Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 joint carter de distribution
4 participants
ceejay344
pilote 1100 special
pilote 1100 special
ceejay344
Nombre de messages : 368
joint carter de distribution Empty
MessageSujet: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 8:28 pm
Bonsoir les amis,
en tirant la jauge à huile un matin, je me suis aperçu que ma onze a mangé 2 litres d huile moteur en l espace de 1000 kms!! Ca fait tout de mm beaucoup et j aurais préféré qu elle me bouffe plus d essence que d huile.
Après inspection du moteur, il subsiste une fuite au niveau du filtre a huile et au niveau du carter de distribution. L huile stagne sur la tole de protection de l alternateur puis s echappe par le fond de celle ci.
Ce qui me parait étrange c est que ce n est pas une grosse fuite. Le joint de culasse me semble bon vu que le LDR est propre et que le moteur ne fume pas bleu. Mise a part cette fuite minime au niveau du carter de distri, je ne vois que les joints de queue de soupapes défectueux ou les segments racleur fatigués. Le moteur a 160000 bornes.
Donc afin de rechercher d ou vient le problème autant commencer par le commencement: éliminer les fuites visuelles.
Je voudrais donc changer le joint de carter de distri et en profiter pour remplacer la chaine et ses pignons (c est le kit que argad m a vendu). Seulement voila j ai effectué une recherche sur le forum ainsi que sur internenet et je ne trouve pas de pochette de joint pour le carter de distri. Quelqu un aurait il une bonne adresse svp?
peur
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 8:45 pm
Ca devient difficile à trouver mais j'ai (pas la bonne adresse, la pochette) => c'est rentré il y a peu.
joint carter de distribution Joints10
12 €.
Si tu n'es pas pressé, je peux te la faire remonter à Parthenay le 20 avril.
Nombre de messages : 12795
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 8:57 pm
joint carter de distribution Top_lo10 top
ceejay344
pilote 1100 special
pilote 1100 special
ceejay344
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 9:07 pm
Salut jean-pierre,
Ben la tu peux pas mieux tomber!
Non je suis pas du tout pressé. Ca marche pour le 20 avril et je t en prends 2 si tu es d accord.
ceejay344
pilote 1100 special
pilote 1100 special
ceejay344
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 9:09 pm
Oups! Ca serait pas plutot des pochettes de joint carter inferieur sur la photo?
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 9:19 pm
Ha ben oui, pardon, du coup je viens de relire ton message.
J'ai réagi trop vite en lisant de travers. J'ai vu "fuite" + "carter" et j'ai pensé carter inférieur. Pourtant le titre de ton sujet est clair. fouet
Le joint de carter de distri n'existe pas en isolé. Il est parfois dans le kit distri ou alors il n'y est pas. J'en déduis que celui que je t'ai vendu ne le contenait pas (me souviens plus) ?
Dans ce cas, rien de complexe : une feuille de joint et tu le fais toi-même. Si besoin, je dois pouvoir faire un patron à l'échelle.
ceejay344
pilote 1100 special
pilote 1100 special
ceejay344
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 9:31 pm
T inquietes pas tu es tout excusé.
Ben j ai trouvé ca mais plus dispo:
http://www.dgjauto.fr/joint-carter-distribution-talbot-simca-1100-1307-1308-1309-1510-horizon-solara-rancho-bagheera-murena-peugeot-205-309-1074-p.asp
Je sais pas si c est de l intox mais en tous cas c est plus dispo.
Je comptais en refabriquer un mais bon quand c est deja tout fait c est mieu. Surtout que dans la majeur partie des cas, les joints se bousillent au démontage des pièces. Donc impossible de les utiliser comme patron.
Merci pour le patron mais ca va aller. Moi je huile le plan de joint du carter et je l applique sur une feuille propre. Ensuite y a plus qu a decouper avec cutter et emporte pièce.
Tiens justement je crois que j ai plus de papier a joint. D aprés toi quelle epaisseur la feuille pour ce type de joint?
ceejay344
pilote 1100 special
pilote 1100 special
ceejay344
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 9:32 pm
Effectivement le kit ne comprenait pas le joint :-)
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 9:35 pm
Ah, deuxième erreur de la soirée pour ma pomme. Ca existe, ou du moins ça a existé. Je n'avais jamais vu.
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 9:38 pm
http://www.ebay.fr/itm/GUARNIZIONE-COPERCHIO-DISTRIBUZIONE-TALBOT-SIMCA-TAKO-5961244-OE-0012985700-/281927044950 joint carter de distribution Bandi111 Wink
10 disponible(s) Very Happy
Gianpaolo a dégainé...
ceejay344
pilote 1100 special
pilote 1100 special
ceejay344
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 9:44 pm
haha tu as effacé ton avant dernier post ou tu parlais d un coup de maillet sur une bille! oui je connais aussi cette méthode.
tu disais paf le chien mais je dirais aussi paf le doigt ptdr ptdr
ceejay344
pilote 1100 special
pilote 1100 special
ceejay344
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 9:45 pm
et voila le coup de massue de gianpaolo pour cloturer le sujet
fight
dtc oué
ceejay344
pilote 1100 special
pilote 1100 special
ceejay344
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 9:49 pm
par contre je suis toujours partant pour l achat de UNE pochette de joint bas moteur, argad.
dépot pour le 20 avril ou quand tu veux sur Parthenay  banane banane
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 9:53 pm
Ben oui car GP a posté le lien pour du "tout prêt".
Vu.
ceejay344
pilote 1100 special
pilote 1100 special
ceejay344
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 9:57 pm
Impec  oué
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 06 Avr 2016, 10:49 pm
joint carter de distribution 12311
Historique des achats
Pseudo        Prix               Quantité     Date de l'achat
j***c              3,00 EUR       3                  06-avr.-16 21:52:14
Le prix pour l'expédition en Italie est de 8,00 €.
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 13 Avr 2016, 9:36 am
Bonjour à vous tous,
je viens d'acheter tous les joints disponibles auprès de ce fournisseur.
Wink
joint carter de distribution Occhio17joint carter de distribution Affair16
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 13 Avr 2016, 9:44 am
tu fais collection?
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 13 Avr 2016, 12:23 pm
No , ils sont aussi pour vous si vous avez besoin. Wink
MessageSujet: Re: joint carter de distribution   joint carter de distribution Icon_minitimeMer 27 Avr 2016, 8:48 pm
joint carter de distribution 12318joint carter de distribution Occhio33
