| Code ral et évacuation d'eau | |
| Sujet: Code ral et évacuation d'eau Sam 10 Sep 2011, 11:18 pm | |
| Les deux éléments du titre n'ont rie à voir entre eux . J'aimerais connaître le code Ral du Beige Ispahan et si dans la partie avant du Rancho, il y a des trous d'évacuation pour l'eau à prévoir . |
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Sam 10 Sep 2011, 11:20 pm | |
| Ne rigolez pas , j'ai essayé de me bricoler un Beige Ispahan et ça donne ça. Comprenez que les choses ne peuvent pas en rester là |
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Sam 10 Sep 2011, 11:23 pm | |
| Le positif, c'est que j'ai un presque vert acide de Rallye 2. pourvu que ça ne bouffe pas la tôle, le vert acide . |
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Sam 10 Sep 2011, 11:28 pm | |
| La référence Nitrolac du beige ispahan est 3375...je ne sais pas à quelle référence RAL cela correspond ? Sinon...tu n'es pas trop dans les beige avec ton essai sur le pied de porte. Les trous d'évacuation d'eau dont tu parles se trouveraient où ? Une petite photo pour situer ! |
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Dim 11 Sep 2011, 4:19 pm | |
| Justement comme j'ai reconstitué, les parties dont je parle auraient disparu. Je verrais bien un trou en bas du montant de porte avant . Non ? Je suis bête, il me semble que Phil a fait des photos assez osées des dessous de son VF devenu pick-up. |
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Lun 12 Sep 2011, 5:53 am | |
| Je ne sais pas ce qu'en pense Phil52, mais je ne vois pas de trous d'évacuation d'eau à cet emplacement...? L'eau qui peut pénétrer doit s'écouler normalement le long de la porte derrière les joints. Si tu fais un trou dans cette zone, tu vas faire pénétrer de l'eau dans les corps creux. (longerons, bas de caisse...) Sinon, comment se passe l'apprentissage de la soudure au MIG ? |
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Lun 12 Sep 2011, 10:09 am | |
| Je suis de l'avis de Jean, pas de trou a cet endroit.... je dirais même, jamais de trou sur un pan de tolerie vertical.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Mar 13 Sep 2011, 9:13 am | |
| Je pensais à un trou en bas du montant mais si ça n'existe pas d'origine, il n-y a pas lieu de le faire. L'apprentissage du Mig ne se passe pas si mal: jai réussi différentes soudures au cordon ( un peu épais mais solide), en bord à bord, au point. Le MiG, c'est vraiment l'outil dont je me suis privé trop longtemps.
L'écoulement qui me préoccupe c'est dans le cas de pénétration d'eau dans les corps creux. |
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Mar 13 Sep 2011, 8:31 pm | |
| - Olivier 2B a écrit:
- Justement comme j'ai reconstitué, les parties dont je parle auraient disparu. Je verrais bien un trou en bas du montant de porte avant . Non ?
Je suis bête, il me semble que Phil a fait des photos assez osées des dessous de son VF devenu pick-up. je lis le post avec du retard y sont ou les trous olivier _________________ phil.
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Mar 13 Sep 2011, 8:41 pm | |
| Je n'en ai pas vu . Dois-je conclure qu'il n'y en a pas ? |
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Mar 13 Sep 2011, 9:02 pm | |
| ya que ceux la il y en a dans la plupart des corps creux pour que j'injecte le phosphatant[img] [/img] _________________ phil.
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Mar 13 Sep 2011, 10:23 pm | |
| C'est aussi une idée à laquelle j'ai pensé parce que si on réfléchit bien, mes bas de caisse risquent de rouiller de ll'intérieur. |
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Mar 13 Sep 2011, 10:32 pm | |
| Y'a des orifices rond à l'intérieur des 1100 !!!!
Non ?????? |
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Mar 13 Sep 2011, 10:36 pm | |
| le fait de souder m'a toujours fait reflechir pour ce qui est des corps creux ,tu as beau traiter l'exterieur a l'interieur une soudure se corrode rapidement sans protection c'est pouquoi dans le doute, je reperce de preference ou ca ne se voit pas.. dans le cas present j'ai monté des barres de seuil de special a grand renfort de mastic pu. et surtout ne pas boucher les evacuations d'origine des bas de caisse et des planchers _________________ phil.
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Mar 13 Sep 2011, 10:40 pm | |
| C'est justement la question de départ. J'ai remarqué que le plancher présente à l'origine trois écoulements dans les plis de tôle sous le tapis . |
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Mar 13 Sep 2011, 10:48 pm | |
| Oui, eh bien pas sur le Rancho ou alors ils étaient trop rongés pour être retrouvés ... J'ai dû recréer l'intéreur du bas de caisse qui tient le plancher. |
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau Mar 13 Sep 2011, 11:05 pm | |
| comme d'hab.j'avais pas lu le debut _________________ phil.
| Sujet: Re: Code ral et évacuation d'eau | |
