| Encore un cekoidonc !! | |
| Sujet: Encore un cekoidonc !! Dim 26 Fév 2012, 11:29 am | |
| J'ai ça dans le lot de pièces 1100 neuves acheté fin 2011 : Diamètre extérieur de 30 au plus large Trou de 15 Hauteur 17 Profil identique aux gros SB de train arrière. J'avais cru au départ que c'était un SB de tirant de barre stab mais ce n'est pas ça (diamètre du trou). Alors quoi-ce ? Je ne trouve pas dans le catalogue de pièces Rancho (pièce particulière 1100, mais c'est étrange ?) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Encore un cekoidonc !! Dim 26 Fév 2012, 12:09 pm | |
| Faut pas acheter des réglets de merde à 3 euros, fabriqués en Ch... , et dont les graduations sont peintes.On voit le résultat ici On achète des vrais réglets d'homme, avec les graduations gravées. Sinon, ton catchouc ressemble à ce qu'il y en bas des amortisseurs... |
| Sujet: Re: Encore un cekoidonc !! Dim 26 Fév 2012, 12:23 pm | |
| Méchant !! je sais, c'est une merde qui traîne dans le tiroir du bureau. Sa première utilité est de fournir un support rigide pour découper au cutter ou au stylet (parce que les règles en bois ou en plastique, ce n'est pas top !!).
Ca serait le SB d'amorto... J'y avais pensé mais pourquoi cette forme ? (il fonctionnent par deux alors ?). A vérifier sur place. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Encore un cekoidonc !! Dim 26 Fév 2012, 12:27 pm | |
| Oui il y en a 2, et leur forme conique fait que quand tu serres la vis TH, tu forces les 2 SB à l'intérieur de l'oeil en bas de l'amortisseur, qui est légèrement bi-conique femelle Ca permet une liaison élastique mais ferme entre le bras et l'amorto. |
| Sujet: Re: Encore un cekoidonc !! Dim 26 Fév 2012, 12:52 pm | |
| Sujet: Re: Encore un cekoidonc !! Dim 26 Fév 2012, 1:30 pm | |
| Sujet: Re: Encore un cekoidonc !! Dim 26 Fév 2012, 1:32 pm | |
| Ouais, j'en ai jamais rencontrée !! |
Jet63 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Encore un cekoidonc !! Dim 26 Fév 2012, 1:40 pm | |
| Pourtant ici, le SB inférieur d'amortisseur n'est qu'en un morceau et ça m'a égaré. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Encore un cekoidonc !! Dim 26 Fév 2012, 1:42 pm | |
| J'en ai déjà vu en une seule pièce, mais beaucoup plus souvent il y en a deux. Deux = meilleur serrage (bicône ) |
| Sujet: Re: Encore un cekoidonc !! Dim 26 Fév 2012, 6:59 pm | |
| Sujet: Re: Encore un cekoidonc !! | |
