On est bien d'accord que lorsque tu évoques la serrure, il ne s'agit pas du barillet mais de la partie en saillie sur la tranche de porte ?
Si elle fonctionne avec l'ouverture externe (le verrouillage à clé, c'est séparé), c'est quand même curieux que ça ne le fasse pas avec la tirette intérieure. Je ne suis pas le nez dessus quand j'écris ça, mais certes il n'y a pas de réglage mais il n'en est point besoin. Normalement quand tous est connecté comme il faut, soit ça marche de partout, soit ça marche pas.
Question pour progresser : as-tu bien vérifié que tout est monté conformément (verrouillage des tringles avec les petites pattes en plastique mobiles, notamment (qui cassent souvent).
