| reservoir d'essence | |
jacquin pilote 1100 TI
| Sujet: reservoir d'essence Lun 02 Mai 2011, 12:40 pm | |
| Salut a tous qui peux me dire avec certitude si les reservoirs a essence des berlines 1100 et VF2 sont identiques ? |
| Sujet: Re: reservoir d'essence Lun 02 Mai 2011, 1:55 pm | |
| Bonjour, d'après le catalogue de pièces détachées, il y a (pour la France) 2 types de réservoirs : - Simca 1100 Ti : référence 42817 P (avec retour au réservoir) - TOUTES les autres Simca 1100 : 32051 Q. Donc toutes berlines (sauf Ti), break, VF1, VF2, VF3, ont le même réservoir. Phil.52, si tu lis ça, peux tu confirmer STP ? Merci |
| Sujet: Re: reservoir d'essence Lun 02 Mai 2011, 7:46 pm | |
| sur ce que j ai demonté je dirais la meme chose
ti , retour du reservoir |
| Sujet: Re: reservoir d'essence Lun 02 Mai 2011, 9:11 pm | |
| Ok merci des reponses , et pour le demontage elle sort comment la goulotte ? |
| Sujet: Re: reservoir d'essence Lun 02 Mai 2011, 9:28 pm | |
| Pour déposer le réservoir, tu as 3 vis TH à enlever (clé de 13). Ensuite, il y a un tuyau de mise à l'air libre qui traverse le longeron arrière droit. Donc il faut que tu déboites ce tuyau souple par rapport au réservoir, pour pouvoir descendre le réservoir. La goulotte est fixe par rapport au réservoir, elle va le suivre. Enlève peut-être le bouchon pour faciliter le passage à travers le trou du logement dans l'aile. Cette photo montre le trou ovale dans le longeron droit, permettant le passage du tuyau de mise à l'air libre. |
| Sujet: Re: reservoir d'essence Lun 02 Mai 2011, 10:34 pm | |
| - bruno 09 a écrit:
- Bonjour,
Phil.52, si tu lis ça, peux tu confirmer STP ? Merci Oui, je confirme ! |
| Sujet: Re: reservoir d'essence Mar 03 Mai 2011, 12:50 pm | |
| Ok parfait , confirme moi juste que je ne suis pas obligé d'enlever l'aile AR ! |
| Sujet: Re: reservoir d'essence Mar 03 Mai 2011, 3:30 pm | |
| Non non, pas du tout ! Pas besoin de toucher à l'aile AR ! Tu débranches : - le tuyau souple de départ de carburant - les 2 fils électriques branchés à la jauge Tu enlèves le bouchon, Tu enlèves les 3 vis TH, Tu déconnectes le tuyau qui traverse le longeron AR, et le réservoir est tombé. |
| Sujet: Re: reservoir d'essence Mar 03 Mai 2011, 9:32 pm | |
| seul bémol,le tuyau "souple" qui traverse le longeron est souvent dur comme du bois _________________ phil.
| Sujet: Re: reservoir d'essence | |
