| Mon moteur tourne sur 3 pattes | |
+6anthony-du71 fab16 arno86 Subax phoz182 tracbar11b 10 participants |
tracbar11b débutant
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 08/06/2011 Age : 68 Localisation : Prévelles Sarthes 72110
| Sujet: Mon moteur tourne sur 3 pattes Mar 05 Fév 2013, 10:21 am | |
| Bonjour à tous, qui pourra m'aidé mon moulin tourne sur 3 pattes le 2ème cylindre n'a plus de compressions, j'ai ouvert le cache culbut, mais apparement tout fonctionne. Si quelqu'un à un moulin pour VF2 abordable je suis interressé (selon prix), car pour ouvrir le moteur j'avoue ne pas trop connaitre celui-ci:evil:. je reside dans le 72 Sarthes près du Mans. De plus, comment on met des photots j'y arrive pas je suis encore moins doué en informatque quand moteur auto. Merci de votre aide à tous |
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Mar 05 Fév 2013, 10:37 am | |
| Salut,
ouvrir le cache culbu ne t'apporte pas bcp d'infos en général, mais quand tu ouvre le bouchon d'huile si ca vaporise pas mal c'est que ta segmentation à pu prendre un coup, et si ton régime de ralenti chute c'est que c'est vraiment la fin....
Pour avoir déjà eu moteur bien rincé dont la segmentation etait HS, a froid ca tournait mal, mais à chaud avec la dilatation des matériaux il récupérait ses 4 pattes.... et tournait rond
bref afin de faire un pronostic, il te faut tout vérifier, ma GS tournait sur 3 cylindres à une époque... la bougie du cylindre 1 était HS tout simplement
donc vérifie l'état de tes bougies (ecartement des électrode), des fils de bougie (continuité, s'ils sont secs tu peux les changer), tête de delco (le doigt et les plots doivent être en bon état)
Sur ces moteurs les filetages de bougies sont fragiles, fais y gaffe. tu as peut-être une bougie mal mise (pas serrée à fond, ou vissée de travers avec le filetage abimé sur la culasse..)
bon courage, mais ne vas pas trop vite en besogne en pensant que ton moteur est mort, fais les choses dans l'ordre:
- 1 on vérifie l'état de l'allumage comme je t'ai dit - 2 si 1 OK on passe à la vérification du réglage des soupapes et on controle que le circuit d'huile n'est pas sous pression - 3 si 2 ok, prise des compressions
et après on voit.
C'est souvent pour une connerie qu'on s’inquiète. _________________ Fabrice
tracbar11b débutant
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Mar 05 Fév 2013, 10:49 am | |
| bonjour, merci pour tes conseilles, j'ai déjà pris les compressions, et o dans le 2ème (le 2 en partant de la gauche face au moulin), les bougies sont neuves, et j'ai roulé une 40aine de bornes pour enttendre un gros boum, donc comme je veut la remettre sur route rapidos, mieux vaut changer le moulin, et réparrer celui-ci après pour un de rechange pour + tards non tu crois pas?
pour les photos comment çà marche? |
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Mar 05 Fév 2013, 10:54 am | |
| tu as trouvé 0 de chez 0? _________________ Fabrice
tracbar11b débutant
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Mar 05 Fév 2013, 11:02 am | |
| oui 0 plus rien , pour les 3 autres mormal, mais celui-la 0, c'est mon fils qui à pris les compres. avec son outil du garage, mais vu qu'il bosse chez peugeot y connais pas trop ces moteur de plus anciens
je quitte le site pour allé bosser, mais j'y revient demain matin pour lire vos conseilles merci à tous |
tracbar11b débutant
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Sam 09 Fév 2013, 9:01 am | |
| Bonjour à tous, donc pour revenir à mon moulin, j'ai pris la décision de le changer , quel type de moteur puis-je mettre dans un VF2, sans avoir à faire de transformations importantes:?: merci à vous pour vos conseil. j'ai toujours pas pu mettre des photos pas trés doué le gars en informatique |
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Sam 09 Fév 2013, 10:14 am | |
| Les moteurs 1118, 1294 ne posent pas de soucis, pour le 1442, ceux qui ont fait cette modif pourront mieux te répondre que moi , mais à priori c'est bon aussi |
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Sam 09 Fév 2013, 7:25 pm | |
| - Subax a écrit:
- Les moteurs 1118, 1294 ne posent pas de soucis, pour le 1442, ceux qui ont fait cette modif pourront mieux te répondre que moi , mais à priori c'est bon aussi
Pas de souci pour le 1142 Le seul souci dans tout cela, c'est la législation et ton assurance qui risque de se défausser en cas d'accident responsable Le hic pour le 1442 c'est ta boite qui sera paraitra bien trop courte après |
tracbar11b débutant
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Dim 10 Fév 2013, 8:22 am | |
| Merci , donc mieux vaux un 1118 ou 1294:?: qui pourais me procurer un des 2 je suis dans la sarthe, mais peut me déplacer au allentour même région parisienne |
fab16 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Dim 10 Fév 2013, 9:41 am | |
| regarde par ici et en plus c'est dans le 72 http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/353933704.htm?ca=20_s sinon tu as du choix ici aussi http://www.leboncoin.fr/voitures/429564396.htm?ca=20_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/293800555.htm?ca=20_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/385627109.htm?ca=20_s |
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Dim 10 Fév 2013, 9:54 am | |
tracbar11b débutant
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Lun 11 Fév 2013, 7:34 am | |
| merci , j'ai contacté les vendeurs, pour le TI je suis pas sur qu'il se monte dans mon VF2, ou alors avec pas mal de transformations:?: je vous tiens au courrant pour la suite, j'ai hâte de la faire rouler |
SRT35 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Lun 11 Fév 2013, 9:09 pm | |
| sauf qu'il y a quand même un blême avec l'admission d'air |
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Lun 11 Fév 2013, 10:05 pm | |
| C'est clair _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Lun 11 Fév 2013, 10:08 pm | |
| En marche arrière, peut-être ... |
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Lun 11 Fév 2013, 10:11 pm | |
| ça reste quand même de la petite modif. sur le rancho avec le 1600, j'ai fait l'entrée d'air frais en dessous du filtre à air (qui récupère logiquement l'air chaud), c'était plus simple de brancher l'a durit d'admission d'air. et l'air chaud se récupère en vrac dans le compartiment, à côté du mastervac. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
tracbar11b débutant
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Mar 12 Fév 2013, 9:02 am | |
| ok, j'ai donc envoyé un mail pour le TI, je pense que çà doit mieux marcher avec un TI une VF2? |
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Mar 12 Fév 2013, 9:17 am | |
| très certainement oui, prends la boite avec par contre _________________ Fabrice
tracbar11b débutant
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Mar 12 Fév 2013, 9:21 am | |
| oui, il la vend avecon verra bien j'espère qu'il n'est pas déjà vendu!!!!!! |
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Mar 12 Fév 2013, 9:32 am | |
| Attention : livraisons rapides. |
tracbar11b débutant
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Mar 12 Fév 2013, 9:35 am | |
| Attention : livraisons rapides??????????????? Cest toi qui vend?????? |
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Mar 12 Fév 2013, 9:37 am | |
| Non mais un VF qui a avalé un moteur de Ti , ça doit bien rouler un peu plus vite, non ? |
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Mar 12 Fév 2013, 5:56 pm | |
tracbar11b débutant
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Mar 12 Fév 2013, 7:25 pm | |
| je vien de trouver celui la, suivre le lien http://www.leboncoin.fr/voitures/429564396.htm?ca=20_s c'est le bon???? |
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Mar 12 Fév 2013, 8:43 pm | |
| il était dans la liste communiquée précédemment - fab16 a écrit:
- regarde par ici et en plus c'est dans le 72
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes Jeu 14 Fév 2013, 3:34 pm | |
| Edit Mathieu: Nettoyage des HS. l'équipe du forum est à votre disposition pour en débattre en MP, ou dans la rubrique "sur le forum" _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Mon moteur tourne sur 3 pattes | |
