ptitbug pilote 1100 special
Nombre de messages : 366 Date d'inscription : 23/04/2009 Age : 52 Localisation : LES PENNES MIRABEAU et pédale de droite....
| Sujet: Aile Arrière Jeu 21 Mai 2009, 1:23 pm | |
| Bonjour,j'aimerai savoir comment démonter les ailes arrières.Rouille perfo.... merci |
| Sujet: Re: Aile Arrière Ven 22 Mai 2009, 11:32 pm | |
| Bruno devrait te l'expliquer sans probleme, il l'a déjà fait plusieurs fois. je crois qu'a peu de choses près elles sont simplement collées. En gros, faut un bon cutter _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Aile Arrière Sam 23 Mai 2009, 7:13 pm | |
- Bruno devrait te l'expliquer sans probleme, il l'a déjà fait plusieurs fois. je crois qu'a peu de choses près elles sont simplement collées. En gros, faut un bon cutter
Elle sont pas vissées ou boulonnées????voir pointées. |
| Sujet: Re: Aile Arrière Sam 23 Mai 2009, 7:35 pm | |
| Bonsoir, je n'ai pas répondu parce que je n'ai jamais déposé d'ailes sur une berline. Sur le VF2, elles sont vissées et collées. Donc il faut enlever toutes les vis (plus ou moins cachées par l'antigravillon), puis couper les joints au cutter. Je crois que c'est le même principe sur les berlines, bien que les ailes n'aient pas la même forme. Il faut regarder dans le passage de roue, en haut, tu dois voir des têtes hexagonales de vis. Ci dessous, extrait du catalogue des pièces détachées : |
| Sujet: Re: Aile Arrière Sam 23 Mai 2009, 9:04 pm | |
| merci,pour l'info. bon week. n'oubliez pas l'apéro. |
SesechXP pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Aile Arrière Dim 24 Mai 2009, 9:42 am | |
| Dans la Revue Technique Carrosserie : - Citation :
- Dépose.
Débrancher et déposer les feux arrière complets. Déposer le pare-chocs arrière. Pour l'aile arrière droite, déposer le portillon de remplissage d'essence. Déposer : - les 3 vis sur pied arrière, - les 3 vis sur le passage de roue, - 1 vis sur le bas de marche, - les 2 vis sur le panneau arrière. Déposer l'aille arrière. |
