| avis de mecano | |
+6Mathieu Viollet Dom J-P16 alain-78 romop36 brugief 10 participants |
| Sujet: avis de mecano Lun 05 Avr 2021, 9:16 pm | |
| bonsoir a tous voici quelques mois que mon camping car n a pas roulé a cause de toutes cette m..... je m efforce de le faire tourné régulièrement et le déplacer pour éviter de flinguer mes pneus neuf av la dernière fois je me rend compte que le voyant esp et abs reste allumé j éteint je rallume pareil.... un petit tour sur le net et voila que le symptôme principale c est un fil coupé par une bestiole aujourd’hui j y suis retourné pour regardé de plus près et effectivement j ai un fil coupé a l arrière droit ma question peut on ressouder ce fil et le protéger avec une gaine ou faut il prévoir une plus grosse réparation peut être faudra t il le passer a la valise pour enlever le défaut ? merci pour vos réponses |
romop36 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: avis de mecano Lun 05 Avr 2021, 10:01 pm | |
| Foutu pour foutu, tente une réparation soudée, en enlevant le fusible mais sans debrancher la batterie. vérifie qu'il n'y a plus de jus. Parfois il faut isoler le panneau solaire, perso il me fait des retours. c'est quoi ta base mécanique, quelle année? |
| Sujet: Re: avis de mecano Lun 05 Avr 2021, 10:11 pm | |
| c est un ducato de 2005 en plus c est l arrière droit celui que l on ne trouve nulle part c est risqué de rouler avec ce problème non??? |
| Sujet: Re: avis de mecano Lun 05 Avr 2021, 10:42 pm | |
| C"est un fil simple qui va au capteur abs visiblement, tu peux le ressouder sans problème . |
| Sujet: Re: avis de mecano Lun 05 Avr 2021, 11:53 pm | |
| Tu as une prise diagnostic ? Le mien, 2002, n'a rien. Sinon avec un multiscan, ça va pas mal.. |
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 7:28 am | |
Une bestiole ? Qui laisse des coupes droites et régulières se mariant parfaitement entre elles sur les deux segments ?? Elle ne ressemblerait pas à ça cette bestiole ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 7:52 am | |
Nombre de messages : 1552 Date d'inscription : 18/02/2008 Age : 66 Localisation : dépt 68
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 9:13 am | |
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 9:21 am | |
| ouais, ça partait bien net pour une bestiole. si fil simple, ressouder après les précautions citées plus haut me semble jouable. il dort dans la rue ton ping car? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 9:30 am | |
| idem pour moi : parait trop nette cette rupture ! Tente une soudure et surtout de fixer mieux ce fil sur l'essieu... Peut être pas obligatoire le passage a la valise pour effacer le défaut : cela s'éteint au bout de plusieurs redémarrage si disparition du défaut. |
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 12:57 pm | |
| Idem. Une bestiole qui coupe net comme ça, elle s'appelle Facom... Tu peux ressouder, avec les précautions énoncées plus haut. Normalement, le passage à la valise n'est pas obligatoire après en effet plusieurs redémarrages et avoir roulé un peu. (tu ne risques pas grand chose : tu conserves le freinage mais plus l'ABS ni l'ESP.)
Par contre c'est une vue de l'esprit ou la perspective de la photo ou ton support inférieur d'amortisseur penche du côté où il va casser ? |
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 1:13 pm | |
| En lien avec la remarque de Guillaume : on dirait un choc de l’arrière sur une bordure T2 en angle.Ça passe entre les roues arrière et ça tape en faisant les dégâts. Et du coup la section du câble ( en même temps ou apres? ) pourrait aussi être causée par son pincement entre la traverse et un objet tiers. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 1:19 pm | |
| Ca, c'est pas con du tout comme hypothèse. Le biais constaté sur le câble pourrait correspondre à la lèvre de la traverse. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 3:41 pm | |
| l'impact sur la fixation d'amortisseur soulignée par Guillaume laisse à penser que ça a du taper fort. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 4:03 pm | |
| une surcharge ne ferait pas plier la fixation de l'amortisseur comme ça... ça a l'air plutôt d'avoir été accrochée dans le sens de marche... |
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 4:04 pm | |
| Sur ce point : vous vous fondez sur l'air incliné de l'axe, mais regardez ces deux images du Web : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 4:08 pm | |
| Comparaison, Fred en haut : L'angle de prise de vue n'est pas le même mais on dirait bien que cette inclinaison n'est pas anormale _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 4:13 pm | |
| Bon, d'accord, il y a néanmoins un choc marqué dans l'anneau chez Fred... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 5:53 pm | |
| Tu as alors raison, c'est peut être normal . |
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 6:37 pm | |
| J'ai pas dit ça. J'ai dit que l'on pouvait s'interroger _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 6:44 pm | |
| merci a tous pour ces infos alors pour éclaircir le doute c est bien une bestiole ca ne se vois pas sur la photo mais il y a des traces de petites dents sur le plastique mais il est vrai que quand je l ai découvert j ai pensé aussi que c était très net le cc dort a la campagne et peu visible pour les amortos c est pareil de l autre coté et j ai des coussins d air gonflable pour plus de confort je vais voir pour le démonter afin de le souder sur un établi et pas allongé dans l herbe et les chardons il fait quand meme 2,20 le bout |
| Sujet: Re: avis de mecano Mar 06 Avr 2021, 7:27 pm | |
| Le démonter côté roue c'est facile. Le démonter de l'autre côté par contre.... Tu peux aussi sertir 1 cosse de chaque côté, raccorder et isoler le tout avec une gaine thermo. Ca marche aussi Vu OK pour l'amorto. En effet, hormis la trace de choc la config semble identique sur l'autre photo de JP. Mais ça surprend quand même. |
| Sujet: Re: avis de mecano Mer 07 Avr 2021, 8:00 am | |
| Pour info, je me demande à quoi sert l'ABS sur le CC. Je n'ai jamais réussi à faire une tentative de blocage... Pourtant je roule, roulait 🤬, tout temps, pluie neige. |
| Sujet: Re: avis de mecano Mer 07 Avr 2021, 8:59 am | |
| ca sert à rassurer les gens et à vendre. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: avis de mecano Lun 03 Mai 2021, 8:36 pm | |
| merci a tous pour vos conseils avisés le capteur a ete soudé avec de la gaine thermo puis un coup de peau de co....ille puis re gaine thermo x2 ca ne bougera pas remontage tres chiant (pas de prise pour le mettre dans son tube ) ya plus les voyants le bestiaux est sortie de sa lethargie hivernal remplacement des pneus arrières et révision avant de partir quelques jours |
| Sujet: Re: avis de mecano Lun 03 Mai 2021, 8:38 pm | |
| Cool! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: avis de mecano Lun 03 Mai 2021, 9:11 pm | |
| Que voilà une bonne nouvelle |
| Sujet: Re: avis de mecano Lun 03 Mai 2021, 9:27 pm | |
| ha c est cool |
| Sujet: Re: avis de mecano | |
| avis de mecano | |
