| Profil d'un joint de pare-brise | |
| Sujet: Profil d'un joint de pare-brise Ven 26 Fév 2016, 8:50 pm | |
| Bonjour,
est-ce quelqu'un d'entre vous aurait le profil coté d'un joint de pare-brise? Je voudrais voir avec le comptoir d ela carrosserie ce qu'ils ont.
Merci!
| Sujet: Re: Profil d'un joint de pare-brise Ven 26 Fév 2016, 8:52 pm | |
| Sujet: Re: Profil d'un joint de pare-brise Dim 28 Fév 2016, 10:47 am | |
| Sujet: Re: Profil d'un joint de pare-brise Dim 28 Fév 2016, 2:30 pm | |
| Sujet: Re: Profil d'un joint de pare-brise Dim 28 Fév 2016, 2:40 pm | |
| steph11Pour le joint de pare brise et de malle un peu plus compliqué. J’ai reçu le profil au mètre.une nouvelle référence comptoir carrosserie (identifiée comme profil pare brise RENAULT 12 et oui encore ) Il faut mesurer précisément le tour de vitre et déduire 2CM. Ce que j’ai fait, le profil se colle a la cyanoacrylate (la super glue3) après 2 essais avec ma colle ça ne fonctionne pas. Petite demande au comptoir et ils me disent qu’il faut de la loctite 401 je m’exécute et la miracle au premier coup ça tiens comme quoi il y a super glu et super glu. J’ai donc monté les joints. Pour le pare brise c’est pas mal ça s’est monté très bien et ca colle pas mal a la carrosserie pour la vitre arr j’ai dû coupé trop court les angles rebiquent et je n’arrive pas a soigner. par contre c’est étanche je verrais en laissant le temps faire son travail. Pour la clé elle est bien large comme l’origine mais le profil n’est pas comme l’ancienne. En gros si vous voulez une clé large chromée il faut aussi changer le joint 3,4 m a l’avant et 3 a l’arrière il me semble.la clé est assez galère a monter même avec l’outil spécial. j’ai oublié d’acheter les finitions de clé. Sur la photo vous avez en haut le profil du joint arr en bas le profil pare brise et a gauche le profil neuf acheté. Et la photo de la clé. Renault n'est pas simca mais pour le coup ça ressemble @ argad: je ne cherches pas à changer la clé, je veux tout changer car mes joints sont morts. @+ |
| Sujet: Re: Profil d'un joint de pare-brise Dim 28 Fév 2016, 3:10 pm | |
| - purcit a écrit:
- deucheman a écrit:
Renault n'est pas simca mais pour le coup ça ressemble @+ Renault = plat SIMCA = convexe Certes, mais au vu de ce qui est disponible sur le marché c’est soit clé large mais plate soit étroite et bombée. Dans les deux cas, il y a un paramètre qui cloche. @+ |
| Sujet: Re: Profil d'un joint de pare-brise Dim 28 Fév 2016, 3:26 pm | |
| Sujet: Re: Profil d'un joint de pare-brise Dim 28 Fév 2016, 3:39 pm | |
| Cela me fait penser que je n'ai toujours pas mis celui du Rancho et il fait un temps de goret |
| Sujet: Re: Profil d'un joint de pare-brise Dim 28 Fév 2016, 5:21 pm | |
| Regarde la photo des trois joints mis au dessus, celui de remplacement est celui de gauche et la clé est bien adaptée à ce joint.
| Sujet: Re: Profil d'un joint de pare-brise Dim 28 Fév 2016, 5:31 pm | |
Oui, j'ai réalisé mon erreur d'aiguillage après. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Artur41 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Profil d'un joint de pare-brise Dim 28 Fév 2016, 9:42 pm | |
| - purcit a écrit:
- Bonsoir Vincent ,
très bien; je suis curieux de voir le résultat final. Suivant le résultat cette solution peut être une alternative à nos joints avec grosse clé. |
| Sujet: Re: Profil d'un joint de pare-brise | |
