Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 branchement relais ventilateur
2 participants
gaetan
conducteur régulier de 1100
gaetan
Nombre de messages : 102
branchement relais ventilateur Empty
MessageSujet: branchement relais ventilateur   branchement relais ventilateur Icon_minitimeLun 15 Avr 2013, 5:15 pm
salut,
mon ventilateur qui fonctionne, n'est pas branché au relais, mais j'ai un branchement un peu bizare.
le fils rouge du thermo est relié au +, le fil vert est branché à un fil venant de l'habitacle .
le fils noir du ventilo est relié à un fils noir et le rouge du ventilo à un rouge rvenant de l'habitacle, ce dernier a été rajouté.
pouvez-vous me dire comment brancher mon ventilo et la sonde au relais, svp.
photo du relais:
branchement relais ventilateur 100_0210
merci de votre aide
Nombre de messages : 27085
MessageSujet: Re: branchement relais ventilateur   branchement relais ventilateur Icon_minitimeLun 15 Avr 2013, 5:35 pm
salut, un schéma vaudrait mieux qu'un long discours, mais je vais te donner des premières infos, je ne sais pas si ca va te servir ou pas.
- moi je ne garderais pas ce relais là, j'en mettrais un neuf, on en trouve partout en centre auto et le branchement est facile.... on trouve des schéma sur le net.
- la 1100 n'ayant pas de post ventilation, tu as un fil rouge + qui vient du neimann et il va sur la sonde, de la sonde repart un fil vert ou noir sur l'excitation du relais et la sortie du relais va à la masse. (le principe c'est d'avoir deux inters en série, le neimann et la sonde)
- ensuite un + batterie va jusqu'a un fusible, de la il repart sur le relais sur une borne de puissance et ca repart sur le ventilo, puis en sortie du ventilo, c'est la masse.
Voici un schéma avec en plus un inter a mettre au tableau de bord qui shunte la sonde pour passer en mode manuel.
branchement relais ventilateur 15.65
gaetan
gaetan
MessageSujet: Re: branchement relais ventilateur   branchement relais ventilateur Icon_minitimeLun 15 Avr 2013, 7:58 pm
merci phoz182, je comptais changer le relais. ton shema va m'aider, c'est cool branchement relais ventilateur 539789
