Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 courroie d'alternateur
3 participants
jmdj1973
Touriste en Rancho
Touriste en Rancho
jmdj1973
Nombre de messages : 98
courroie d'alternateur Empty
MessageSujet: courroie d'alternateur   courroie d'alternateur Icon_minitimeJeu 07 Jan 2010, 2:14 pm
Qui a un truc pour enlever l'écrou supérieur de l'aternateur? sur Simca talbot de 1980
Merci
MessageSujet: Re: courroie d'alternateur   courroie d'alternateur Icon_minitimeJeu 07 Jan 2010, 2:50 pm
Je ne comprends pas bien ta question, peux-tu préciser un peu?
L'alternateur est fixé en haut par une vis TH de 10 (clé de 17), et en bas par une vis TH de 8 (clé de 13) qui permet de régler la tension de la courroie d'alternateur/pompe à eau.
Pour régler la tension de la courroie, il faut :
- desserrer la vis du haut (accès par le compartiment moteur avec une clé plate, ou accès depuis le passage de roue avec une clé à douille + rallonge)
- desserrer la vis du bas, régler la tension de la courroie en faisant levier par exemple avec le manche d'une clé à molette entre l'alternateur et la patte support.
- resserrer la vis du bas, puis celle du haut.
- contrôler la tension.
Smile
Bon, mais quelle est ta question plus précisément Question
jmdj1973
Touriste en Rancho
Touriste en Rancho
jmdj1973
MessageSujet: Re: courroie d'alternateur   courroie d'alternateur Icon_minitimeJeu 07 Jan 2010, 3:49 pm
Ok merci !
jmdj1973
Touriste en Rancho
Touriste en Rancho
jmdj1973
MessageSujet: Re: courroie d'alternateur   courroie d'alternateur Icon_minitimeJeu 07 Jan 2010, 4:44 pm
Re bon nous venons de changer la courroie, en fait il faut lever la voiture et démonter le carter dans le passage de roue coté bas moteur :love courroie d'alternateur Simca_12
MessageSujet: Re: courroie d'alternateur   courroie d'alternateur Icon_minitimeJeu 07 Jan 2010, 5:35 pm
Exact, il faut déposer la tôle de protection d'alternateur pour faire cette opération.
D'après ta photo, c'est l'ancienne courroie qui est encore en place, car elle est détendue bien que l'alternateur soit presque au maximum de ce que permet la patte de réglage.
C'est bien ça Question
Merci pour la bonne photo.
jmdj1973
Touriste en Rancho
Touriste en Rancho
jmdj1973
MessageSujet: Re: courroie d'alternateur   courroie d'alternateur Icon_minitimeJeu 07 Jan 2010, 7:23 pm
Tout a fait Very Happy je pense faire la vidange demain tant que la tole est enlevé car il me semble que pour le filtre a huile il faut passé par la aussi ! vroum
jmdj1973
Touriste en Rancho
Touriste en Rancho
jmdj1973
MessageSujet: Re: courroie d'alternateur   courroie d'alternateur Icon_minitimeJeu 07 Jan 2010, 7:25 pm
de rien pour la photo, si ça peut aider d'autres personnes ça fera plaisir cheers
MessageSujet: Re: courroie d'alternateur   courroie d'alternateur Icon_minitimeJeu 07 Jan 2010, 8:20 pm
Pour le filtre à huile, particulièrement inaccessible sur la 1100, il y a deux itinéraires d'accès possible :
- accès depuis le passage de roue après avoir déposé la tôle de protection d'alternateur.
- autre possibilité, que j'utilise chaque fois que je change le filtre à huile, pour ne pas avoir à déposer la tôle, ni lever la voiture, ni déposer la roue :
Je mets un parpaing de 10cm à plat sur le sol, devant la roue droite. En 1ère, j'avance pour que la roue droite monte sur le parpaing. Ensuite j'accède au filtre depuis l'arrière de la roue droite. J'utilise une clé à filtre pour le débloquer, puis le reste se fait à la main.
Tu peux profiter que la tôle est déposée pour contrôler l'état de la durite qui part de la pompe à eau, le serrage des colliers, les fuites éventuelles à l'axe de la pompe.
Egalement, si tu vois des suintements d'huile à la pompe à huile, tu peux contrôler le serrage des vis (clé de 11)
De même, si suintements d'huile, resserrer toutes les vis de la fixation carter d'huile sur bloc, ainsi que la tôle de fond de carter.
Mais, "si j"étais toi", je déposerais cette tôle après avoir vidangé, pour enlever tout les dépôts qui décantent en fond de carter, et sont susceptibles de boucher la crépine d'huile et/ou colmater le filtre à huile. (si le filtre est colmaté, le moteur est toujours graissé car il y a un clapet de décharge, mais avec de l'huile non filtrée, d'où usure prématurée et attention les coussinets...)
(tout nettoyer à l'essence avec un pinceau, chiffons, etc...)
oui
jmdj1973
Touriste en Rancho
Touriste en Rancho
jmdj1973
MessageSujet: Re: courroie d'alternateur   courroie d'alternateur Icon_minitimeVen 08 Jan 2010, 7:37 am
OK ! merci pour ces précieux conseils top
Artur41
Artur41
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: courroie d'alternateur   courroie d'alternateur Icon_minitimeSam 19 Nov 2011, 9:44 pm
Réference courroie pour remplacer la ventiflex 1022. Elle hurlait à la mort courroie d'alternateur 151794
J'ai trouvé une Continental AVx10x785 à 6.60€ chez GTB Pièces Auto, une enseigne près de chez moi.
http://www.gtb-pieces-auto.fr/
