| Décalaminage a l’hydrogene | |
lustuck Touriste en Rancho
Nombre de messages : 67 Date d'inscription : 17/02/2012 Age : 48 Localisation : 78
| Sujet: Décalaminage a l’hydrogene Lun 11 Fév 2019, 10:31 pm | |
| Bonjour à tous. Avez vous déjà fait un nettoyage du moteur à l’hydrogene? Est ce efficace e et pas dangeureux? Mon échappement crache du noir... Bon je sais ça ne veut rien dire en particulier mais un amis garagiste vient d’avoir cet appareil... J’ai passé mon CT l’annee Dernière avant le début de la boucherie ( Je suis en carte grise collection depuis) et le gars que je connais bien m’a dit que si je ne règle pas le problème de pollution, il ne pourra plus rien faire...
Merci d’avance pour vos conseils. |
| Sujet: Re: Décalaminage a l’hydrogene Mar 12 Fév 2019, 6:44 am | |
| Salut Étant donné que ton moteur n’est pas un deux temps le decalaminagene changera pas grand chose aux réglages de ta carburation. Et si ça fume noir(et non bleu) c’est la richesse du mélange air essence qui est en cause, soit parce que voiture déréglée soit à cause d’un carburateur fatigué, ou les deux. Commence si ce n’est pas déjà fait par reprendre les réglages de base après avoir fait vidange et filtre (réglage allumage, culbuteurs et carburation) et tu vas certainement éviter de te faire refiler une prestation qui ne sert pas à grand chose en l’état. Les anciens décalaminaient les arondes filtre à air démonté et moteur au ralenti en faisant couler dans le carbu un petit filet d’eau, qui est de l’hydrogène plus de l’oxygène. Ça fera peut-être du bien de décrasser les chambres de combustion et les soupapes mais ce n’est pas le fond du problème _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Décalaminage a l’hydrogene Mar 12 Fév 2019, 8:10 am | |
| Bonjour Mathieu. Merci pour tes conseils |
| Sujet: Re: Décalaminage a l’hydrogene Mar 12 Fév 2019, 10:32 pm | |
| Pas mieux que Mathieu. Avant d'essayer tous les remèdes miracles qui passent, reprendre les bases. Et comme je le répète un peu partout : pour bien régler une auto tout doit être en bon état : bougies, fils HT, tête de delco, allumeur OK, carbu propre, filtre à air propre, culbus réglés etc... sinon autant pisser dans un violon.
En procédant ainsi, ta voiture te dira merci. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Décalaminage a l’hydrogene Mer 13 Fév 2019, 7:51 pm | |
| Dans le compartiment moteur,il est ou le violon? |
| Sujet: Re: Décalaminage a l’hydrogene Mer 13 Fév 2019, 9:05 pm | |
| Au.niveau de la.courroie _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Décalaminage a l’hydrogene Mer 13 Fév 2019, 10:10 pm | |
| il m'est arrivé de verser un peu de liquide de frein dans le carbu, ça nettoie bien les soupapes !! (j'ai dit un peu !!!) |
| Sujet: Re: Décalaminage a l’hydrogene Jeu 14 Fév 2019, 12:10 pm | |
- Au.niveau de la.courroie
La courroie de distribution? |
| Sujet: Re: Décalaminage a l’hydrogene Jeu 14 Fév 2019, 12:19 pm | |
| Oui la courroie d'embrayage _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Décalaminage a l’hydrogene Jeu 14 Fév 2019, 12:21 pm | |
| Sujet: Re: Décalaminage a l’hydrogene | |
