| traiter son reservoir de l'interieur contre la rouille | |
clement33 débutant
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 09/01/2011 Age : 40 Localisation : 31
| Sujet: traiter son reservoir de l'interieur contre la rouille Lun 10 Jan 2011, 9:51 pm | |
| bonjour a tous je vous fait part d'une astuce employé sur mes autos sur les conseils d'un ami qui gere un forum alfa tres connu
comment traiter son reservoir contre la rouille ? il existe les produits restom qui sont de tres haute qualité mis un poil cher
moi j'achete de la peinture pour sols de garage qui resiste au solvants
chez bricotruc, castojunior ou autre
faut demonter bien sur les accesoires de reservoir (jauge...) si possible mettre une chaine dedans et le faire tourner attacher a une bétonière pendant un moment reservoir remplit de liquide vaiselle ou autre detergent
ensuite bien le secher
boucher les trous
et verser la peinture dedans secouer dans tous les sens laisser secher selon les preconisations laisser reposer dans un sens et faire pareil dans l'autre sens
bien sur ça marche pas si ont prend de la peinture lambda mais avec une peinture resistant au solvant ça marche bien et ça coute moins cher qu'un kit de refection
voila si ça peut aider certains d'entre vous dans leur restauration
salutations clement |
| Sujet: Re: traiter son reservoir de l'interieur contre la rouille Lun 10 Jan 2011, 10:12 pm | |
| Merci pour le tuyau clement33. Justement j'ai quelques soucis avec mon réservoir, 20 ans sans servir il a pas aimé. Cet été je l'ai démonté, vidé, néttoyé et j'ai à nouveau du dépot "genre rouille" et il se rebouche à nouveau Je pensé justement au RESTOM avant hier. Je vais éssayé avec une chaine dedans alors. |
clement33 débutant
| Sujet: Re: traiter son reservoir de l'interieur contre la rouille Lun 10 Jan 2011, 10:20 pm | |
| y'en a qui mette des gros cailloux mais glere a faire sortir alors qu'une chaine tu la passes dedans et tu la fixe avec une tige fileté par l'exterieur comme ça c'est plus facile
tu peut ajouter de la lessive en poudre dans le resevoir ou de la poudre a récurrer les casseroles
et ensuite tu laisses bien secher surtout avant de mettre ta peinture gaffe dans le cas d'un reservoir bien piqué affaiblis par la rouille ça peut te faire un decollement et faire apparaitre un trou dans ce cas faut degazer et souder (attention soudure sur reservoir : s''entourer de professionels c'est TRES DANGEREUX NE JAMAIS ESSAYER TOUT SEUL SI ON A JAMAIS FAIT) de toute façon si un trou a pparait le reservoir est poreux et laisse echapper des vapeurs ce qui est d'autant plus dangereux si on exececute des soudures sur la voiture et ce a n'importe quel endroit pour moi soudures de n'importe quel types sur une auto ancienne = depose imediate du reservoir et stokage de celui ci tres tres loin |
clement33 débutant
| Sujet: Re: traiter son reservoir de l'interieur contre la rouille Lun 10 Jan 2011, 10:23 pm | |
| tu peut aussi mettre de la resine pure polyester liquide bi composant je sais que ça marche mon pere a fait ça sur sa 404 mais pares la fibre resiste moins aussi par contre en exterieur pour etancher ça marche tres bien si le travail est soigné
(pour des petits trous bien sur et si il y en a peu) sinon l' etamage ça marche bien mais pareil attention aux explosions donc a ne pas faire sans un pro qui conseil et supervise principe de precaution avant tout!!! |
| Sujet: Re: traiter son reservoir de l'interieur contre la rouille Mar 11 Jan 2011, 8:25 am | |
Je confirme sur l'aronde son ancien propriétaire à mis des cailloux dedans eh bien bonjour la galère pour les sortir il en reste encore je pense aussi que la chaine est un meilleur moyen et je vais employer la méthode Restom pour l'intérieur sur le mien. |
| Sujet: Re: traiter son reservoir de l'interieur contre la rouille Mar 11 Jan 2011, 8:51 am | |
| Perso, et sans critiquer la recherche de solutions alternatives, je pense qu'un KIT Restom est LA solution. Cher peut-être mais garanti si bien fait.
clement33 débutant
| Sujet: Re: traiter son reservoir de l'interieur contre la rouille Mar 11 Jan 2011, 6:13 pm | |
| pas garanti sur les nouveaux carburants qui sorte par contre mais oui sinon c'est le top
| Sujet: Re: traiter son reservoir de l'interieur contre la rouille Mar 11 Jan 2011, 6:58 pm | |
| si, garanti sur les nouveaux carburants _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
clement33 débutant
| Sujet: Re: traiter son reservoir de l'interieur contre la rouille Mar 11 Jan 2011, 7:40 pm | |
| ok ok mon pere avait entendu parlé que non je le saurait merci |
| Sujet: Re: traiter son reservoir de l'interieur contre la rouille | |
