-28%
229.99 € 318.99 €
 huile moteur
2 participants
Phil17
conducteur régulier de 1100
Phil17
Nombre de messages : 181
huile moteur Empty
MessageSujet: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeSam 23 Mai 2009, 7:16 pm
bonjour;
j'ai vu que ma 1100 fumée un peut blanc,j'ai controlé le bouchon moteur et je me suis appercu qu'il y avait un peut de mayonnaise.
dois je faire une bonne vidange ou je suis bon pour un joint de culasse.
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeSam 23 Mai 2009, 7:22 pm
Bonsoir,
la mayonnaise sous le bouchon de remplissage n'est pas du tout un problème, il y en a toujours, plus ou moins suivant la température extérieure.
Il y en a même avec un moteur en parfait état, donc ça n'indique rien sur un éventuel problème de joint de culasse.
La première chose à faire est de regarder l'aspect de l'huile dans le carter : mayonnaise ou pas ??
Phil17
Phil17
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeSam 23 Mai 2009, 8:36 pm
je te remercie de ta réponse mais j'ai controler la jauge et elle parcontre l'huile a l'air propre.
je m'appercois aussi que la voiture a des petit dératé quand je redémare d'un rond point ou d'un stop mais je pense q'uil ne s'agite pas d'un réglage car au ralenti elle troune bien
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeSam 23 Mai 2009, 9:25 pm
Il y a plusieurs causes possibles.
Avant de chercher d'éventuels problèmes, il faut faire le tour de l'état de santé des deux "chaînes" importantes du moteur : la chaîne "carburation", et la chaîne "allumage".
Difficile de te répondre quand on ne connait pas l'état de la voiture.
Phil17
Phil17
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur Icon_minitimeSam 23 Mai 2009, 10:39 pm
je vais controler un peut tous ca merci a toi bruno a+
huile moteur Empty
huile moteur
