| jantes golf 2 | |
Nombre de messages : 183 Date d'inscription : 03/06/2014 Age : 53 Localisation : agadir maroc
| Sujet: jantes golf 2 Ven 02 Avr 2021, 11:56 am | |
| bonjour svp est ce que des jantes de golf 2(13")peuvent se monter sans probleme sur simca 1100?merci |
| Sujet: Re: jantes golf 2 Ven 02 Avr 2021, 12:02 pm | |
| sans probleme non golf c est 4x100 simca 4x98 mais pour avoir eu ce probleme, tu peux acheter de la boulonnerie decalé pour rattraper les 2mm ca fonctionne bien mais si c est un peu sport a mettre en place en gros le cone de montage est oblong et te permet de se mettre en place avec la jante golf j ai du faire ca pour monter des gotti que j ai trouvé uniquement en percage 4x100 sur la ti du bo papa :p
| Sujet: Re: jantes golf 2 Ven 02 Avr 2021, 12:03 pm | |
| ah oui donc on peut monter des jantes de 205 GTi sur 1100 grâce a cet artifice par exemple. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: jantes golf 2 Ven 02 Avr 2021, 12:06 pm | |
| non la c est cuit c est pas 4x108 les pigeot ? trop d ecard la il te faut des cales double boulonnage sauf que generlement souci de deport apres ,ou faut faire rognerla jantes |
| Sujet: Re: jantes golf 2 Ven 02 Avr 2021, 1:33 pm | |
| 4x108 ca me parait énorme. Je pense vraiment que c'est du 4x100 sur les 205 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: jantes golf 2 Ven 02 Avr 2021, 2:43 pm | |
| http://www.entraxe-jante-alu.com/dataVehicule.php?marque=Peugeot&modele=205&annee=(1986_-_1998)
Marque Peugeot Modèle 205 Année (1986 - 1998) Entraxe 4x108 Alésage 65.1 Déport (ET) 18 Montage Bout - 12 x 1,25 |
| Sujet: Re: jantes golf 2 Ven 02 Avr 2021, 2:55 pm | |
| au temps pour moi, je m'incline _________________ Fabrice
| Sujet: Re: jantes golf 2 Ven 02 Avr 2021, 5:11 pm | |
| meme dimension que sur les porsche ... 924 et oui (en 14") bref 4x98 4x100 , c est proche, on peu jouer avec les visseries exentrice pour le reste , cale double boulonnage mais attention au deport , ca risque de frotter |
| Sujet: Re: jantes golf 2 Ven 02 Avr 2021, 6:09 pm | |
| Comment ça se présente ces vis excentriques ? Je ne comprends pas le principe car le trou sur la jante est toujours en 100 ... on arrive à tricher ? |
romop36 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: jantes golf 2 Sam 03 Avr 2021, 11:18 pm | |
| il faut parfois agrandir le trou de la jante. |
| Sujet: Re: jantes golf 2 Dim 04 Avr 2021, 8:34 am | |
| Sujet: Re: jantes golf 2 Dim 04 Avr 2021, 9:54 am | |
| Le centrage n’est pas assuré par les vis mais par lepaulement autour de l’écrou de cardan, non? Il fait agrandir le trou, peut être un peu le cône de la jante aussi pour que ça s’aligne sans forcer. Perso j’avoue que je n’y jouerais pas trop, mais si on a le matos pour réaliser les percages bien dans l’axe logiquement ça doit le faire. Reste à vérifier le déport de jante et le fait que la dimension choisie de modifie pas trop la géométrie du train avant _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: jantes golf 2 Dim 04 Avr 2021, 7:10 pm | |
| J'ai des jantes de Clio 16s modifiées avec les vis à cône déporté. Ça ne bougeait pas. |
| Sujet: Re: jantes golf 2 Dim 04 Avr 2021, 7:15 pm | |
| Pourquoi des vis déportées si on modifie les jantes ? |
| Sujet: Re: jantes golf 2 Dim 04 Avr 2021, 7:20 pm | |
| Parce que tu ne peux qu'agrandir le trou pour pourvoir avoir les 98mm, un cone déporté pour suivre le cône del la jante, qui reste à 100. Et la bague pour diminuer le trou central qui permet de centrer la jante sur le moyeu. |
| Sujet: Re: jantes golf 2 Dim 04 Avr 2021, 7:22 pm | |
| Sujet: Re: jantes golf 2 Lun 05 Avr 2021, 8:19 am | |
| romop36 a tous dit oui ca passe , c est sportif car il faut serrer les 4 au fur et ma mesure pour bien centrer sur la ti du bo pere ca fonctionne bien , a par un poil de deport qui touche l aile si a 5 dedans |
| Sujet: Re: jantes golf 2 Lun 05 Avr 2021, 12:36 pm | |
| J'aime pas trop jouer avec les trous de fixation des roues... |
| Sujet: Re: jantes golf 2 | |
| jantes golf 2 | |
