Le joint de pompe sur bloc est le 1022.04, celui-ci n'est pas introuvable. En 1983, normalement (je dis normalement car imaginons que la PaH ait été changée un jour pour une raison X, ça pourrait être l'autre version et il faut toujours vérifier) pour le joint de couvercle sur corps c'est le 1022.05, plastifié ou papier.
Mais en effet, il est quasi introuvable en isolé, et se trouve encore uniquement dans les pochettes complètes ou dans les pochettes bas-moteur (et encore pas toutes, et on retombe aussi sur la dualité de modèles et quand on tombe sur une pochette bas moteur Simca trop ancienne, c'est l'autre).
Pour du 1022.05 je suis malheureusement dans l'incapacité de donner une piste à ce jour, même en Espagne.
Après il reste donc les pochettes mais attention :
Ici, dans la EF101 seul le joint de pompe sur bloc semble présent :
https://www.oscaro.com/pochette-de-complement-payen-ef101-1094022-150-p#/?vid=12961
Ici dans la EF102, en revanche, les deux versions alternatives sont illustrées :
https://www.oscaro.com/pochette-de-complement-payen-ef102-1094023-150-p#/?vid=12961
Moins chère est la Corteco :
https://www.oscaro.com/pochette-de-complement-corteco-427552p-608540-150-p#
mais il n'y a pas d'image pour être sûr que les deux joints y sont.
Ici, l'Ajusa :
https://www.piecesauto.fr/ajusa-7249740.html
avec les deux joints sur l'image.
