| | plat cuivre 3mm | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: plat cuivre 3mm Mer 07 Sep 2022, 11:52 am | |
| Salut je recherche un bout de plat en cuivre de 3mm d'épaisseur et de dimensions minimales 60x100mm. D'avance merci, si vous avez ça qui traine ça me dépannerait bien _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: plat cuivre 3mm Mer 07 Sep 2022, 10:07 pm | |
| Tu parle, il y a belle lurette que l'on a vendu le cuivre pour acheter de l'huile et de la moutarde Excuse moi, mais il fallait que je la face celle là Non désolé pas de cuivre. |
| Sujet: Re: plat cuivre 3mm Mer 07 Sep 2022, 10:35 pm | |
| Sujet: Re: plat cuivre 3mm Jeu 08 Sep 2022, 12:29 pm | |
| L'incident est clos, le proprio de la bécane m'a donné l'injonction d'acheter de la matière neuve _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| | | Graham123 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: plat cuivre 3mm Ven 09 Sep 2022, 12:53 am | |
| C'est pour faire un joint de culasse ? |
| Sujet: Re: plat cuivre 3mm Ven 09 Sep 2022, 9:15 am | |
| hello. non c'est pour faire un joint d'échappement pour la motobécane, il me faut un peu d'épaisseur pour dresser deux faces non parallèles _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: plat cuivre 3mm Ven 09 Sep 2022, 10:24 am | |
| Et tu veux le désépaissir d'un coté pour rattraper un défaut de parallelisme entre cylindre et échappement ? Je pense que tu ne dois pas avoir d'autre solution pour faire ce choix, a priori ça surprends. Il y a une vingtaine d'années on avait fait un joint de culasse dans une feuille de cuivre sur un 4 cyl Amilcar culbuté de 1938. Le bloc et la culasse étaient fraichement ressurfacés et ca gagnait un peu en compression par rapport à un joint plus épais. De mémoire notre feuille de cuivre faisait 2mm. C'avait été délicat pour découper et emporte-piecer tout les passages d'eau. |
| Sujet: Re: plat cuivre 3mm Ven 09 Sep 2022, 11:21 am | |
| une petite image facilitera la compréhension 8003 c'est le cylindre 8008 c'est la sortie d'échappement démontable, fixée par 4 goujons, pour faciliter le décalaminage 8054 c'est le joint entre les deux, cuivre / amiante. absent sur la photo, le tube d'échappement, qui se visse sur 8008. (écrou et collet battu) ce tube est bien sur introuvable, sinon ça ne serait pas drôle. dans ses 94 ans de vie il a du subir une casse, qui a imposé de raccourcir un peu le tuyau et de refaire un collet battu. le problème que ça pose, c'est qu'en partie basse du tube , il rentre en contact direct avec le support de repose pied, ce qui entraine une portée plus qu'imparfaite au niveau du plan de joint du collet battu. en créant le joint avec deux faces non parallèles, mon objectif est d'obliger le tube à avoir un peu de rotation, ce qui entraine une sortie plus parallèle au sol, et bizarrement dans ce cas, plus besoin de forcer pour que le "silencieux d'échappement" se fixe sur son support position du joint au trait rouge entre cylindre et sortie d'échappement dans le schéma ci dessous, les deux ronds bleus en bas représentent les supports de repose pieds. désolé quoique je fasse je n'arrive pas à le mettre dans le bon sens _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: plat cuivre 3mm Ven 09 Sep 2022, 11:59 am | |
| J'avais deviné que c'était un peu ça ton sujet. Et si tu joue (gentiment et intelligemment) du chalumeau sur cette zone , tu peux pas récupérer une grosse partie de ton delta ? |
| Sujet: Re: plat cuivre 3mm Ven 09 Sep 2022, 12:11 pm | |
| j'ai pas le matos, et je ne suis pas sur d'avoir envie de jouer sur cette pièce le risque est quand même un écrasement ou un déchirement... à jouer du chalumeau, je préfèrerais encore trouver un tube de 30mm et refaire entièrement un nouveau tube _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: plat cuivre 3mm Ven 09 Sep 2022, 1:50 pm | |
| Je te comprend, il faut le matos et le coup de main (je n'ai ni l'un ni l'autre ) |
| Sujet: Re: plat cuivre 3mm | |
| | | | plat cuivre 3mm | |
