Le Deal du moment : -17%
249 €
 Recherche cremaillère 1100 GB
2 participants
M25
débutant
débutant
Nombre de messages : 4
Recherche cremaillère 1100 GB Empty
MessageSujet: Recherche cremaillère 1100 GB   Recherche cremaillère 1100 GB Icon_minitimeMar 25 Aoû 2015, 10:24 am
Je recherche une crémaillère de direction de 1100 ou autre compatible pour convertir une Murena en conduite à droite RHD.
Bruno
Nombre de messages : 12795
MessageSujet: Re: Recherche cremaillère 1100 GB   Recherche cremaillère 1100 GB Icon_minitimeMar 25 Aoû 2015, 2:02 pm
Bonjour Bruno,
c'est pas pour 1100 mais pour 1307/8/9 et Horizon (plus large sic )
http://www.ebay.fr/itm/TALBOT-ALPINE-STEERING-RACK-/160714745335
Ou bien contacter argad16: https://simca1100.1fr1.net/u255
bruno 09 a écrit:
Sur le plan technique : oublie les 5,1 cm, qui dépend des sources, et des déports de jante.
Entre le train avant de la 1100 et celui de l'Horizon, il y a précisément 40 mm d'écart.
On trouve ces 40 mm d'écart entre les axes des triangles inférieurs (660 vs 620mm, de mémoire).
J'ai en stock une crémaillère de VF2 et une d'Horizon, je suis allé mesurer :
La distance entre les points de fixation est de 390mm sur VF2 et 430mm sur Horizon, on retrouve donc bien les 40mm de différence.
Les équerres support de crémaillère étant les mêmes sur les 2 modèles, on en déduit que les longerons de l'Horizon sont 40mm plus écartés que ceux de la 1100.
A toi donc de voir si en reperçant les équerres de fixation 20mm plus loin, on peut mettre la crémaillère de l'Horizon sur le VF2.
Mais il y a un tout autre problème : c'est la position dans l'espace des articulations d'extrémité de crémaillère.
Bien sûr tu peux couper 20mm aux biellettes (rotules d'extrémité de crémaillère) et avoir un //isme OK roues dans l'axe.
Mais comme tu le sais sans doute, la géométrie ne sera pas conservée lors du braquage, il faut donc s'attendre à de très mauvaises surprises au niveau comportement en virage, usure des pneus, etc...
De même, la géométrie ne sera pas conservée lors des débattements de suspension, y compris roues dans l'axe.
Autre point pratique : la jonction colonne de direction-crémaillère n'est pas la même sur 1100 et Horizon (incompatible), la position non plus (tu serais obligé de repercer le tablier !)
M25
débutant
débutant
MessageSujet: Re: Recherche cremaillère 1100 GB   Recherche cremaillère 1100 GB Icon_minitimeMer 26 Aoû 2015, 9:52 am
Merci à toi. Je confirme, crémaillère Murena largeur 390mm entre fixations. Il faudra modifier le châssis pour monter une d'horizon plus large de 40mm.
MessageSujet: Re: Recherche cremaillère 1100 GB   Recherche cremaillère 1100 GB Icon_minitimeMer 26 Aoû 2015, 10:01 pm
..............ou bien contrôler régulièrement www.ebay.co.uk dans le cas de nouvelles propositions. Wink
