| silent blocs barre stabilisatrice avant | |
| Sujet: silent blocs barre stabilisatrice avant Mer 10 Sep 2014, 7:47 pm | |
| Bonjour a tous je viens de changer mes silent blocs et je voudrai savoir si il y a un reglage particulier, de combien doit-on serrer ? j'ai serré comme avec les anciens mais les nouveaux me semblent fort comprimés, normal ? merci d'avance pour vos conseils. |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mer 10 Sep 2014, 8:06 pm | |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mer 10 Sep 2014, 8:12 pm | |
| Bonsoir gianpaolo ceux sont ceux qui se mettent sur les tiges filetées avec entretoises. la fleche du bas |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mer 10 Sep 2014, 8:40 pm | |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mer 10 Sep 2014, 9:01 pm | |
| Merci Mon serrage ressemble a ta photo je vais valider en essayant sur la route. |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mer 10 Sep 2014, 9:05 pm | |
| Encore une question sur ta photo je vois des soufflets de cardan , sur la mienne il n y en a pas !!?? est-ce normal sur les premieres annees ? |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mer 10 Sep 2014, 9:27 pm | |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mer 10 Sep 2014, 9:59 pm | |
| Ben non pas de soufflet y a t il un entretien particulier ? Je n' ai pas vu de graisseurs . |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Jeu 11 Sep 2014, 3:47 am | |
Eric69 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 551 Date d'inscription : 16/03/2008 Age : 55 Localisation : MIONS (69)
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Lun 09 Mai 2016, 8:21 pm | |
| Bonjour à tous, Suite au passage au CT,il faut que je remplace les silent bloc de barre stab avant (ceux qui sont sur les tiges avec entretoises). Question 1 : pour un poireau en mécanique sans pont ni fossé est ce que c'est réalisable. Question 2 : ça s'achète ou ??? Merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Lun 09 Mai 2016, 8:42 pm | |
| La seule difficulté est de démonter les vieux.Moi je coupe au milieu. |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Lun 09 Mai 2016, 8:48 pm | |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mar 10 Mai 2016, 8:06 pm | |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mar 10 Mai 2016, 8:10 pm | |
| jamais eu de difficulté a les déposer , en 1/2 heure grand max c'est fait _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mar 10 Mai 2016, 8:48 pm | |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mar 10 Mai 2016, 9:10 pm | |
| Quand ça coince,c'est l'entretoise qui se soude à la vis avec l'oxydation.La seule solution c'est de couper. |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mar 10 Mai 2016, 9:16 pm | |
- Quand ça coince,c'est l'entretoise qui se soude à la vis avec l'oxydation.La seule solution c'est de couper.
J'ai démonté 6 Rancho (non 5 pour ce qui est de l'avant), et changé les tirants de barre sur la 1100 (certes pas une référence en termes de pourriture). Jamais je n'ai eu à tronçonner. Les vis longues n'étaient grippées dans les tubes sur aucune et pourtant il y avait de la bouse dans le lot. Tout ça pour dire à Eric (et sans vouloir donner l'impression de contredire JM, ce n'est pas le but) : no stress. M'étonnerait que sur une 1100 "en ordre de marche" et qui circule, tu aies à sortir les grands moyens. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mar 10 Mai 2016, 10:14 pm | |
| Oui, mais je rassure simplement Eric qui dit lui-même qu'il n'est pas habitué à ce genre d'opérations.
Démonter un tirant en utilisant deux clés de 13 et un peu de dégrippant pour faciliter si besoin est plus simple que sortir une disqueuse. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mar 10 Mai 2016, 10:23 pm | |
| JP a raison.Sur les trois voitures que j'ai démonté,une seule a posé problème.Et c'est normal,c'était un Rancho. |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mar 10 Mai 2016, 10:28 pm | |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mar 31 Mai 2016, 3:47 pm | |
| Tout le monde avait raison ... Côté droit = 30 minutes Côté gauche = 😠😠😠😠 (entretoise soudée par la corrosion) donc opération Tout est bien qui finit bien, c'est remonté à neuf Ps : les bielettes delphi TD273W sont livrées avec des entretoises qu' il faut recouper de 30 mm pour revenir à l'origine. Bizarement la tige est seulement plus longue de 10 mm quand assemblée. .. Merci à tous pour vos bons conseils pour ma première vrai opération de mécanique auto😲😲 |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mar 31 Mai 2016, 3:51 pm | |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mar 31 Mai 2016, 5:43 pm | |
| - Eric69 a écrit:
- Tout le monde avait raison ...
Côté droit = 30 minutes Côté gauche = 😠😠😠😠 (entretoise soudée par la corrosion) donc opération Tout est bien qui finit bien, c'est remonté à neuf Ps : les bielettes delphi TD273W sont livrées avec des entretoises qu' il faut recouper de 30 mm pour revenir à l'origine. Bizarement la tige est seulement plus longue de 10 mm quand assemblée. .. Merci à tous pour vos bons conseils pour ma première vrai opération de mécanique auto😲😲 Recouper de 30mm ?? ouch. Ca fait beaucoup (3 cms). Je ne me souviens pas avoir dû recouper quoi que ce soit. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant Mar 31 Mai 2016, 10:07 pm | |
| Moi j'ai mis des Delphi et je n'ai rien coupé! |
| Sujet: Re: silent blocs barre stabilisatrice avant | |
