| volant moteur | |
Nombre de messages : 1459 Date d'inscription : 03/08/2017 Age : 42 Localisation : CHARENTE 16
| Sujet: volant moteur Dim 17 Mai 2020, 3:18 pm | |
| Salut à tous,
je recherche pour ma cousine pour sa 1100 GLS de 73, un volant moteur(neuf ou occas) et des silents de barre stab
merci pour votre aide |
| Sujet: Re: volant moteur Dim 17 Mai 2020, 5:04 pm | |
| Ta cousine de Corrèze ?? Pour le VM, j'en ai en stock. Il lui faut combien de dents sur la couronne ?? |
Nombre de messages : 19506 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: volant moteur Dim 17 Mai 2020, 6:15 pm | |
| Volant moteur neuf, uniquement chez Clément a priori.
Les volants sont tous les mêmes, c'est la couronne qui est différente selon que c'est un démarreur à 10 ou 9 dents. Le changement est entre 72 et 73.
Cependant toutes les couronnes ont 112 dents et ont donc le même diamètre intérieur. C'est à l'extérieur que ça change :
version 1 (32437G) : 241,7 mms pointe de dent et 232,6 fond de gorge
version 2 (42689F ou 0040518000) : 243,8 mms pointe de dent, 235,3 fond de gorge.
SB de barre stab ? Lesquels ? avant arrière ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: volant moteur Dim 17 Mai 2020, 7:24 pm | |
| et aussi 6 fixations ou 7 non? ou je dis encore une connerie |
| Sujet: Re: volant moteur Dim 17 Mai 2020, 7:31 pm | |
| Y'avait bien une histoire de trous qui variaient en effet. Cela dit pour 73 ça doit être 6, comme pour 75. (Vu que le moteur de série 1 que j'ai rapporté de chez Jean-Mi a 6 trous et concorde en tous points à celui du break.) Donc, ce volant moteur est dispo |
| Sujet: Re: volant moteur Dim 17 Mai 2020, 7:39 pm | |
| 73 c'est un 6 trous _________________ phil.
| Sujet: Re: volant moteur Dim 17 Mai 2020, 7:42 pm | |
| Exact, j'ai oublié.
Les Rancho par exemple sont en sept trous, mais je ne sais plus quand ça apparait. 74 peut-être bien. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: volant moteur Dim 17 Mai 2020, 7:52 pm | |
| A partir des modèles 76, 7 trous . _________________ phil.
| Sujet: Re: volant moteur Dim 17 Mai 2020, 7:59 pm | |
| Merci les gars, problème en court d'être solutionné, Guillaume voit avec elle
Merci à lui |
| Sujet: Re: volant moteur Dim 17 Mai 2020, 8:08 pm | |
| Sujet: Re: volant moteur | |
| volant moteur | |
