| Platine contact feu de recul | |
+4Graham123 mels brugief bruno38110 8 participants |
bruno38110 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Platine contact feu de recul Dim 27 Déc 2020, 8:38 pm | |
| Je recherche afin de monter mon feu de recul la platine qui se trouve côté commande de boîte et qui vient s'appuyer sur le contacteur .......merci d'avance |
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul Dim 27 Déc 2020, 10:06 pm | |
| je doit avoir ca |
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul Dim 27 Déc 2020, 10:16 pm | |
| Ok super . Apparemment 1 seul modèle......merciiiiiii |
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul Lun 04 Jan 2021, 8:59 pm | |
| j ai bien ça mais il va falloir que je démonte a priori il faut démonter l axe j était en tenue propre |
Graham123 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul Sam 18 Fév 2023, 11:50 pm | |
| Je suis en train d'essayer de monter un kit complet NOS de feu de recul sur ma 1100S de 1970. Je remet la notice : Le montage du contacteur ne pose pas de problème, il y a une pate prévue en standard sur la boite. J'ai bien déconnecté la bielette de commande ainsi que le ressort de rappel : Par contre, je sèche sur la façon d'insérer la pièce baptisée "Poussoir de contacteur" au niveau du levier sur boite. Ce poussoir (un bout de tole plié à l'equerre avec un alésage de 20mm dont le rôle est d'aller actionner le contacteur au passage de la MA) semble devoir être inseré sur le levier de commande de boite au niveau de la fleche rouge :. J'ai bien retiré ce qu'ils appellent la clavette, cad une vis (flèche verte) mais pas moyen de faire reculer le levier pour insérer la pièce. Ils disent sur la notice : "dégager le levier" mais rien ne bouge Je ne sais pas à quoi ressemble le montage. C'est un emmanchement avec des cannelures ? J'ose pas taper dessus pour la faire reculer, je ne sais pas comment c'est monté. Coté boite c'est effectivement monté sur ressort... Si quelqu'un a l'expérience de ça , je suis preneur... Merci |
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul Sam 25 Fév 2023, 10:32 am | |
| Allez je remet une pièce : Je ne vois pas ce qui m'empêche de reculer et dégager le levier de commande pour y enfiler le bout de tôle qui va faire office de poussoir (alésage de 16) . C'est à cet endroit (flèche verte) qu'il doit être placé. Ce qui s'engage dedans doit être l'axe qui porte les fourchettes mais ca se présente comment ? Lisse ? Cannelé ? Merki... |
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul Sam 25 Fév 2023, 11:05 am | |
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul Sam 25 Fév 2023, 11:20 am | |
| Merci Christophe pour cet éclaircissement car moi aussi je bloquais sur le même problème..... Je m'y met cet aprem du coup . |
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul Sam 25 Fév 2023, 12:12 pm | |
| Ah désolé, j'avais prévu de contribuer quand Yann à posé sa question et puis j'ai oublié. Merci à Christophe. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul Sam 25 Fév 2023, 1:41 pm | |
| Merci à tous ! C'est ça le truc que je n'avais pas compris : l'insert. C'est lui qui fait office de clavetage. Je vais tenter de m'y remettre. |
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul Mar 28 Fév 2023, 12:06 am | |
| Je m'y suis mis ce matin et il m'en a fait baver l'insert Déjà pour l'extraire, pas si simple car l'accessibilité est plutôt réduite, pas moyen de taper en ligne. Du coup je l'ai extrait par l'extérieur en plaçant une rondelle plus large et en vissant comme avec un arrache. Et quant l'insert sort, il libère le levier et tout fout le camp d'un coup, le levier, le ressort, la coupelle, l'insert, ... Et alors là, pour remettre le truc en place il faut 3 mains et de la précision. Il faut retenir la tension du ressort et de la coupelle, sinon pas moyen de replacer l'insert dans la rainure de clavetage. Pour rappel , voila la tête de la pièce qu'on doit intercaler : Et voila l'insert qui ne se trouve jamais naturellement en face de la rainure de clavetage. J'ai bien galéré pendant au moins une demi heure à essayer de le faire seul avant de faire appel à mon fils pour la 3eme main et là c'est monté. (Sans parler du xième remontage où tu crois que c'est bon, insert en place et tout, et que tu t'aperçois que tu as laissé la pièce sur le bord de la fosse...) Mais cette fois ça y est, c'est opérationnel. Je ne suis pas mécontent du résultat : Merci à tous pour vos bons conseils |
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul Mar 28 Fév 2023, 6:04 am | |
| De haute lutte _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul Mar 28 Fév 2023, 9:12 am | |
- De haute lutte
Ou, dure lutte _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
CDSIMCA pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1188 Date d'inscription : 02/05/2011 Age : 69 Localisation : 21150 POUILLENAY
| Sujet: FEU DE RECUL Mar 28 Fév 2023, 9:27 am | |
| - steph-du71 a écrit:
- J-P16 a écrit:
- De haute lutte
Ou, dure lutte Bonjour, Et oui, et quand tu crois que c'est bon, c'est pas fini et là, TU RELUTES AUSSI A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul Mar 28 Fév 2023, 8:57 pm | |
| Bravo, tu vas pouvoir te lancer dans l'équipement en accessoires des Simca |
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul Mar 28 Fév 2023, 11:48 pm | |
| Alors il faut que je trouve des bavettes, des bulles de fenêtres, ... Pas trop dur à monter tout ca. Le klaxon 2 tons, je l'ai déjà |
| Sujet: Re: Platine contact feu de recul | |
