| Monter un moteur de GLS sur une LS | |
luccky13 Touriste en Rancho
Nombre de messages : 52 Date d'inscription : 25/10/2008 Age : 57 Localisation : bouches du rhone
| Sujet: Monter un moteur de GLS sur une LS Lun 07 Mar 2011, 11:10 am | |
| bonjour j'aimerai savoir si il est est possible de monter un moteur de gls ph 2 de 1975 provenant d'une vf2 sur ma ls 6cv de 1975 merci le carburateur est-il le meme ? car le moteur est vendu sans carbu |
| Sujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS Lun 07 Mar 2011, 11:53 am | |
| ce message n'est pas du tout à sa place... _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS Lun 07 Mar 2011, 2:04 pm | |
| Désole Je croyais que c'était un endroit ou on pouvais connaitre sa 1100 Merci quand même ""très constructif comme réponse""
| Sujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS Lun 07 Mar 2011, 2:15 pm | |
| Bonjour Luccky,
je pense que la remarque de Mathieu n'est pas pour toi. Plutôt pour un problème d'aiguillage qui a fait atterrir ta demande au mauvais endroit.
Pour ma part je ne comprends pas bien ta question :
Un moteur de GLS ph2 provenant d'un VF2 ?? Si c'est un moteur de GLS 75, peut importe qu'il provienne d'un VF2 ou d'autre chose. (en revanche un moteur de VF2 est différent car: bas taux de compression, carbu et allumeur différents).
C'est un moteur 6 CV, donc tu peux le monter sur la LS de 75.
Pour les carbus je vais regarder la RTA et compléter plus tard.
Mais, en tous cas, c'est le même moteur.
| Sujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS Lun 07 Mar 2011, 2:20 pm | |
| merci pour ta reponse je vais donc de ce pas contacter le vendeur encore désolé pour le "problème d'aiguillage " |
| Sujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS Lun 07 Mar 2011, 2:27 pm | |
| Je viens de regarder la RTA et le catalogue de pièces détachées.
Je ne vois aucune différence concernant les carbus des moteurs 6 cv (en dehors de celui du VF2 car bas taux de compression (BTC)).
Les moteurs 6cv (hors BTC) en1975 sont des 3E1, et leur carbu est toujours le même, indépendamment du modèle de la voiture. Les seules différences concernent les évolutions dans le temps des références de Solex par exemple.
Les "autres" types de carbus concernent le VF2 (BTC), et bien sûr les modèles à carbu double corps (Spéciale(s), Ti).
En ce qui concerne les commandes de boite de vitesses, comme tu en 75 pour les deux moteurs, pas de différences.
| Sujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS Lun 07 Mar 2011, 2:33 pm | |
| [img][/img] voici une photo du moteur je sais pas si ca peut t'aider pour me dire si c'est un moteur compatible (pour l'instant le vendeur est injoignable) |
SesechXP pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS Lun 07 Mar 2011, 4:12 pm | |
| Luccky, j'ai créé un sujet dédié à ta question |
| Sujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS Lun 07 Mar 2011, 5:14 pm | |
| Sujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS Lun 07 Mar 2011, 5:36 pm | |
| - luccky13 a écrit:
- voici une photo du moteur je sais pas si ca peut t'aider pour me dire si c'est un moteur compatible
Si c'est bien un moteur 6cv de GLS, tu n'as aucun problème de compatibilité : c'est le même moteur que la LS. Au vu de la photo, je peux dire : - c'est un moteur Simca - carburateur simple corps - pont et boite Simca - il vient d'une Simca 1100 (pas d'une Horizon, par exemple). Je ne peux rien dire de plus. Tu pourrais avoir un pb de compatibilité au niveau de la commande boite de vitesses, mais si les deux moteurs sont de la même année (1975), no problem. |
| Sujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS Lun 07 Mar 2011, 5:40 pm | |
| ok j'ai pu enfin joindre le vendeur il sagit ben d'un moteur de gls ,il avait aussi des pieces de vf2 d'ou ma confusion je le recupere demain je vais peut etre enfin pouvoir redemarer ma 1100 |
| Sujet: Re: Monter un moteur de GLS sur une LS | |
