| Jauge à essence | |
+5jules 22 sim404 PHIL.52 J-P16 JimK29 9 participants |
JimK29 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 110 Date d'inscription : 22/10/2016 Localisation : Brest
| Sujet: Jauge à essence Jeu 19 Jan 2017, 11:39 pm | |
| Sujet: Re: Jauge à essence Ven 20 Jan 2017, 4:35 am | |
| La collerette se décale d'un quart ou tiers de tour environ en sens anti-horaire. L'émetteur lui est fixe. Il y a un joint entre la collerette métal et l'émetteur. Débrancher les deux fils avant et les écarter bien sûr. Tu ne l'auras pas à la main, il faut la tapoter au maillet + petit burin ou tournevis. Attention, il y a des ergots de blocage de la collerette sur le corps de réservoir (3 marqueurs rouges sur la planche ci-dessous). Il faut s'assurer d'avoir libéré la collerette avant de faire tourner (je ne sais plus trop comment car évidemment à cette heure je relate de mémoire, je n'ai rien sous la main pour vérifier). Attention bis, émetteur de jauge pour 1100 pas facile à trouver en neuf (ça existe mais pas au coin de la rue, Espagne surtout). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Jauge à essence Ven 20 Jan 2017, 10:13 am | |
| Ces jauges sont très fragiles et pourrissent facilement hors du carburant. Il faudrait voir si une de rancho se monte en lieu et place de mémoire ça ressemble. Pour ce qui est de la compatibilité avec le tdb,ça marche sur mon rancho et son combiné de TI serie 2. _________________ phil.
sim404 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 21 Jan 2017, 11:26 am | |
| Sinon reste le suivi kilométrique au tableau de bord ce que je fais sur la 1307 n'ayant jamais trouvé de jauge et comme il ne s'agit pas d'un simple mauvais contact, ya rien à faire qu'à compter les km comme en moto ! |
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 21 Jan 2017, 11:50 am | |
| jauge de 1307/8 je dois avoir du rab. _________________ phil.
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 21 Jan 2017, 12:03 pm | |
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 21 Jan 2017, 12:06 pm | |
| Oups j'ai cliqué trop tôt sur "envoyé" j'en ai jamais vue sur lbc bien que je regarde les pièces quasi quotidiennement, si tu en as et que tu es vendeur, envoye moi un mp s'il te plait ! Tu en seras vivement remercié |
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 21 Jan 2017, 12:15 pm | |
| je voulais en avoir le cœur net !!! ça se monte bien en lieu et place sim404 ton adresse en mp, c'est cadeau _________________ phil.
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 21 Jan 2017, 12:30 pm | |
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 21 Jan 2017, 12:39 pm | |
| un glaçon _________________ phil.
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 21 Jan 2017, 4:18 pm | |
- jauge de 1307/8 je dois avoir du rab.
Bonne nouvelle effectivement. Merci. Mais ilIl faut d'abord que je la dépose pour voir ce que je peux faire ou pas. C'est peut-être réparable. |
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 21 Jan 2017, 6:11 pm | |
| J'en ai déposé une de 1307 pour sim404 ce matin, ça ne ressemble pas mais il y a certainement plusieurs fabrications _________________ phil.
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 21 Jan 2017, 6:12 pm | |
| C'est ce que je pense aussi, d'où le fait que je peux certifier la conformité de la pièce pour 1100 mais pas pour C6.
J'ai le lecteur de microfiches à portée, je peux pointer si besoin. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 21 Jan 2017, 6:13 pm | |
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 21 Jan 2017, 7:21 pm | |
| Il y a aussi l'eau de vie.C'est utile en ce moment,ça tue les microbes,les vers et les enfants qui ont des verts. |
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 21 Jan 2017, 7:59 pm | |
| Sinon petite astuce : Contrôler / ou faire fonctionner le témoin d'essence sur le plongeur en le remontant de quelques millimètres pour qu'il s'allume par exemple lorsqu'il reste encore 1/4 du réservoir : ça laisse le temps de trouver du carburant ! |
Nombre de messages : 3004 Date d'inscription : 02/07/2014 Age : 61 Localisation : Eure 27110
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 21 Jan 2017, 9:12 pm | |
| Jean Michel, tu dis ça tue alors que c'est l'eau de vie????? |
| Sujet: Re: Jauge à essence Dim 22 Jan 2017, 8:04 am | |
| On nait, on vit, on trépasse comme le disait Audiard dans un des ses dialogues |
| Sujet: Re: Jauge à essence Mer 25 Jan 2017, 10:56 pm | |
| Sujet: Re: Jauge à essence Sam 11 Mar 2017, 9:41 pm | |
| Ma jauge laissait toujours à désirer, avec de sacrés faux contacts en permanence, quoique je fasse. J'ai tout désossé, nettoyé les contacts, puis remonté, plusieurs fois, sans résultat. Puis, après un nième démontage, je me suis dit que, là, il devrait y avoir un petit essort pour plaquer le contacteur mobile le long de la lame de masse en laiton (c'est bête, j'avais prévu de faire des photos, puis j'ai oublié). J'ai fouillé, trouvé un petit ressort (genre ressort de stylo), raccourci, assoupli, posé avec des petites pinces au bon endroit. ... Et .... Victoire ! Maintenant tout fonctionne. Incroyable comme on peut galérer pour un petit bout de truc de rien du tout. |
Nombre de messages : 4709 Date d'inscription : 24/11/2008 Age : 52 Localisation : Vienne
| Sujet: Re: Jauge à essence Lun 13 Mar 2017, 10:22 am | |
| bien joué Encore un qui a regardé MacGiver |
| Sujet: Re: Jauge à essence | |
| Jauge à essence | |
