-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 Moteur bloqué ou cassé....
Dompierre01400
alain-78
lustuck
7 participants
lustuck
Touriste en Rancho
Touriste en Rancho
Nombre de messages : 67
Moteur bloqué ou cassé.... Empty
MessageSujet: Moteur bloqué ou cassé....   Moteur bloqué ou cassé.... Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 5:43 pm
Bonjour à tous,
Je fais appel à votre expérience.
Ce matin je démarre ma 1100,sans trop de problème. Je l’avance que 2 mètres pour changer les flexibles avant.
Après cette petite réparation, le voiture ne redémarre pas. Juste un clic lorsque je met le contacte.
Je me dis que la batterie est à plat. Je mets les câbles et rien à part ce clic.
Je me dis alors que le démarreur doit être grippé. Mais sans raison apparente puisque je l’ai démarrer quelques heures avant.
Une fois démonter, celui ci tourne parfaitement. Je remonte le tout et juste une faction de démarrage ,puis un clic et toujours pas de démarrage.
Mon voisin me dit que j’ai peut être cassé le moteur!!!! Le niveau d’huile est Un peu bas, mais je ne pense pas que ca en soit la cause...
qu’en pensez vous.
Merci pour vos réponses.
alain-78
alain-78
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: Moteur bloqué ou cassé....   Moteur bloqué ou cassé.... Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 5:51 pm
Essaie de le faire tourner à la poulie...
Peut-etre le neiman...
Dompierre01400
Dompierre01400
Nombre de messages : 1297
MessageSujet: Re: Moteur bloqué ou cassé....   Moteur bloqué ou cassé.... Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 5:55 pm
La seule bonne façon pour moi de vérifier si le moteur est bloqué est de le faire tourner à la main.
A l'aide d'une clé à cliquet+douille, en agissant sur la poulie de vilebrequin, accessible depuis le passage de roue droit...
lustuck
Touriste en Rancho
Touriste en Rancho
Oui, je vois. Merci Wink
lustuck
Touriste en Rancho
Touriste en Rancho
MessageSujet: Re: Moteur bloqué ou cassé....   Moteur bloqué ou cassé.... Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 5:56 pm
Ça pourrait venir du neiman? Il n’est pas d’origine et c’est vrai qu’il tourne mal.
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: Moteur bloqué ou cassé....   Moteur bloqué ou cassé.... Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 6:23 pm
T'es où dans le 78 ?
lustuck
Touriste en Rancho
Touriste en Rancho
MessageSujet: Re: Moteur bloqué ou cassé....   Moteur bloqué ou cassé.... Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 6:39 pm
Du côté de houdan et toi?
lustuck
Touriste en Rancho
Touriste en Rancho
MessageSujet: Re: Moteur bloqué ou cassé....   Moteur bloqué ou cassé.... Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 6:40 pm
Eurêka, mon moteur tourne.
Le problème viendrait plutôt du neimam.
1er tour de clé : clic
2ème : ca démarre
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: Moteur bloqué ou cassé....   Moteur bloqué ou cassé.... Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 6:48 pm
St Quentin
Nombre de messages : 12748
MessageSujet: Re: Moteur bloqué ou cassé....   Moteur bloqué ou cassé.... Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 9:06 pm
hello
neiman ou bien le solénoide de démarreur qui bloque un peu Wink
En ligne
Nombre de messages : 3183
MessageSujet: Re: Moteur bloqué ou cassé....   Moteur bloqué ou cassé.... Icon_minitimeMer 04 Oct 2017, 9:22 am
une goutte d'huile dans le Neiman...Parfois ce n'est pas la clé d'origine mais une refaite...Et souvent mal, elle accroche. Sad
Nombre de messages : 4213
MessageSujet: Re: Moteur bloqué ou cassé....   Moteur bloqué ou cassé.... Icon_minitimeMer 04 Oct 2017, 7:30 pm
Pour le Neiman,je frotte la mine d'un crayon de bois sur la clé.Cela fonctionne bien et ça coûte pas cher.
Nombre de messages : 2129
MessageSujet: Re: Moteur bloqué ou cassé....   Moteur bloqué ou cassé.... Icon_minitimeMer 04 Oct 2017, 10:49 pm
Effectivement, tu mets ainsi du graphite en poudre dans le canon du neiman et cela fonctionne en principe très bien.
On trouve dans le commerce de petits flacons de graphite pour l'entretien des serrures.
lustuck
Touriste en Rancho
Touriste en Rancho
MessageSujet: Re: Moteur bloqué ou cassé....   Moteur bloqué ou cassé.... Icon_minitimeJeu 05 Oct 2017, 10:21 pm
Merci pour vos conseils
