| gros blême avec ma trelle | |
ptitbug pilote 1100 special
Nombre de messages : 366 Date d'inscription : 23/04/2009 Age : 52 Localisation : LES PENNES MIRABEAU et pédale de droite....
| Sujet: gros blême avec ma trelle Jeu 05 Nov 2009, 5:53 pm | |
| salut,j'ai un problème avec ma trelle,des que je veux la démarrer l'essence sort par le carbu(l'essence est soufflé)et le moteur ne demarre pas?????quoi qu'est ce???? On m'a dit que le moteur c'est decalé? Qui aurait eu se probleme sur une de ses voiture? |
bordelik31 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 174 Date d'inscription : 18/05/2009 Age : 63 Localisation : saint martin des noyers 85140
| Sujet: Re: gros blême avec ma trelle Jeu 05 Nov 2009, 6:31 pm | |
| salut , sur voitures , non , mais sur motos , celà m'est déjà arrivé tu dois avoir ton flotteur de carbu bloqué (par de la ....), ou son aiguille qui s'est décalée de son emplacement , tombes la cuve , nettoie , et ça devrait le faire @+ Philippe |
| Sujet: Re: gros blême avec ma trelle Jeu 05 Nov 2009, 7:15 pm | |
| sinon s'il y a une pompe de reprise c'est normal que l'essence soit soufflée. mais si c'est en grande quantité là ça commence à déconner. comme le dit philippe, ça doit venir du pointeau soit usé, soit ouvert. donc démontage et vérification de celui-ci. ensuite démontage des bougies qui doivent être bien noyées, faut faire tourner le moteur à vide sans bougies pour évacuer l'essence dedans, et vérifier qu'il y ait bien de l'étincelle aux bougies _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: gros blême avec ma trelle Jeu 05 Nov 2009, 8:21 pm | |
| Alors le carbu a été refait par un pro,pour qui les carbus n'ont pas de secret.D'ailleurs entre parenthèses il courrait sur Rallye. L'essence est soufflé a 20 cms de haut. |
| Sujet: Re: gros blême avec ma trelle Jeu 05 Nov 2009, 9:01 pm | |
| ah , désolé , mais mon idée première venait du fait de l'âge de ces véhicules , et de ce que souvent , ils sont immobilisés.......très longtemps je ne savais pas que tu avais fais refaire le carbu donc je passe la main , je ne suis pô mécano pour deux ronds @+ Philippe |
| Sujet: Re: gros blême avec ma trelle Jeu 05 Nov 2009, 9:43 pm | |
| Sujet: Re: gros blême avec ma trelle Ven 06 Nov 2009, 10:35 am | |
| essence soufflée à 20cm au dessus du carbu? c'est les grandes eaux de versailles ça ressemble à un retour d'allumage cette histoire... elle doit être très bien noyée, quoique dans le domaine je n'ai jamais vu pire que Phoz pour noyer un moteur donc commence par nettoyer bougies et allumage, dénoyer le moteur en le faisant tourner sans les bougies, et tenter un démarrage sans starter _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: gros blême avec ma trelle Ven 06 Nov 2009, 10:50 am | |
| Bx starter auto..... pas ma faute! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: gros blême avec ma trelle Ven 06 Nov 2009, 11:24 am | |
| facile t'as pas cherché la panne n'empêche _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: gros blême avec ma trelle Ven 06 Nov 2009, 1:16 pm | |
| j'y connaissais rien en carbu à l'époque.... et d'ailleurs avant de t'appeller j'avais quand même changé tout l'allumage, delco + fils donc j'avais un peu cherché... pas au bon endroit je te l'accorde _________________ Fabrice
Claude83 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 149 Date d'inscription : 10/09/2009 Age : 83 Localisation : Au soleil du var
| Sujet: Re: gros blême avec ma trelle Ven 06 Nov 2009, 1:39 pm | |
| Il faudrait peut-étre voir si l'allumeur n'est pas décalé,j'ai l'impression que l'étincelle se produis quand les soupapes d'admissions sont ouvertes. |
| Sujet: Re: gros blême avec ma trelle Ven 06 Nov 2009, 9:58 pm | |
| Merci je vais voir ça peut être ce week end.On ma dit de retirer le cache culbuteur et de contrôler faire ouvrir la soupape d'admission du cylindre 1 et la soupape d'échappement du 4 et contrôler avec un tournevis sur si le cylindre1 le piston est en bas et sur le 4 si le piston est en haut.Normalement j'ai compris cela,et voir le doigt d'allumeur et la tête.(alouette)....d'allumeur . je vous tiendrai au courant. |
| Sujet: Re: gros blême avec ma trelle Sam 07 Nov 2009, 10:57 am | |
| Salut,je ne sais pas ce que tu connais en mécanique,mais je vais tenter de te faire un petit cour,si tu sais,tant mieux,ça pourra servir a un autre. le cache culbuteur démonté,tu mets les soupapes du cylindre 4 en bascules(le 1 étant coté embrayage).le doigt de l'allumeur doit se trouver en face le fil de bougie du 1,sinon les fils ne sont pas a leur place.Prendre garde au sens de rotation de l'allumeur,les fils sont,dans l'ordre 1 3 4 2.En aucun cas ça ne peur étre un décalage de l'arbre a cames car les soupapes butteraient sur les pistons.Bon courage. |
| Sujet: Re: gros blême avec ma trelle Sam 07 Nov 2009, 12:44 pm | |
| merci,pour le cours en accéléré.Mon niveau en mécanique,et plus ou moins égal a 0,sauf peut être un peu meilleur sur le bi cylindre de la deuch. Comme cela j'imprime et la feuille sous le nez, la "comprenure" sera meilleure. Bon week end pluvieux....... |
| Sujet: Re: gros blême avec ma trelle | |
