| Problème freinage à chaud | |
![pilote pro 1100 TI pilote pro 1100 TI](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
![yoyo16](https://2img.net/u/3313/41/17/49/avatars/826-68.jpg)
Nombre de messages : 1543 Date d'inscription : 03/08/2017 Age : 42 Localisation : CHARENTE 16
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Problème freinage à chaud Sam 29 Juin - 15:21 | |
| Salut à tous,
Comme le titre l'indique j' ai un problème de freinage à chaud ou plus exactement quand le moteur est chaud... La pédale de frein devient molle lorsque la température est presque à température de déclenchement du ventilateur... sinon le reste du temps elle va bien... Quelqu'un a t-il eu ce phénomène ! Qui incriminer ? ( MC, mastervac, ...) Où regarder ? Merci |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![pascal66](https://2img.net/u/3313/41/17/49/avatars/668-98.jpg)
Nombre de messages : 6134 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème freinage à chaud Sam 29 Juin - 18:02 | |
| tu as quoi comme liquide de frein ? |
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème freinage à chaud Sam 29 Juin - 18:34 | |
| DOT 4 qui est peut être un peu ancien !!! Il a plus de 5 ans pour le sûr... Peut être je dois remplacer le liquide de frein? En premier où chercher un éventuel autre problème avant ? |
![B32](https://2img.net/u/3313/41/17/49/avatars/359-69.jpg)
Nombre de messages : 3132 Date d'inscription : 12/10/2011 Age : 58 Localisation : Auch
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème freinage à chaud Sam 29 Juin - 19:25 | |
| Regarder la tronche de la durite de dépression qui va de l'admission au mastervac, craquelures peut être et plus sensible a chaud. La pédale descend t'elle jusqu'au plancher lors d'un appui long sur la pédale ? |
![Admin Admin](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
![Mathieu Viollet](https://2img.net/u/3313/41/17/49/avatars/2-19.png)
Nombre de messages : 12329 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 43 Localisation : 31600 MURET
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème freinage à chaud Sam 29 Juin - 19:38 | |
| Hello Si la durit de dépression est craquelée , elle va laisser passer de l'air a chaud, ça fait moins de depression dans le mastervac, qui aura donc moins de force. On devrait ressentir au contraire une pédale bien plus dure non? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème freinage à chaud Sam 29 Juin - 19:55 | |
| si durite percée ou poreuse , moins d assistance donc plus dure . commence par remplacer ton liquide ![top](/users/3313/41/17/49/smiles/549852.gif) |
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème freinage à chaud Sam 29 Juin - 21:28 | |
| La durite n'est pas abîmée, mon doute portait plus sur le fait que j'avais nettoyé mon circuit de recyclage des gaz et de ce fait modifiait le "bon" fonctionnement du mastervac...car plus d'air chaud dans le circuit |
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème freinage à chaud Sam 29 Juin - 21:36 | |
| quel rapport le recyclage des gaz avec la dépression ? la dépression est prise sur une tubulure de la pipe d admission , les recupérations des gaz sont recyclés dans la tubulure avant le carbu et ???? |
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème freinage à chaud Dim 30 Juin - 7:44 | |
| - pascal66 a écrit:
- quel rapport le recyclage des gaz avec la dépression ? la dépression est prise sur une tubulure de la pipe d admission , les recupérations des gaz sont recyclés dans la tubulure avant le carbu et ????
Ah oui j'avais mal regardé autant pour moi ![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7) |
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème freinage à chaud Dim 30 Juin - 20:12 | |
| Bon comme je suis un peu kamikaze, aujourd'hui ballade de 60km...donc au départ bon freinage à froid, et quand la température (moteur)monte à un peu plus de la moitié freinage aléatoire avec la pédale qui s'enfonce parfois jusqu'au fond 🥵... En milieu fin de ballade, partie roulante donc aiguille de température dans la première moitié et freinage bon ![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7) ... Que dois je en déduire ? |
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème freinage à chaud Lun 1 Juil - 9:09 | |
| Et un joint de piston de maitre cylindre qui se foutrait a l'envers ? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
![phoz182](https://2img.net/u/3313/41/17/49/avatars/1-74.jpg)
Nombre de messages : 26543 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème freinage à chaud Lun 1 Juil - 12:12 | |
| Ca ressemble un peu au problème que j'ai eu sur le vf2 dans les gorges de l'Ardèche en allant au rasso 2010. Le MC etait mort et les étriers commencaient à gripper. _________________ Fabrice
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème freinage à chaud Lun 1 Juil - 13:18 | |
| Je la pose en milieu de semaine à un de mes garage ! Normalement verdict en fin de semaine, après j'aviserai !!! Merci déjà pour les pistes à explorer Le MC est avec réservoir fixé sur le dessus, je sais pas si il va être facile à trouver ! |
![Problème freinage à chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème freinage à chaud ![Problème freinage à chaud Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_minitime.gif) | |
