Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 Ceintures enrouleurs
4 participants
aniazy
débutant
débutant
aniazy
Nombre de messages : 20
ceintures - Ceintures enrouleurs Empty
MessageSujet: Ceintures enrouleurs   ceintures - Ceintures enrouleurs Icon_minitimeSam 04 Avr 2009, 10:26 pm
Bonjour,
Je souhaiterai installer des ceintures à enrouleur à l'avant sur ma voiture. J'ai donc la questions suivante :
- Comment et ou sont fixés l'enrouleur et l'attache inferieur de la ceinture ?
Si l'un d'entre vous avait une photo du montage, cela m'aiderai beaucoup.
Et une autre question me vient, Est-ce cela a deja été fait un de vous ?
Merci par avance
SesechXP
SesechXP
Nombre de messages : 1148
MessageSujet: Re: Ceintures enrouleurs   ceintures - Ceintures enrouleurs Icon_minitimeDim 05 Avr 2009, 9:17 am
Salut,
J'ai des ceintures à enrouleur d'origine sur la mienne, je regarderai ça cet après-midi.
http://www.idreammicro.com
MessageSujet: Re: Ceintures enrouleurs   ceintures - Ceintures enrouleurs Icon_minitimeDim 05 Avr 2009, 12:11 pm
bruno09 a monté des ceintures de 104 peugeot sur son vf; il devrait pouvoir te répondre.
MessageSujet: Re: Ceintures enrouleurs   ceintures - Ceintures enrouleurs Icon_minitimeDim 05 Avr 2009, 12:37 pm
Tu peux voir le montage sur VF2 ici : https://simca1100.1fr1.net/habitacle-f13/implantation-de-ceintures-a-enrouleur-sur-un-vf2-t555.htm
Le montage est spécifique au VF2, le montant n'étant pas le même que sur une berline.
Ci-dessous, des photos prises sur mon break, le montage est d'origine : le boitier est vissé dans le bas de caisse, derrière les glissières des sièges AV. Il y a une vis qu'on ne voit pas SOUS l'enrouleur.
Tu pourrais peut-être trouver les pièces dans une casse ?
ceintures - Ceintures enrouleurs Mini_714898006
ceintures - Ceintures enrouleurs Mini_334922010
ceintures - Ceintures enrouleurs Mini_368809019
ceintures - Ceintures enrouleurs Mini_815896024
aniazy
débutant
débutant
aniazy
MessageSujet: Re: Ceintures enrouleurs   ceintures - Ceintures enrouleurs Icon_minitimeDim 05 Avr 2009, 1:40 pm
Merci pour ces photos.
D'apres ce que je comprends avec les photos, l'enrouleur a l'air d'etre fixé sur une patte en forme de "chaise" (si je puis dire). Cette patte, sur sa partie haute, permet egalement le guidage de la ceinture via une boucle.
Mon interrogation, c'est de savoir si l'enrouleur ext fixé sur cette patte, comme ca à l'air d'etre le cas.
Peut tu me confirmer cela ?
Merci
SesechXP
SesechXP
MessageSujet: Re: Ceintures enrouleurs   ceintures - Ceintures enrouleurs Icon_minitimeDim 05 Avr 2009, 8:24 pm
Voici des photos sur berline :
ceintures - Ceintures enrouleurs DSCN1771
ceintures - Ceintures enrouleurs DSCN1774
ça semble être monté pareil que sur le VF2.
aniazy
débutant
débutant
aniazy
MessageSujet: Re: Ceintures enrouleurs   ceintures - Ceintures enrouleurs Icon_minitimeDim 05 Avr 2009, 9:13 pm
Merci encore pour les photos
En fait je pense avoir compris :
L'enrouleur est fixé avec la patte par une vis (que l'on ne vois pas sur les photos).
Et sur cette patte se fixe l'autre partie de la ceinture. Je n'ai pas l'impression qu'il y ai une deuxieme fixation sur le dessus. Est-ce juste ?
Si c'est le cas, le montage de ceintures à enrouleur serait tres simple, à condition de trouver des ceintures de 1100.
Trouver, je dois.
MessageSujet: Re: Ceintures enrouleurs   ceintures - Ceintures enrouleurs Icon_minitimeDim 05 Avr 2009, 9:16 pm
Non, non, ce que j'ai montré c'est sur un BREAK.
Ca semble être le même montage que sur la berline.
Merci
Oui, tu as raison pour la patte en forme de "chaise", cette patte se prolonge vers la plancher, sous l'enrouleur, et là il y a une vis qui traverse l'enrouleur et la patte et va dans le bas de caisse.
La patte est donc fixée par deux vis : une SOUS l'enrouleur, et une au dessus, celle qui fixe aussi l'extrémité de la ceinture.
je ne sais pas si l'enrouleur est fixé à la patte ou indépendant, peut-être SesechXP pourra te dire ?
SesechXP
SesechXP
MessageSujet: Re: Ceintures enrouleurs   ceintures - Ceintures enrouleurs Icon_minitimeLun 06 Avr 2009, 7:53 am
Il est fixé à la patte, mais ça doit prendre dans la caisse à travers la patte également, il y a juste une plaque entre l'enrouleur et la patte.
MessageSujet: Re: Ceintures enrouleurs   ceintures - Ceintures enrouleurs Icon_minitimeLun 06 Avr 2009, 10:27 am
Si la question est de savoir si l'enrouleur est fixé à la patte autrement que par la vis qui les fixe tous les deux dans le bas de caisse, il faudrait dévisser cette vis pour avoir la réponse.
Très difficile à faire pour moi car dans mon break la banquette AR est rabattue et j'ai mon stock de pièces détachées entreposé au dessus...
» Implantation de ceintures à enrouleur sur un VF2
» PORTIERES BLOQUEES FERMEES
» Ceintures à enrouleur
» Ceintures statiques
La Simca 1100 :: Mécanique :: Habitacle-
