| échappement TI | |
jc79 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 118 Date d'inscription : 27/09/2014 Age : 76 Localisation : niort
| Sujet: échappement TI Mar 28 Juil 2015, 9:02 am | |
| bjr à tous. j'ai une petite question à propos de l'échappement de ma ti qui a 2 sorties articulées après le collecteur. je ne peux plus aller sur la route quasiment à cause du bruit qui provient ds le secteur à la sortie moteur. je n'arrive pas à savoir où exactement. le joint collecteur est neuf, pas celui rectangulaire sur les tubes articulés et les articulations ont forcément le poids des ans. au début je voyais des étincelles intermittentes s'échapper ds le secteur mais cela ne se produit plus et le bruit s'est accentué. ma question, d'où cela peut t'il provenir et comment y remédier. merci |
| Sujet: Re: échappement TI Mar 28 Juil 2015, 9:37 am | |
| Sujet: Re: échappement TI Mar 28 Juil 2015, 9:54 am | |
| oui merci purcit, mais tt n'est pas à changer, notamment le silencieux neuf import Italie, mais tu n'as pas une idée avec ton expérience que le monde entier t'envie (c'est peut être trop là, pommade) sur l'origine de ce bruit. si cela provient de l'articulation, quoi faire sans changer. j'ai bien un autre tube de la spécial démontée, mais elle a encore plus de kms et plus oxydée. |
| Sujet: Re: échappement TI Mar 28 Juil 2015, 10:17 am | |
| Sujet: Re: échappement TI Mar 28 Juil 2015, 2:50 pm | |
| je pense que cela peut provenir de cet accouplement. je vais essayer de démonter tt ça en prenant soin comme tu dis de ne pas casser les goujons. je les ai déjà copieusement arrosé de wd40 et je recommencerai au démontage, mais ils ne sont pas très accessibles et difficiles à choquer avec un marteau. merci pour le tuyau eBay je vais commander le joint que j'avais déjà cherché et pas trouvé, mais je ne pense pas à taper muréna. pour les emboitements coniques je verrai au démontage si je les passe au chalumeau. j'ai vu ta démo et je crains que si je tape d'un côté l'autre s'ouvre derrière, je ne sais pas si cela t'as fait le coup et comment l'empêcher. au fait le tube avant se retrouve et Est-ce bien le mme, j'ai vu quelquepart que sur certains moteurs il était incliné ds l'autre sens. |
| Sujet: Re: échappement TI Mar 28 Juil 2015, 2:56 pm | |
| Sujet: Re: échappement TI Mar 28 Juil 2015, 7:04 pm | |
| si les goujons étaient aussi propre que sur ta photo, ce serait un jeu d'enfant, quoique ca ne me paraisse pas aussi dégagé et moi je n'ai pas de pont, je monte l'ar sur rampes et l'av sur chandelles, c'est moins facile pour bosser |
| Sujet: Re: échappement TI Mar 28 Juil 2015, 7:23 pm | |
| Sujet: Re: échappement TI Mer 29 Juil 2015, 9:59 am | |
| salut purcit, on doit être les seuls sur le forum, tt le monde est en vacances et toi tu tiens la permanence. |
| Sujet: Re: échappement TI Mer 29 Juil 2015, 10:01 am | |
| Sujet: Re: échappement TI Sam 15 Aoû 2015, 4:54 pm | |
| salut, petite question concernant mon échappement bruyant. on a détecté la fuite qui se situe sur un des 2 tubes à la sortie juste sous la petite plaque soudée qui tient les deux. donc à démonter. question la platine de raccordement sur le collecteur passe t'elle entre le berceau et le support de direction |
| Sujet: Re: échappement TI Sam 15 Aoû 2015, 5:02 pm | |
| Sujet: Re: échappement TI Sam 15 Aoû 2015, 5:09 pm | |
| merci le plus dur alors c'est défaire les 4 écrous sans casser les goujons. |
| Sujet: Re: échappement TI Sam 15 Aoû 2015, 5:14 pm | |
| Sujet: Re: échappement TI Dim 16 Aoû 2015, 10:34 pm | |
| bsr, voilà c'est fait la fuite à été détectée entre les 2 petites tôles soudées qui tiennent l'écartement des 2 tubes de sortie (photo1). fente de 3mm de moyenne sur la longueur de la tôle inférieure. tu m'étonne si c'était bruyant. remède, on a dégagé les deux tôles à la disqueuse, bien meulées les parties à souder, découpé un morceau de tube de 20mil acier de la longueur de la fente qui a été soudé au brox dessus et dessous sur les deux tubes, il remplace les tôles, renforce ce secteur et bouche la fuite.(photo2). elle est pas belle la vie...://i18.servimg.com/u/f18/19/03/57/11/ychapp10.jpg[/img][/url] url=https://servimg.com/view/19035711/64] [/url] |
| Sujet: Re: échappement TI Dim 16 Aoû 2015, 10:39 pm | |
| ça c'était la photo 2, pourquoi la 1 n'est pas passée. on recommenceurl=https://servimg.com/view/19035711/65] [/url] |
| Sujet: Re: échappement TI Dim 16 Aoû 2015, 10:45 pm | |
| Sujet: Re: échappement TI | |
| échappement TI | |
