-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 boulonnerie
2 participants
philippe
débutant
débutant
Nombre de messages : 14
boulonnerie Empty
MessageSujet: boulonnerie   boulonnerie Icon_minitimeMar 26 Jan 2010, 11:10 am
salut à tous
je suis à la recherche de 16 vis de roue pour jantes dunlop de simca 1100 TI
mes jantes n'ont pas le perçage conique ,mais un perçage plat si vous avez ça a vendre ou si vous savez ou en trouver banane
d'avance merci
phil
boulonnerie Empty
MessageSujet: Re: boulonnerie   boulonnerie Icon_minitimeMar 26 Jan 2010, 12:01 pm
A mon avis, les champions absolus en matière de vis de roue sont les Allemands.
Va sur eBay.de et tape "radschrauben" ou "radschraube" dans "toutes catégories", et là : fou
Tu peux aussi utiliser "radbolzen".
Tu trouveras par exemple ceci : des vis à tête plate comme tu cherches, avec des adaptateurs pour cône et pour boule.
http://cgi.ebay.de/Chrom-Radschraube-M12x1-5x40mm-Kegel-Kugelbund_W0QQitemZ170437356586QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item27aedbac2a
Quand j'ai posé des élargisseurs de voie à l'arrière sur mon VF2, il me fallait des vis de 40mm, du coup j'ai acheté sur eBay.de 8 vis de 24 pour l'avant et 8 vis de 40 pour l'arrière, en zingué ("verzinkt"), M12x150, tête conique ("Kegel).
Toutes ces vis sont en général pour clé de 17 et non pas 19 comme à l'origine. (SW17 ou SW19, SW= Schlüssel weite)
Tête sphérique c'est "Kugelbund", conique "Kegelbund", tête plate "Flachbund", zingué "verzinkt", chromé "verchromt".
D'autre part, M12x150 c'est ce qui est utilisé par Renault aujourd'hui, donc peut-être regarder chez eux.
C'est ce que j'avais fait avant d'acheter mes vis, mais ils n'utilisent pas de vis de 40 de long.
Ici tu trouves des adapteurs pour portée plate : http://www.ultratuning.com/fr/categorie-102-vis-et-boulons-de-roue.html
philippe
débutant
débutant
boulonnerie Empty
MessageSujet: Re: boulonnerie   boulonnerie Icon_minitimeMar 26 Jan 2010, 1:48 pm
Merci Bruno pour l'info
Je crois que je vais aller faire un tour dans une casse avec le pied à coulisse et mon peigne à filets top
et suivant ce que je trouve ,je mettrais un coup de fraise dans les jantes ,je crois que c'est encore le plus simple
phil
boulonnerie Empty
MessageSujet: Re: boulonnerie   boulonnerie Icon_minitimeMar 26 Jan 2010, 2:17 pm
Attention le fraisage est à 60°, pas 90° Exclamation Exclamation
Pour des vis neuves de longueur normale en M12x150 : Renault, tout simplement.
Bonne chasse.
Edit : On arrive à trouver des vis 12x150 en 25mm de long, zinguées, avec tête conique et pour clé de 19mm, avec la collerette qui empêche la clé de toucher la jante :
http://cgi.ebay.de/16-Radschrauben-12-x-1-5-x-25-mm-Kegelbund-SW19_W0QQitemZ280456892307QQcmdZViewItemQQptZRad_Reifenzubeh%C3%B6r?hash=item414c888f93
En général toutes les vis qu'on trouve sont pour clé de 17mm.
philippe
débutant
débutant
boulonnerie Empty
MessageSujet: Re: boulonnerie   boulonnerie Icon_minitimeMar 26 Jan 2010, 3:09 pm
le problème pour la longueur des vis ,c'est que le filetage n'est pas directement sur le tambour ,mais sur le moyeu derrière
pour le fraisage ,je vais me renseigner demain à l'atelier moulerie du boulot ,ils doivent bien avoir ça qui traine Very Happy
phil
boulonnerie Empty
MessageSujet: Re: boulonnerie   boulonnerie Icon_minitimeMar 26 Jan 2010, 3:15 pm
Quel problème pour la longueur des vis ??
C'est pareil sur les 1100, le tambour n'est pas fileté, seulement le moyeu.
De mémoire le tambour des 1100 fait 5mm d'épaisseur à cet endroit.
Les vis d'origine ont un filetage de 24mm de long pour les jantes tôles et les jantes alu à portée des vis coniques.
Pour les vis à tête plate (flachbund en allemand), je ne connais pas leur longueur sur les 1100 Ti.
Extrait du catalogue de pièces détachées :
boulonnerie 28.111
boulonnerie Empty
boulonnerie
