| Sujet: allumeur effet hall Ven 11 Fév 2022 - 8:23 | |
| une piste interessante Allumeur DUCELLIER 525217 pour TALBOT (elecancetres.co
| sam. 29 janv. 12:22 (il y a 13 jours)
À moi
| [ltr] Bonjour, A l'époque nous avons livré à Chrysler en remplacement du Bosch 0237002 et 007 la REF 525222 avec courbe ci dessous en tours moteur 1200 T 0 à 2° - 2000T 10° - 3600T18° - 4000 T 20° +/- 2° Etendue dépression 8° . Perçage du toc entraînement 0° ............................................................................................... La REF 525217 proposé remplace le 525222 car la courbe ci dessous est identique en tours moteur à +/-2° 1200 T- 0+/-/2° -2200T 11° 4400T -22° Étendue dépression 8° Perçage toc entraînement 0° Si vous désirez une courbe spécifique ,cela ne pose pas de problème un devis est envoyé ,car il faut remplacer le corps pour un marquage différent en principe le supplément est de 40€ environ . Donc l'allumeur 525217 convient parfaitement ,en regardant le graphique précis elle convient mieux au carburant SP 98 Si vous rencontrez des désordres avec la RÉF 525217 cela ne peut en aucun cas provenir de l'allumeur cité ,mais vous diriger sur les autres périphériques, carburateur etc... Cordialement, [/ltr]Alain Lepetit |
| Sujet: Re: allumeur effet hall Ven 11 Fév 2022 - 9:19 | |
| piste intéressante et tarif correct pour du neuf _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
