| Sujet: Flexibles de freins Lun 25 Fév 2019, 10:00 pm | |
| Bonsoir amis du forum je cherche pour ma Simca 1100 de 11/77 des flexibles de frein j'en ai trouvé un petit stock chez un détaillant mais sans référence.est ce que quelqu'un peut me communiquer svp les longueurs d avant(1 embout mâle et 1 femelle) et ceux de frein arrière (2embouts femelle)et merci. |
| Sujet: Re: Flexibles de freins Mar 26 Fév 2019, 10:29 am | |
| Verifie aussi le filetage... |
| Sujet: Re: Flexibles de freins Mar 26 Fév 2019, 3:30 pm | |
| Ok merci mais quelles dimensions ? |
| Sujet: Re: Flexibles de freins Mar 26 Fév 2019, 5:08 pm | |
| Salut Sam j'ai du mal à comprendre tes questions. si tu as ta 1100 sous ta main, tu ne peux pas mesurer la dimensions des flexibles sur ton auto? pour les dimensions des filetages, il faut vérifier... la dimension du filetage, donc son pas, qui est soit métrique, soit UNF (impérial) pour ça il y a logiquement une étiquette dans le compartiment moteur qui précise le pas utilisé. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Flexibles de freins Mar 26 Fév 2019, 6:38 pm | |
| Normalement si elle est de 11/77 c'est du pas métrique en 10.
Voir ici pour des références et des longueurs (j'ai sélectionné Matra Rancho parce que c'est exactement les mêmes flexibles et que ça évite d'avoir les références du montage en 3/8 des 1100 puisque tous les Rancho sont en pas métrique comme ça pas de mélange et pas de doute possible).
https://www.oscaro.com/flexible-de-frein-talbot-rancho-1-4-break-83cv-83-12961-0-gt#/?vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc4QaPpeMXXXm5cAH6BHZFc0vhitRf36p7Y9FXeb3K-c2 _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Flexibles de freins Mar 26 Fév 2019, 8:11 pm | |
| Sujet: Re: Flexibles de freins | |
