| Twingo 2 de ma fille | |
+7gr19 pascal66 alain-78 PHIL.52 picard jean michel J-P16 bruno38110 11 participants |
bruno38110 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 8:10 pm | |
| Voilà la petite histoire . Il y a 2 ans j'achète à un collègue qui vends des autos d'occasion une jolie petite twingo 2 essence de 2010 avec seulement 24000 kms , en tant que père je trouvais rassurant que ma fille roule dans une auto moderne et sécurisante . Sauf que !!! Panne à répétition la voiture accélère à fond au démarrage ou se met en mode dégradé : je branche l'outil diagnostique "ressort rappel boitier papillon " de ce fait je change le fameux boitier et quelques mois plus tard : rebolotte !! J'en suis à 3 boîtiers papillon en 2 ans puis 1 calculateur et une partie du faisceau cet été MAIS , mercredi dernier pan ! A nouveau en panne ...... |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 8:15 pm | |
| La perche est grosse...
Une Renault (Georges ! pas taper). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 8:18 pm | |
| Confucius a dit "En Renault tu pars,en vélo tu rentres." |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 8:32 pm | |
| Petit rappel,le GG en question vient aux rassos en 1100 @bruno pourtant ces petites caisses sont réputées fiables _________________ phil.
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 8:38 pm | |
| Ma voisine en a une depuis 13 ans et ce matin première panne, batterie hs (normal en 13 ans !) Il ne faut pas prendre le 75cv Eco, il faut le prendre en Normal, l'autre est un vrai veau ! |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 8:45 pm | |
| Je décide donc de monter un boitier papillon que j'ai démonté, réparé , lubrifié et protégé avec du scotch par-vapeur . Je commence à comprendre pourquoi cette auto n'a que si peu de kilomètres à son âge ( pannes et immobilisations à répétition qu'à du endurer l'ancien proprio aussi ) Du coup après analyse des date des pannes ma fille et moi nous apercevons que c'est à chaque fois qu'il pleut donc vendredi 02/10 jour de forte pluie chez nous je décide de surveiller ce qui ce passe sous le capot de cette twingo... Et voici ce que je découvre : l'eau de la tôle d'auvent coule pil poil sur le boitier papillon au niveau de la partie électrique !!!! |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 8:48 pm | |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 8:53 pm | |
| Du coup j'ai fabriqué une protection au-dessus du boitier papillon . Et depuis malgré la pluie + arrosage abondant : plus rien , elle démarre nickel !!! Je met surtout ce sujet pour servir aux autres pocesseurs de cette auto . |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 8:54 pm | |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 8:56 pm | |
| Apparemment le problème est la jonction de la plaque d'auvent en plastique avec le pare-brise , j'ai donc commandé un joint pour essayer d'y remédier |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 9:05 pm | |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 9:08 pm | |
| Et oui ma femme roule en Citroën et ma fille en Renault : je n'ai aucune autorité sur elles . Moi hors simca je roule en Toyota. |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 9:12 pm | |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 9:32 pm | |
| Mon frère avec sa Ford focus break de 2005 est souvent embêté par l’eau de pluie, on a fait il y a un an la chasse aux infiltrations un jour de grosse pluie et depuis qu’on a trouvé les points d’entrée et colmaté, ça va nettement mieux! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mar 06 Oct 2020, 9:42 pm | |
| C'est le comble du paradoxe , elles ne rouillent plus mais ne marchent plus sous l'eau |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mer 07 Oct 2020, 8:30 am | |
| Au moins ça prouve l’efficacité des traitements anti corrosion dans le cas de mon frère il était embêté en cas de fortes pluies par des coupures moteur intermittentes, c’est un capteur qui prenait l’eau à cause d’un joint du capot fatigué... le garagiste Ford lui a fait changer deux capteurs pour rien, la valise avait décrété qu’ils étaient défectueux. Oui, mais seulement sous la pluie aucune analyse, aucune question de savoir quand ça serait passé et dans quelles conditions... _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mer 07 Oct 2020, 7:21 pm | |
| Renault, chaque jour un bruit nouveau, j'ai la Renault pas touch'! |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mer 07 Oct 2020, 7:54 pm | |
| Je touche du bois , depuis vendredi tvb ..... |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mer 07 Oct 2020, 7:57 pm | |
| Vérifie qu'on ne t'a pas arnaqué ! |
| J'ai eu Citroën , Fiat , Ford , peugeot , renault , toyota et franchement elles ont TOUTES eu leur lot de soucis mineurs ou majeurs mais toutes ....... |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mer 07 Oct 2020, 8:02 pm | |
| perso, les Citroën ne m'ont jamais fait trop de crasses malgré des kilométrages à lus de 300 000, sauf l'Activa qui fuit comme un panier, par rapport aux autres hydrauliques BX et Xantia VSX. |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mer 07 Oct 2020, 8:07 pm | |
| Citroën j'ai eu les habituels problèmes : - volant moteur sur xsara Picasso hdi 110 . - joints injecteurs et alternateurs sur c3 1 phase 2 .
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mer 07 Oct 2020, 8:10 pm | |
| Au final mes Peugeot m"ont le moins posé de problèmes ( 104 gl , 309 gl profil , 405 gld )
Fiat quelques pannouilles ( croma 2L5 td ) |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mer 07 Oct 2020, 8:13 pm | |
| Mais le pire les Renault en effet
Remplacement du réservoir jusqu'aux injecteurs sur Clio 2 phase 2 dci 65 . 3 ans et demi !!! Et la twingo 2 ....
Ah non on a eu 2 supercinq ( gl et nrj) et franchement pas trop de soucis avec elles |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mer 07 Oct 2020, 8:18 pm | |
| Rien de tel que les vieilles bêtes. Pas d'électronique sauf là où il le faut : l'allumage. |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mer 07 Oct 2020, 8:21 pm | |
| Et j'oublie le meilleur mes Toyota rav4 : volant moteur !! Electrovannes de pompe !!! Dommage car véhicule très pratique et agréable sans parler du look trapu tres sympa |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mer 07 Oct 2020, 8:22 pm | |
| Et mazo que je suis j'en ai eu 2 de suite ( identiques à la photo ) |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mer 07 Oct 2020, 8:26 pm | |
| du réservoir ?????? sur la 308 150cv de 2 ans du boulot changement du réservoir d ADblue et 5000 € plus tard elle roule , mon frère sur sa bm 320 d qui a eu 1 turbo a 32000 kms et sans parler des autres marques EUROPÉENNES En fait plus il y a de technologie et plus il y a de pannes ....tandis qu avec nos tromblons avec notre fil de fer , une pince multiprise , et du scotch et on parcourait le monde ..... |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille Mer 07 Oct 2020, 8:30 pm | |
| Exactement pour le rasso de Castries en 2017 grisette en panne au péage de Montpellier à 10kms de l'arrivée ( biellette commande boîte) un bout de fil de fer un peu de chatertonne et j'ai fait les 10 kms restants + les 310 de retour !! Impossible en auto moderne ce genre de dépannage..... |
| Sujet: Re: Twingo 2 de ma fille | |
