-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 [mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant
3 participants
[mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant Empty
MessageSujet: [mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant   [mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant Icon_minitimeVen 07 Nov 2008, 12:29 am
Comme je pense qu'il faut de tout sur le forum, je vous propose ce tuto très simple, qui constitue la première chose a savoir quand on désire se lancer dans la mécabique et que l'on a pas d'expérience.
Tous les commentaires sont les bienvenus, car c'est souvent sur les choses simples que l'on oublie des choses Surprised
bref c'est parti, on mets la 1100 sur des rampes, ainsi c'est facile d'accéder à la vis de vidange et au filtre à huile (autrement si on a une fosse c'est encore mieux)
[mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant P10103417
voici le necessaire à la vidange
[mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant P101033310
donc de l'huile (ici 20 w 50 minérale), un filtre à huile, une clef a chaine (pour démonter l'ancien filtre a huile),une clef octogonale pour démonter le bouchon de vidange, un bac de récupération de l'huile usagée. A celà on peut ajouter le filtre a air s'il est temps de le changer ou de le nettoyer et le joint neuf du bouchon de vidange.
Dans mon cas je change également le manocontact de pression d'huile...le mien étant sans doute d'origine. si c'est le cas pour vous je ne peux que vous conseiller de faire pareil.
une fois la bac de récupération d'huile placé, on démonte le bouchon de vidange...en essayant de ne pas le faire tomber dans le bac Very Happy
[mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant P10103347
ensuite on laisse tranquillement couler tout ca. Pendant ce temps on attaque le changement du manocontact, il se démonte avec un clef de 22. A gauche le nouveau, et a droite l'ancien. La photo d'après présente sa référence.
[mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant P101033711
[mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant P10103388
voici son emplacement,il suffit de remonter comme on a démonté Very Happy
[mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant P101034011
ensuite on dépose le filtre a huile avec la clef a chaine après avoir enlevé la tole dans le passage de roue avant droit
[mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant P10103428
[mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant P10103438
ensuite on pose le nouveau filtre a huile, serrage à la main uniquement, on enduit avant montage le joint du fltre avec un peu d'huile neuve au doigt.
[mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant P10103448
faire le plein d'huile
[mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant P10103458
Puis remonter le cache de passage roue... et c'est fini.
Nombre de messages : 12747
MessageSujet: Re: [mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant   [mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant Icon_minitimeVen 07 Nov 2008, 8:22 am
manocontact qu'on trouve au garage clément, mais qu'on doit aussi trouver en standard ailleurs... à noter que ça coute plus cher qu'une pompe à eau cette petite bête colere chouette les rampes pour bosse, hein? Wink
MessageSujet: Re: [mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant   [mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant Icon_minitimeVen 07 Nov 2008, 9:01 am
oui les rampes c'est super. d'ailleurs j'ai vidangé la c5 juste après et j'ai aussi utilisé les rampes. Il ne manquait plus que le chariot a roulettes pour glisser dessous sans probleme Smile
SesechXP
SesechXP
Nombre de messages : 1148
MessageSujet: Re: [mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant   [mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant Icon_minitimeSam 08 Nov 2008, 11:45 am
Super Phoz !
Ce tuto me servira pour faire la vidange de ma 1100 moi-même ! Et oui je débute en mécanique bah
Par contre il n'aurait pas été mieux dans la section "Les Tutoriaux" ?
http://www.idreammicro.com
MessageSujet: Re: [mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant   [mécanique] Vidanger sa 1100: niveau débutant Icon_minitimeSam 08 Nov 2008, 1:52 pm
je le mettrais dans la section les tutoriaux plus tard Smile pour l'instant, j'attends, on ne sait jamais, il peut y avoir des commentaires
