| Levier de clignotant | |
JimK29 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 110 Date d'inscription : 22/10/2016 Localisation : Brest
| Sujet: Levier de clignotant Sam 20 Jan 2018, 10:36 pm | |
| Bonjour, Je viens de casser le levier de clignotant de ma 1100 de 1969. J'ai bien essayé de le recoller, mais, bien évidemment, ça n'a pas tenu. Quelqu'un aurait-il cette pièce dans le fond de ses caisses de pièces détachées ? Il s'agit du levier métallique avec son embase en plastique noire. |
| Sujet: Re: Levier de clignotant Sam 20 Jan 2018, 11:09 pm | |
| J'ai ça dans le fond de mon garage,je te met une photo demain. |
| Sujet: Re: Levier de clignotant Dim 21 Jan 2018, 12:37 am | |
| Sujet: Re: Levier de clignotant Dim 21 Jan 2018, 4:29 pm | |
| Jean Michel, tu devrais ouvrir une casse 1100 Rancho il y a tout ce qu'il faut chez Jean Michel!!!! comme chez Casto |
| Sujet: Re: Levier de clignotant Dim 21 Jan 2018, 6:49 pm | |
| Sujet: Re: Levier de clignotant Dim 21 Jan 2018, 7:03 pm | |
| Je vais bientôt me rapprocher de la "Gatine de Récupération"... Y'a de la pièce la bas ! |
| Sujet: Re: Levier de clignotant Dim 21 Jan 2018, 7:06 pm | |
| Viens avec un gros camion,il faut que je fasse de la place. |
| Sujet: Re: Levier de clignotant Dim 21 Jan 2018, 7:25 pm | |
| Ouille you youille... Faut que je fasse la liste demain, mais je crains que cela ne te donne pas beaucoup de place... Et pî le camion, y sera plutôt du type ... Mais je peux gérer l'enlèvement pour t'éviter du boulot ! On l'a déjà fait avec succès avec JP, Brugief, Phil, etc... Ce sera ton tour ! (désolé pour le pourrissage du post de JimK29, mais le plus important est qu'il est servi !) |
| Sujet: Re: Levier de clignotant Dim 21 Jan 2018, 7:30 pm | |
| Ha ok ! Cest le module entier ... Mais il nest pas noir !? |
| Sujet: Re: Levier de clignotant Dim 21 Jan 2018, 8:34 pm | |
| C'est la poussière qui n'est pas noire. |
| Sujet: Re: Levier de clignotant Dim 21 Jan 2018, 9:55 pm | |
| Sujet: Re: Levier de clignotant Dim 21 Jan 2018, 10:03 pm | |
| Sujet: Re: Levier de clignotant Ven 09 Fév 2018, 4:15 am | |
| Bon ! Je relance l'affaire. La proposition de Jean Michel ne me va pas trop, le bout du levier n'est pas en très bel état, décoloré. Merci quand même, Jean Michel. Donc, si quelqu'un a quelque chose à me proposer ... A vot'bon coeur ...! Je précise que le levier seul me suffit, le comodo dans son ensemble fonctionne. D'ailleurs, en attendant, je roule avec un levier collé avec 1kg de colle à chaud autour. C'est moche, mais pour le moment, ça tient. |
| Sujet: Re: Levier de clignotant Sam 10 Fév 2018, 6:33 pm | |
| Je ne peux malheureusement rien pour toi.
Mazarguil peut te sauver, moyennant un investissement (honnête vu les prix habituels du marché pour ce genre de pièce) : https://www.ebay.fr/itm/292444134154?ul_noapp=true _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Levier de clignotant Dim 11 Fév 2018, 7:33 pm | |
| Bonsoir J ai peut être ce qui te faut demain je fait une photo ,origine Vf2 année 1981 Mais tu veux uniquement le levier du clignotant ou l ensemble complet ? je pense que c est plus simple le complet . Vincent |
| Sujet: Re: Levier de clignotant | |
