c'est pas facile, je ne le referais plus
URL=https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc02537.jpg/][/URL]
pour doper le moral, je viens de m'apercevoir que mes ailes étaient raides nervous
quelqu'un a-t-il déjà commandé chez west auto collection,
j'ai vu qu'ils vendaient des ailes de simca 1100
avatar
Nombre de messages : 6872
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Lun 31 Aoû 2009, 11:00 am
salut
j'ai commandé chez eux, je les ai mis dans les adresses utiles, ça arrive dans la semaine, et la commande peut se faire par téléphone ou fax Wink
metal maniac
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Lun 31 Aoû 2009, 1:00 pm
sauf que leur page de téléchargement, on y comprend pas lourd Rolling Eyes
je vais leur demander en références simca
metal maniac
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mar 01 Sep 2009, 11:28 am
je ne sais pas ce qu'il se passe, ils sont injoignables Sad
metal maniac
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 02 Sep 2009, 5:50 pm
des conseils svp
mon bas de caisse externe gauche n'est pas au mieux,
je le changerais bien
techniquement pas de soucis mais... j'ai peur pale
car on couperait alors un ensemble rigide ( tout l'encadrement de porte)
avatar
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 02 Sep 2009, 6:12 pm
Je ne suis pas compétent donc pas de réponse, mais dans beaucoup de restau que je vois par exemple sur les Simca plus anciennes (forum Simcaworld), c'est classique de changer les bas de caisse, d'ailleurs les pièces existent, donc...
Les carrossiers qui restaurent à fond des véhicules anciens le font aussi.
Si tu ne changes que la tôle extérieure, comme tu es compétent en soudure, y a-t-il vraiment un problème ?
metal maniac
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 02 Sep 2009, 6:25 pm
heu, tu as une adresse pour des bas de caisse de rancho ?
moi je n'ai que du simca 1100 berline Rolling Eyes
avatar
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 02 Sep 2009, 6:45 pm
Non, je parlais des bas de caisse des Simca plus anciennes (Aronde, etc...)
metal maniac
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 02 Sep 2009, 7:28 pm
quelques photos, ma face avant était complètement pliée et rouillée
on vire
cette fissure... hallucinant Shocked , c'est pas rouillé dessus, ni dessous
je suppose que c'est le même phénomène que les longerons... les vibrations
pièce rapportée, en provenance d'une épave, elle était juste un peu rouillée à l'entrefers, on voit bien le cordon de mig pour y palier
je ressoude le support de siège
mesures...là c'est bon,la règle plaque complètement.... le pied est droit
gros jour....gros soucis pale
le bas est plissé, mais je n'arrive pas à savoir si ça a tapé de côté ou de face
de ce qu'on voit je dirais "de face"
Mais le pied de porte rentre vers l'intérieur Suspect ... et on est à la limite de ce que je peux faire avec mon matos
avatar
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 02 Sep 2009, 7:29 pm
c'est une reconstruction beuh
avatar
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 02 Sep 2009, 7:42 pm
Très impressionnant, quel boulot... Shocked
avatar
Nombre de messages : 8158
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Mer 02 Sep 2009, 9:51 pm
Tu n'as pas usurpé ton pseudo : Que va--il rester du Rancho initial à la fin ? Quelle couture!
Je suis le feuilleton avec attention : que reste-il à Poubelle la vie ?
metal maniac
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Jeu 03 Sep 2009, 11:09 am
Merci oui
mais quand je vois la baie de parebrise de west pale , je me dis que j'ai beaucoup de chance
avatar
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Jeu 03 Sep 2009, 11:13 am
c'est clair ddr
metal maniac
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Jeu 03 Sep 2009, 11:55 am
Ils n'ont pas les références simca mur
donc quand je commande " nécessaire de réparation mastervac"
c'est lequel ? y'en a eu au 6 ou 7 pleur
romop36
conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Ven 04 Sep 2009, 3:36 pm
T'as frappé ici aussi fou
metal maniac
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Ven 04 Sep 2009, 4:51 pm
les tarots sont sympas...mais faudrait envoyer quelqu'un dans cette boutique Rolling Eyes
west 85
avatar
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Ven 04 Sep 2009, 5:32 pm
Merci oui
ben ça c'est réconfortant Very Happy
je viens de lire les six pages de ton oeuvre d'art et ça me laisse admiratif (sincèrement)
je te souhaite un bon courage pour la suite (par la même occasion et pendant que j'y suis je me souhaite aussi beaucoup de courage.....pour la suite.........pour ma baie Very Happy )
Voir le profil de l'utilisateur http://polo-7914thteam.forumactif.org/
metal maniac
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Ven 04 Sep 2009, 6:31 pm
pour ta baie, n'hésite pas à cannibaliser une épave, ça aide bien Smile
sinon, ça se fait mais rien n'est standardisé et chaque pièce soit être refabriquée,ce qui prend un temps fou
question : où trouver des ailes av simca 1100, y'en a plus chez west AP pale
chris41230
pilote pro 1100 special
avatar
Nombre de messages : 859
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Ven 04 Sep 2009, 6:48 pm
as tu essayé chez Hb ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.marancho.fr
metal maniac
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Ven 04 Sep 2009, 6:56 pm
Ah, c'est fou...elles y sont référencées Shocked , je cherchais les références simca et hb n'a pas de pièces simca
par contre il semblerait qu'il a les ailes de rancho
romop36
MessageSujet: Re: [metal maniac] Restauration rancho [non d'origine]   Ven 04 Sep 2009, 10:35 pm
HB a plus d'ailes de rancho qu'il n'en roule. Tiens le mien est passé au controle hier: OK
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» restauration z 1000
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Origine d'une boiterie ?
» Suite restauration U23...
