| [citroen] BX 16 TRS 1984 | |
+22MSport mels J-P16 CDSIMCA pascal66 tintin 0927 simca76 PHIL.52 Jean BALUCHON 13001100 picard jean michel philetnine VAG 74 arno86 anthony-du71 purcit brugief mareko35 B32 Mathieu Viollet Olivier 2B phoz182 26 participants |
Nombre de messages : 4607 Date d'inscription : 24/11/2008
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Mer 04 Jan 2023, 5:13 pm | |
| tu as eu le bon reflexe de lâcher et d'éviter l'obstacle quand on a perdu beaucoup de vitesse, la voiture est beaucoup plus facile à dévier de la trajectoire Le tout est de ne surtout pas regarder le con, mais l'endroit ou on peut passer Mes deux derniers accidents, zéro échappatoires |
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Mer 04 Jan 2023, 5:42 pm | |
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Mer 04 Jan 2023, 6:54 pm | |
| cela c est bien terminé , mais pourquoi tu n es pas plus en sécurité en BX qu' avec l Alfa ? il suffirait juste d adapter sa vitesse en fonction du véhicule , tu penses que tu te serais arrêté normalement avec l Alfa ? après de mémoire c est avec l Alfa que tu as eu une face avant . Des frayeurs tu en auras d autres et avec n importe quelle voiture , il faut juste se dire que les 4 fois sur 5 la faute est imputable a l etre humain et pas a la voiture . Ca me rappelle la démocratisation de l ABS sur les véhicules de série , invention qui rendait invulnérable les conducteurs .....jusqu a qu on s aperçoive que les conducteurs se sachant en sécurité roulaient plus vite et...cartonnaient tout autant |
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Mer 04 Jan 2023, 7:01 pm | |
| Après avoir fait des tests sur circuit, l'abs rallonge les distances par rapport à quelqu'un qui gère bien son freinage, le seul avantage c'est le pouvoir directionnel en phase de freinage (mais que tout le monde oublie en cas d'urgence). |
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Mer 04 Jan 2023, 7:04 pm | |
| La BX semble bien frêle en cas de choc par rapport aux modernes, on a un véritable sentiment de légèreté à son volant et sans se sentir en danger, on n'a pas le même sentiment de solidité que dans une Alfa moderne. |
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Jeu 05 Jan 2023, 11:33 am | |
| Pour avoir vu pas mal de BX cartonnées en casses, avec la boite de vitesses qui remonte sur le siège du conducteur... la légèreté a un prix ! Tu as eu chaud, mais ça s'est bien terminé. |
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Jeu 05 Jan 2023, 11:44 am | |
| - pascal66 a écrit:
- cela c est bien terminé , mais pourquoi tu n es pas plus en sécurité en BX qu' avec l Alfa ? il suffirait juste d adapter sa vitesse en fonction du véhicule , tu penses que tu te serais arrêté normalement avec l Alfa ? après de mémoire c est avec l Alfa que tu as eu une face avant . Des frayeurs tu en auras d autres et avec n importe quelle voiture , il faut juste se dire que les 4 fois sur 5 la faute est imputable a l etre humain et pas a la voiture . Ca me rappelle la démocratisation de l ABS sur les véhicules de série , invention qui rendait invulnérable les conducteurs .....jusqu a qu on s aperçoive que les conducteurs se sachant en sécurité roulaient plus vite et...cartonnaient tout autant
Pascal, Je me suis peut-être mal exprimé. J'aurais tapé avec la 159, la 156 et la bx dans tous les cas si je n'avais pas laché les freins et tenté l'évitement. Donc quite à taper, autant que ça soit avec la 159. En terme de sécurité passive, la cellule de survie est largement meilleure. Quand à adapter la vitesse, pourquoi pas, mais ça veut dire rouler à 60 avec la bx sur les portions à 80/90... ce qui au final reste dangereux, t'auras toujours un con pour te percuter par l'arrière, surtout que je circule dans un coin très fréquenté. Alors oui j'ai tapé avec la 156, j'en ai encore des séquelles plus d'un an après donc je connais le sujet. Donc je ne me crois absolument pas invulnérable, mais l'ABS dans ce cas a bel et bien sauvé la voiture, sans ça je n'aurais pu me décaler à gauche, ce qui a sauvé les longerons. Bref entre finir facon sardine en boite de conserve dans la bx ou sortir d'un alfa vivant (avec quelques douleurs certes) le choix est vite fait. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Jeu 05 Jan 2023, 9:44 pm | |
| J'étais à 60 quand l'autre pignouf a grillé son stop Ma voie limité à 80, mais j'allais tourner, voilà pourquoi 60. N'empêche que je n'ai rien pu faire même à 60. La vitesse sera toujours la cause de l'accident, quelle qu'elle soit... Même à 2 km/h dans le fond du garage ( excès de vitesse Monsieur) Les erreurs d'appréciations restent humaine, mais font des accidents et voir plus, des morts Mais, il faut apprendre à éviter l'obstacle, c'est une des premières règles en conduite moto et forcément en voiture aussi. Ne pas regarder l'obstacle mais l'endroit ou l'on peut passer |
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Jeu 05 Jan 2023, 10:28 pm | |
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Ven 06 Jan 2023, 8:27 am | |
| exactement Arno , le maitre mot en moto c est l anticipation , essayer d avoir un coup d avance même si c est usant a la longue en ville |
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Mar 28 Fév 2023, 2:38 pm | |
| Aujourd'hui j'ai pris la bx pour aller au taff, la 159 étant partiellement démontée sur la fosse! C'est fou l'effet que ça a eu sur mes collegues rien que l'aller-retour au restau ce midi Je leur ai promis un tour de GS bientôt. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Mar 28 Fév 2023, 2:47 pm | |
| Dans un mois en alternant les modèles, tu vas remarquer que tu as en fait plus de collègues que tu croyais. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Mar 28 Fév 2023, 3:00 pm | |
| Sur que ça réveille certains !! |
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Mar 28 Fév 2023, 3:01 pm | |
- Dans un mois en alternant les modèles, tu vas remarquer que tu as en fait plus de collègues que tu croyais.
c'est bien possible en effet! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Mar 11 Avr 2023, 9:49 am | |
| Ce week end j'ai enfin pris le temps de séraper le retour de suspension du retour de verin de DA. après avoir connecté le retour de suspension en direct, j'ai renvoyé le retour de verin de DA sur le dessus du bocal au niveau du bouchon. je n'ai pas utilisé le T spécifique, mais un T classique. Je serai peut-être emmerdé si jamais le retour de vérin pisse réellement et va dans le tuyau de mise à l'air libre. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Mer 12 Avr 2023, 2:38 am | |
| L'intérêt de la modification c'est quoi? Conserver la DA opérande si fuite côté vérins? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Mer 12 Avr 2023, 6:24 am | |
| En fait Citroën a fait la modif depuis 1986. L'intérêt c'est que le vérin de DA ne fuit quasiment jamais, et que le soufflet du verin de DA reçoit tout le lhm de suspension arrière en retour et qu'il n'est pas fait pour supporter ça. Du coup ça fuit. En séparant les deux pour aller directement au bocal, ils ne se polluent plus l'un l'autre. Donc logiquement plus de fuite.
Le soufflet de vérin de DA est au point le plus bas. Donc même si une partie du lhm retourne au bocal, celui qui stagne dans les tubes s'accumule a son niveau et ça finit par fuir _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Ven 12 Mai 2023, 8:35 am | |
| Pièce récupérée, je vais pouvoir remettre la voiture en conformité (j'avais shunté cette résistance de 1ere vitesse de ventilo avec un fil il y'a bien 15 ans. ) _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 Ven 12 Mai 2023, 9:00 am | |
| Autre point important, suite à la modif des retours (DA + Suspension AR) plus aucune fuite, c'est bien sec, pas de tâche par terre. C'est bien agréable _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [citroen] BX 16 TRS 1984 | |
