Toutes ces questions ont été abordées X fois sur le forum. Tu peux retrouver les sujets avec le moteur de recherche en cherchant flexible ou étriers, etc
Et les catalogues de pièces détachées sont disponibles dans la section "le centre des archives" => "les dossiers" => "technique". Le dernier catalogue scanné est le 76 (plus de catalogue papier après 76 seulement les microfiches), et donc cela comprend le passage au dernier montage de circuit hydraulique en métrique qui convient à ta 1100, mais pour faire encore plus simple et sans ambiguïté pour une 81 en matière de freinage autant se référer directement au catalogue Rancho (disponible ici, voir à "pièces détachées" : http://matra.rancho.free.fr/ ).
Et puis même sans passer par la documentation, tout simplement, Google est ton ami : tu lui soumets flexibles Rancho (comme ça pas de souci de confusion pour la 1100 entre le montage en 3/8 d'avant 76 et le montage métrique de 76 à "fin") et tu trouves sur Oscaro (par exemple) :
https://www.oscaro.com/flexible-de-frein-talbot-rancho-1-4-break-83cv-83-12961-0-gt
tu as du Ferodo ou du LPR (à deux tarifs très différents) et après avec les ref tu peux comparer chez les autres distributeurs.
