| Ecrou à Créneaux roulement roue avant | |
Olivier conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 172 Date d'inscription : 07/08/2009 Age : 40 Localisation : MONTALIEU 38
| Sujet: Ecrou à Créneaux roulement roue avant Lun 07 Mar 2016, 10:26 pm | |
| Hello à tous, Je recherche 1 ou 2 écroux à creneaux au niveau des roulements avant... En changeant les rotules, il a fallu chauffer pour retirer l'inférieur donc je profite de changer les roulements de roues avant en même temps mais idem une bonne galère d'un côté pour retirer ce satané écrou. J'ai quelques filet d'abimé alors si ca existe, j'aimerais pouvoir les changer. Merci pour votre aide |
Pépito pilote 1100 TI
Nombre de messages : 584 Date d'inscription : 20/07/2014 Age : 72 Localisation : 44260 Malville
| Sujet: Re: Ecrou à Créneaux roulement roue avant Mar 08 Mar 2016, 12:34 am | |
| Bonsoir, Est ces écrous que tu recherche:?: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/935538243.htm?ca=18_s Pépito. |
| Sujet: Re: Ecrou à Créneaux roulement roue avant Mar 08 Mar 2016, 7:33 am | |
| Ben un écrou à créneau, ce n'est pas exactement ça, mais si c'est de ça dont il s'agit à 6 € les deux c'est bien. Je ne connais pas d'écrou à créneau sur le train avant Si c'est bien l'écrou de bout d'arbre et bien que je n'ai pas mes notes au bureau, de mémoire c'est la ref 6935.41, toujours dispo chez Peugeot à 4,20 € environ. Hervé de Hadespièces en avait aussi (5 € pièce livraison comprise) mais c'est indiqué épuisé ce matin. Ø 22x16.5mm filetage pas 150 ex 3318.08 204-304 moyeu avant 305 moyeu arrière et avant sauf moteur XU 205-309-J5 moyeu arrière et donc Simca-Talbot avant. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ecrou à Créneaux roulement roue avant Mar 08 Mar 2016, 7:50 am | |
| C'est pas plutôt l' écrou de maintien des roulements sur série 1 ? _________________ phil.
| Sujet: Re: Ecrou à Créneaux roulement roue avant Mar 08 Mar 2016, 8:01 am | |
| Oui je pensais à un truc comme ça (mais je n'ai jamais mis le nez sur un montage série 1) et j'allais vérifier dans le CPD mais pas encore eu le temps.
le message d'Olivier ne semble pas mener clairement aux écrous de bout d'arbre. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ecrou à Créneaux roulement roue avant Mar 08 Mar 2016, 8:03 am | |
| Ca serait 32368A ici, c'est ça ? (même ref après 70). C'est plus cohérent avec l'opération décrite en effet. Ca va être une autre paire de manches alors. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ecrou à Créneaux roulement roue avant Mar 08 Mar 2016, 9:49 am | |
| Hello,
Oui désolé, j'aurais du mettre une photo pour être plus claire. C'est bien la ref 32368A monté sur les série 1.
Pour les écrous d'arbre, pas de soucis, j'ai ce qui faut, j'ai le kit roulement avec l'écrou + les 2 joints.
Merci |
| Sujet: Re: Ecrou à Créneaux roulement roue avant | |
