| Installation poire d'amorçage sur 1100 TI | |
+11picard jean michel Dompierre01400 Mathieu Viollet phoz182 Graham123 JimK29 Debois Eric J-P16 pascal66 PHIL.52 NICO26700 15 participants |
NICO26700 pilote 1100 special
Nombre de messages : 270 Date d'inscription : 04/02/2010 Age : 49 Localisation : DROME
| Sujet: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Mer 01 Fév 2017, 7:53 pm | |
| Bonjour Je souhaiterai installer une poire d'amorçage afin de faciliter les démarrages lorsque le moteur n'a pas tourné depuis longtemps. (il faut vraiment beaucoup insister sur le démarreur) Quelqu'un a déjà installé ça? Si oui comment avez vous procédé? Je ne sais pas trop ou la placer et j'ai peur que cela ne perturbe le retour de carburant au réservoir (sur TI) |
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Mer 01 Fév 2017, 8:36 pm | |
| Un kit carbu,une pompe a essence neuve et tout rentre dans l'ordre _________________ phil.
Nombre de messages : 6300 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 62 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Mer 01 Fév 2017, 8:54 pm | |
| tu installes une pompe électrique que tu actionne avec un inter lumineux , et tu calcule le temps et voila .... et si tu sais que tu vas arrêter la voiture et ne pas l' utiliser pendant longtemps , je te conseille de couper l' arrivée d' essence ( avec un robinet par exemple )et de procéder à la panne seiche comme ça tu ne pourriras pas le carbu et après pour la remettre en route un coup de pompe électrique |
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Mer 01 Fév 2017, 8:58 pm | |
| Autrefois (genre ma 203) les PAE avaient un levier d'amorçage. Ca marche à tous les coups (si besoin, ce qui est d'ailleurs rare). Oui, je sais ça n'avance à rien, mais je n'avais pas d'autre info à donner _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Mer 01 Fév 2017, 9:01 pm | |
| sur les arondes aussi et il y avait même un filtre sur la pompe |
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Mer 01 Fév 2017, 9:02 pm | |
| il existe des pae de 1100 avec levier d'amorçage _________________ phil.
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Mer 01 Fév 2017, 9:06 pm | |
- il existe des pae de 1100 avec levier d'amorçage
Ah ben comme quoi, je n'étais pas trop mal orienté, alors que je croyais être HS. Je n'en ai jamais vu. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Mer 01 Fév 2017, 9:09 pm | |
Ah ben comme quoi, je n'étais pas trop mal orienté, alors que je croyais être HS. Je n'en ai jamais vu. Par contre sans le retour reservoir des TI _________________ phil.
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Mer 01 Fév 2017, 9:14 pm | |
| en changeant joint + pompe meme apres 1 mois d'inactivité ça demarre bien? |
Nombre de messages : 170 Date d'inscription : 11/12/2011 Age : 59 Localisation : 17250 La Vallée
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Mer 01 Fév 2017, 9:35 pm | |
| Bonsoir.
Je ne pense pas qu'en changeant la pompe ça améliore le démarrage lors d'une longue immobilisation, la pompe avec le retour se vide plus facilement que le modèle sans retour ce qui a pour effet d'être obligé de tirer sur le démarreur plus longtemps. Sur ma Bagheera j'ai une pompe électrique que j'utilise seulement pour remplir les cuves des carburateurs, elle est en amont de la pompe mécanique. Le temps de fonctionnement de la pompe électrique est variable mais en général environ 15 a 20s, on entend les impulsions diminuer petit a petit mais elles ne s'arrêtent jamais a cause du retour au réservoir. Ce montage a aussi l'avantage d'avoir une pompe de secours au cas ou la pompe mécanique ne débite plus. Ce modèle convient très bien https://www.monancienne.com/fr-FR/pompe-a-essence-electrique-standard-12v_UC43500.htm
Eric. |
JimK29 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 110 Date d'inscription : 22/10/2016 Localisation : Brest
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Mer 01 Fév 2017, 11:10 pm | |
| J'ai installé une poire d'amorçage sur ma 1300. C'est impeccable pour économiser la batterie quand elle n'a pas roulé quelques jours. Surtout que la 1300 est équipée d'une dynamo, la batterie est vite sur les genoux. 3 ou 4 pompes et ça part au quart. |
Graham123 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1018 Date d'inscription : 18/03/2015 Age : 56 Localisation : 92-93 la semaine, 27 le WE
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Mer 01 Fév 2017, 11:33 pm | |
| - NICO26700 a écrit:
- Bonjour
Je souhaiterai installer une poire d'amorçage afin de faciliter les démarrages lorsque le moteur n'a pas tourné depuis longtemps. (il faut vraiment beaucoup insister sur le démarreur) Quelqu'un a déjà installé ça? Si oui comment avez vous procédé? Je ne sais pas trop ou la placer et j'ai peur que cela ne perturbe le retour de carburant au réservoir (sur TI) J'ai ca sur ma turquoise. Très efficace. Je te fais des photos d'ici fin de semaine |
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Jeu 02 Fév 2017, 6:45 am | |
| merci |
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Jeu 02 Fév 2017, 9:48 am | |
| N'oubliez pas qu'un demarrage non instantané laisse le temps a la pression d'huile de se faire dans le moteur.... c'est pas plus mal. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Jeu 02 Fév 2017, 10:08 am | |
| J'ai retrouvé le bidule en question _________________ phil.
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Jeu 02 Fév 2017, 10:55 am | |
| Jamais eu de souci de démarrage à cause d'une pompe à essence, même après plusieurs semaines d'inactivité _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Jeu 02 Fév 2017, 12:05 pm | |
| Plutôt d'accord avec Mathieu... Ce ne serait pas un pb de Pompe à Essence un peu molle du genou ? As-tu rajouté un filtre qui freinerait le réamorçage ? (Je ne pense pas que les cana aient une prise d'air, car ça sentirait peut-être l'essence dans le garage) |
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Jeu 02 Fév 2017, 1:11 pm | |
| Mon truc testé aujourd'hui,la verte n'a pas démarré depuis deux mois.Quelques coups de démarreurs pour appeler l'essence et faire circuler l'huile,démontage du couvercle de filtre à air,une giclée de potion magique et c'est parti.Moins de trois minutes.Start Pilot est mon ami. |
Nombre de messages : 2264 Date d'inscription : 11/12/2008 Age : 43 Localisation : vaucluse
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Jeu 02 Fév 2017, 1:48 pm | |
| sur mon ex spécial , montage en ti avec double circuit, idem , faut amorcé , la pompe était neuve , les carbu refait et les tuyaux integralement analysé etc ...
je pense que c est une prise d air qui fait redescendre le niveau.
ca normalement une fois le ou les pointeaux au carbu et tout étanche, ca devrait pas descendre |
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Jeu 02 Fév 2017, 1:52 pm | |
| comme les pointeaux sont en point haut du circuit d'arrivée d'essence, je ne pense pas que la prise d'air soit de leur fait _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Jeu 02 Fév 2017, 3:43 pm | |
- N'oubliez pas qu'un demarrage non instantané laisse le temps a la pression d'huile de se faire dans le moteur.... c'est pas plus mal.
On sent le mécano, soucieux de sa mécanique , et il a parfaitement raison ! |
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Jeu 02 Fév 2017, 3:50 pm | |
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Jeu 02 Fév 2017, 11:31 pm | |
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Ven 03 Fév 2017, 1:19 pm | |
| Ok vu mais tu as une pompe a essence sans retour J'ai peur que moi en appelant l'essence elle reparte par le retour direction le reservoir...
Avec une pompe electrique ça serai idem non? |
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Ven 03 Fév 2017, 1:43 pm | |
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Ven 03 Fév 2017, 2:33 pm | |
| Et le refroidir aussi je pense, en faisant une boucle reversoir/pompe/carbu... |
Artur41 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI Ven 03 Fév 2017, 8:56 pm | |
| J'ai eu le même souci avec une pompe un peu faiblarde. Je fais comme Fabrice, je préfère que le moteur se lance après quelques tours afin que l'huile commence la lubrification. |
| Sujet: Re: Installation poire d'amorçage sur 1100 TI | |
