-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Neiman bloqué sans clef
8 participants
Nombre de messages : 4213
Neiman bloqué sans clef Empty
MessageSujet: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeLun 23 Nov 2015, 9:56 pm
Comment démonter un neiman en position direction bloquée sans la clef de contact sur une série deux?
Nombre de messages : 27085
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeLun 23 Nov 2015, 10:33 pm
Faut appeler depounet ddr
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeLun 23 Nov 2015, 10:40 pm
Depounet!
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeLun 23 Nov 2015, 10:45 pm
J'ai fait comme le chef a dit.J'ai regardé le neiman entre quatre yeux(c'est moi qui en a quatre),j'ai appelé Depounet et.........O marche pas.
C'est pour la déplacer,et les roues vont dans le sens contraire ou je veux qu'elles ailles.Ail,ail,ail.
Nombre de messages : 12795
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeLun 23 Nov 2015, 11:07 pm
Bonsoir Jean-Michel,
tout d'abord il faut enlever la demi-coque inférieure de couverture du commodo (3 vis avec tête cruciforme) après il faut enlever les 4 vis (avec tête hexagonale de 13 mm.) de la demi-colonne de direction complète avec ses accessoires (volant est commodo) le volant et la demi-colonne de direction vont tomber sur le siège du conducteur.
Neiman bloqué sans clef 12353
Enlever la demi-coque supérieure de couverture du commodo (elle est juste appuyé sur le commodo)
Neiman bloqué sans clef 12355Neiman bloqué sans clef 12422
Extraire le Neiman après avoir débranché ses câbles d'alimentation.
Neiman bloqué sans clef Stop10
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/880318329.htm
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMar 24 Nov 2015, 7:20 am
Voilà, c'est ce que j'allais dire mais j'arrive après la messe Laughing
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMar 24 Nov 2015, 12:59 pm
Merci!En fait,c'est plus simple que le tricot.
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMar 24 Nov 2015, 1:06 pm
Neiman bloqué sans clef C_est_12Neiman bloqué sans clef 2913
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMar 24 Nov 2015, 1:14 pm
Si le commandant Picard le dit!
depounet
depounet
Nombre de messages : 1737
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMar 24 Nov 2015, 5:40 pm
bonjour, je viens de voir le poste, desolé d'arriver apres la bagarre
1ere solution exacte, bravo gianpaolo
2e solution, percer ou est la clé mais surtout laisser de la matiere pour introduire un tournevis plas et pouvoir tourner avec, attention, il ne faut percer que sur la longeur de la clé
3e solution, avec une lame de scie, le crocheter
voila!!
http://www.depannage-63.fr/
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMar 24 Nov 2015, 5:52 pm
Avec le Neiman en sa place:
Neiman bloqué sans clef Motoro15
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMar 24 Nov 2015, 9:05 pm
Comme dirait un Italien bien connu sur ce forum,affaire à suivre.
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMar 24 Nov 2015, 9:12 pm
Neiman bloqué sans clef Trop_b11Jean-Michel. Laughing
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 7:45 pm
O grand maître serrurier Depounet,percer le barillet me parait le plus simple pour un manchot avec deux mains gauche Suspect ,mais quel diamètre?
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 7:54 pm
tu auras toujours besoin d'extraire le Neiman pour le remplacer, il est donc approprié de percer la broche que je t'ai indiqué pour l'enlever.
bah
Neiman bloqué sans clef Affair12
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 8:02 pm
Bien,O Grand Maître Simca.  prosterne
depounet
depounet
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 8:28 pm
oui gianpaolo, mais quand on a percé l'entrée de clé jusqu'à pouvoir tourner, le fait de tourner a le meme effet que mettre la clé
diametre 8 ou 8.5
depounet
depounet
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 8:30 pm
quand on perce un cylindre pour ouvrir une porte et que l'on a besoin d'enlever le cylindre, on tourne avec le tournevis en alignant l'index central, ben c'est pareil!!
Au faite, fab, j'ai tes nouvelles cles pour tes serrures de ta volvo!
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 8:34 pm
L'un dans l'autre :eddy:il faut percer.Alors perçons!
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 8:40 pm
Bonsoir Philippe,
le Neiman doit être remplacé de toute façon, il suffit donc de faire un petit trou sur la broche que j'ai indiqué pour l'enlever. Pas besoin de percer l'entrée de clé, le Neiman est pas une porte fermée à ouvrir (Jean-Michel est déjà à l'intérieur de la voiture).
Wink
depounet
depounet
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 8:44 pm
tu as raison gianpaolo, mais je te rappelle que je n'ai donné que les 3 possibilités de l'enlever, il reste plus qu'a choisir.
Pour ta solution elle va bien mais souvent le foret ripe, j'ai meme reussi a le faire sauter en tapant fort dessus avec un chasse pointe et un marteau, il s'ecrase et on arrive a l'enlever, ça c'est la solution bourrin!!!
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 8:49 pm
Bourrin?Ça je sais faire hache
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 8:51 pm
Neiman bloqué sans clef Okay_110Neiman bloqué sans clef C_suiv13
depounet
depounet
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 8:54 pm
par contre, attention, il ne faut pas oublier de défaire la vis, comme l'a indiqué gianpaolo, plus haut!
brugief
brugief
Nombre de messages : 1995
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 9:09 pm
un coup de pointeau deux tours de forets et ca tombe comme par miracle
je pense que percer le téton est plus facile
par l autre méthode j ai cassé 2 forets nervous nervous
http://www.micro-modeles.fr
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 9:14 pm
Bon d'accord.Je vais m'occuper du téton.Ça tombe bien,j'aime bien les tétons.
brugief
brugief
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 9:18 pm
faut pas dire ca a môman gun gun ptdr
depounet
depounet
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 9:20 pm
moi aussi j'aime bien les tetons, moi aussi!!  branlette
Nombre de messages : 9687
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 9:31 pm
Tu t'es gouré,  ça  c'est  la  bite !
Pour  les tétons ;  exhib
ssorg
ssorg
Nombre de messages : 2296
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Neiman bloqué sans clef Icon_minitimeMer 25 Nov 2015, 10:37 pm
sinon tu peux aussi changer la voiture
ok je sort ------------> []
Very Happy
