Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 Les différents types de filtre à air
Graham123
Gilles
simca76
dede
michel60
13 participants
Nombre de messages : 26285
Les différents types de filtre à air Empty
MessageSujet: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010, 10:49 am
salut à tous,
je sais qu'il existe deux types de filtres à air sur 1100, un filtre rond et plat type galette et un filtre cylindrique et long comme sur les peugeot 309...
en quelle année y'a eu la modif filtre galette => filtre cylindrique?
je me souviens que le vf2 de mon père avait un galette.... le mien est cylindrique (1983)
a+
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010, 12:43 pm
Il existe en fait 3 types :
- la galette (3 modèles)
- le filtre cylindrique (de section ronde)
- le filtre idem Peugeot 205, 309, BX qui est de section elliptique comme le tien.
La galette jusqu'à fin 71 a une seule vis au centre avec un écrou papillon : Moteurs 5cv, 6cv, et 7cv moteur 353.
L' entrée des vapeurs d'huile est sous la galette, le reniflard de vapeurs d'huile est sur l'avant du bloc moteur.
Les galettes suivantes, à partir de 72 ont DEUX vis avec écrous sur le couvercle, et aspiration des vapeurs d'huile par dessous la galette ou sur le couvercle. (reniflard sur le cache-culbuteur).
Elles existent en 2 modèles : pour simple corps, et pour un carburateur double corps : moteur 366 de la spéciale 1294 cm3.
Les différents types de filtre à air Mini_319033002 Les différents types de filtre à air Mini_351653004 Les différents types de filtre à air Mini_341447005
Le filtre cylindrique équipe à partir de 1970 les moteurs à deux carburateurs double corps. moteurs 353s, 366, 3G4.
Le filtre à section elliptique : à partir de 5/1975.
Il peut être raccordé à une coiffe de carburateur pour simple corps, un double corps ou deux double corps.
La manchette en caoutchouc existe en 2 versions : 1° pour simple corps, avec entrée pour les vapeurs d'huile.
2° pour carbu double corps et deux carbus double corps : elle est plus courte côté coiffe et elle n'a pas d'entrée pour les vap. d'huile, ce sont les coiffes qui l'ont.
Photos : la première galette à écrou central papillon :
(rien à voir mais vous pouvez remarquer sur la photo que le radiateur d'habitacle a été shunté : les durites coupées et un bout de tube entre les deux)
Les différents types de filtre à air 25.55
le filtre galette (merci Miguell) avec 2 vis sur le dessus et aspiration des vapeurs d'huile par le dessus.
Les différents types de filtre à air 21.52
Le filtre cylindrique :
Les différents types de filtre à air 21.45
Ici sur 1100 Ti (merci Margotiti)
Les différents types de filtre à air 21.172
Le filtre elliptique (ici avec coiffe de carbu double corps) :
Les différents types de filtre à air 21.50
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010, 1:33 pm
idem bx 14 E et RE oui en effet.
le filtre a section elliptique s'utilise sur double corps et simple corps j'imagine?
le vf2 a eu donc le filtre galette avec deux vis pour carbu simple corps et celui a section elliptique....
celui de mon père c'était celui de la première photo.
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010, 2:04 pm
205, 309, BX, et... Rancho !!!
le filtre elliptique peut être raccordé à une coiffe pour simple corps, comme sur ton VF2, ou à une coiffe pour double corps, comme sur le Rancho et la photo ci-dessus (mon VF2), ainsi qu'aux coiffes pour deux carbus double-corps : Simca 1100 Ti après Mai 1975, Simca 1307s, Bagheera.
En image :
Les différents types de filtre à air 21.54
La manchette en caoutchouc qui fait la liaison entre le filtre elliptique et les coiffes de carbu :
A droite la manchette longue avec entrée des vapeurs d'huile, et une coiffe pou carbu simple corps.
A gauche la manchette plus courte, sans entrée de vapeurs d'huile, qui va avec les coiffes pour 1 ou 2 double corps :
Les différents types de filtre à air 21.147
Là, manchette courte et coiffe pour 2 carbus double corps (1100 Ti, Bagheera)
Les différents types de filtre à air 21.151
Les différents types de filtre à air 31.204
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010, 2:28 pm
merci pour cette réponse très complete
michel60
michel60
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010, 6:15 pm
Modèle 1972 (mars) de mon break pas d'aspiration sur le couvercle,mais dessous..Les différents types de filtre à air Photo_10
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010, 6:20 pm
Exact, parce que galette premier modèle :
- vis centrale et écrou papillon,
- reniflard d'huile sur le bloc et non pas sur le cache culbuteur comme plus tard.
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010, 7:17 pm
super, on a des photos de tous les modèles possibles!!!
dede
conducteur régulier de 1100
dede
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeSam 23 Jan 2010, 6:33 pm
Là, manchette courte et coiffe pour 2 carbus double corps (1100 Ti, Bagheera) Il s'agit d'un ensemble de Bagheera.
Si c'était sur Simca 1100, la manchette serait branchée de l'autre côté sur la coiffe (au premier plan).
Les différents types de filtre à air 21.151[/quote]
Salut à tous,
Pour les filtres cylindiques de TI ou Bagh, on trouve encore des filtres dans les centres auto pour Citroen AX. Ce sont les mêmes. J'en avais monté un pour une de mes Horizon.
A+
Dédé
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeLun 25 Jan 2010, 1:04 pm
sur ce break on voit un peu mieux le filtre à air 1ere génération à un seul papillon central.
http://www.leboncoin.fr/vi/87841162.htm?ca=16_s
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeLun 25 Jan 2010, 2:00 pm
dede a écrit:
Salut à tous,
A+
Dédé
Si tu parles d'un filtre pour Horizon c'est un filtre "elliptique", non?
Si tu vas dans un centre auto et demande un filtre à air pour Horizon, il le trouveront dans les catalogues.
Pas besoin de demander un filtre d'AX.
Si tu parles bien des filtres "elliptiques", pas "cylindriques" (on est bien obligé de faire la différence, puisque les deux types existent), les filtres sont complètement disponibles car ils sont listés pour : 205, 309, BX, Simca 1100, 1307..., Horizon, Bagheera, etc...
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeLun 25 Jan 2010, 3:48 pm
impeccable, on va pouvoir un petit tuto informatif.... j'aime bien référencer ce genre de détails
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeMar 02 Fév 2010, 5:11 pm
Photos des différents filtres :
Le filtre galette :
Les différents types de filtre à air 03.102
Le filtre cylindrique monté sur Ti avant Mai 75 :
Les différents types de filtre à air 02.122
En attendant une meilleure photo...
Les différents types de filtre à air 02.123
Le filtre elliptique:
La date de début d'utilisation de ce filtre sur 1100 est MAI 1975.
Les différents types de filtre à air 02.120
Les différents types de filtre à air 03.101
Et les affectations....
CITROEN: AX , CDZ (TU9M) , 10 , 37/50 , 07/92->12/98
CITROEN: AX , C3A , 10 E , 30/41 , 12/86->12/88
CITROEN: AX , H1B , 11 , 40/54 , 12/86->06/90
CITROEN: AX , HAZ (TU1CP) , 11 , 40/54 , 09/88->12/89
CITROEN: AX , HDZ (TU1M) , 11 , 44/60 , 10/89->12/98
CITROEN: AX , K1B , 14 , 44/60 , 12/86->12/88
CITROEN: AX , K1F , 14 , 49/67 , 06/88->12/89
CITROEN: AX , K2B , 14 , 62/84 , 01/88->12/92
CITROEN: AX , KDY (TU3M) , 14 , 55/75 , 03/89->12/96
CITROEN: AX , CDY/C1A/C3A (TU9/9M) , 10 , 33/45 , 07/86->12/98
CITROEN: BX , 150C , 14 Break , 53/72 , 01/86->02/93
CITROEN: BX , 150F , 14 E , 49/67 , 09/85->02/93
CITROEN: BX , 150C , 14 E , 53/72 , 04/83->02/93
CITROEN: BX  , 14 E , 59/80 , 10/85->05/89
CITROEN: BX , KDY (TU3M) , 14 , 55/75 , 01/89->02/93
CITROEN: BX , K1H (TU3A) , 14 , 47/64 , 01/89->12/89
CITROEN: BX , 150C , 14 E , 52/71 , 04/83->07/89
CITROEN: C 15 , K3A , 1.4 E , 40/55 , 07/87->12/96
CITROEN: C 15 , XV8 (TU9) , E 1.0 , 33/45 , 10/84->12/97
CITROEN: C 15 , TALBOT E1A , E 1.1 , 35/48 , 10/84->12/96
CITROEN: C 15 , HDZ (TU1M) , E 1.1i , 44/60 , 07/88->12/96
CITROEN: C 15 , 150D (XY7) , E 1.4 , 44/60 , 05/87->12/96
CITROEN: C 15 , K1H (TU3A) , E 1.4 , 49/67 , 07/87->12/96
CITROEN: Saxo , CDZ (TU9M) , 1.0i , 33/45 , 05/96->12/99
CITROEN: Saxo , CDZ (TU9M) , 1.0i , 37/50 , 05/98->
CITROEN: ZX , HDZ (TU1M) , 1.1 , 44/60 , 03/91->06/97
CITROEN: ZX , BFZ (XU5JP) , 1.6i , 65/88 , 03/91->12/93
PEUGEOT: 106 , CDY (TU9M) , 1.0 , 33/45 , 09/91->04/96
PEUGEOT: 106 , CDY (TU9M) , 1.0i , 33/45 , 05/96->
PEUGEOT: 106 , CDZ , 1.0i , 37/50 , 01/97->
PEUGEOT: 106 , HDZ (TU1M) , 1.1 , 44/60 , 09/91->04/96
PEUGEOT: 106 , HDY , 1.1i , 40/54 , 01/97->
PEUGEOT: 106  , 1.0 , 37/50 , 09/91->
PEUGEOT: 205 , BAZ (XU5CP) , 1.6 , 55/75 , 10/87->09/98
PEUGEOT: 205 , KAY (TU3CP) , 1.4 , 44/60 , 01/89->09/93
PEUGEOT: 205 , KDY (TU3M) , 1.4 , 55/75 , 07/88->12/98
PEUGEOT: 205 , K1D (TU3A) , 1.4 CJ , 49/67 , 03/89->12/98
PEUGEOT: 205  , 1.4 CT , 58/79 , 10/87->12/98
PEUGEOT: 205 , K2B (TU3S) , 1.4 , 62/84 , 06/87->12/89
PEUGEOT: 205  , 1.5 , 63/86 , 06/87->12/89
PEUGEOT: 205 , TALBOT G1A , 1.3 , 47/64 , 10/87->12/90
PEUGEOT: 205 , BDY (XU5M3Z) , 1.6 CJ , 65/88 , 08/92->12/98
PEUGEOT: 205 , 150B TALBOT (XY8) , 1.4 CT , 58/79 , 04/86->12/88
PEUGEOT: 205 , K1D (TU3A) , 1.4 , 49/67 , 10/87->10/90
PEUGEOT: 205 , 150G (XY7) , 1.4 , 44/60 , 10/87->05/89
PEUGEOT: 205 , TU24 , 1.3 , 74/101 , 10/87->10/90
PEUGEOT: 205 , TALBOT F1 (Spain) , 1.2 , 47/64 , 01/87->12/90
PEUGEOT: 205 , HDZ (TU1M) , 1.1 , 44/60 , 07/89->11/98
PEUGEOT: 205 , H1B (TU1) , 1.1 , 40/54 , 10/87->10/90
PEUGEOT: 205 , 109N (XW7) , 1.1 , 36/49 , 10/87->12/98
PEUGEOT: 205 , TU9 , 1.0 , 33/45 , 10/87->12/98
PEUGEOT: 205 , 150B (XY8) , 1.4 , 58/79 , 07/88->05/89
PEUGEOT: 309 , TALBOT G1 , 1.3 , 47/64 , 10/85->07/89
PEUGEOT: 309 , B1E (XU51C) , 1.6 , 53/72 , 08/87->07/89
PEUGEOT: 309 , TALBOT E1 , 1.1 , 40/54 , 10/85->07/89
PEUGEOT: 309 , HDZ (TU1M) , 1.1 , 44/60 , 08/90->12/93
PEUGEOT: 309  , 1.9  Automatik , 72/98 , 08/92->12/93
PEUGEOT: 309 , DFZ (XU9J1) , 1.9 , 72/98 , 08/89->12/93
PEUGEOT: 309 , DFZ (XU9J1) , 1.9 , 72/98 , 03/86->07/89
PEUGEOT: 309 , DDZ (XU9M) , 1.9 , 80/109 , 10/90->12/93
PEUGEOT: 309 , DDZ (XU9M) , 1.9 , 80/109 , 07/88->07/89
PEUGEOT: 309 , D2B (XU9S) , 1.9 , 75/102 , 10/85->07/89
PEUGEOT: 309 , B2A (XU52C/K) , 1.6 , 68/92 , 07/89->12/93
PEUGEOT: 309 , B1A (XU51C) , 1.6 , 55/75 , 10/85->07/89
PEUGEOT: 309 , 180Z (XU5J) , 1.6 , 76/103 , 11/85->09/88
PEUGEOT: 309 , KDY (TU3M) , 1.4 , 55/75 , 03/89->07/89
PEUGEOT: 309 , K1D (TU3A) , 1.4 , 49/67 , 03/89->07/89
PEUGEOT: 309 , BDY (XU5M2Z) , 1.6 , 65/88 , 07/89->12/93
PEUGEOT: 309 , K2B (TU3S) , 1.4 , 62/84 , 03/89->07/89
PEUGEOT: 309  , TALBOT 1.6 , 69/94 , 07/89->12/93
PEUGEOT: 309 , KDY (TU3M) , 1.4 , 55/75 , 07/89->12/93
PEUGEOT: 309  , 1.5 , 63/86 , 06/87->12/89
PEUGEOT: 309  , 1.6 , 54/73 , 08/87->07/89
PEUGEOT: 309  , 1.6 , 59/80 , 10/85->07/89
PEUGEOT: 309  , 1.6 , 69/94 , 01/86->07/89
PEUGEOT: 309 , K1D (TU3A) , 1.4 , 49/67 , 07/90->12/93
PEUGEOT: 405 , K1A/G, K3A (TU3) , 1.4 , 47/64 , 01/87->07/92
TALBOT: 1307,1308,1510 , 6G1 , 1510 1.4 Simca , 51/69 , 01/80->04/84
TALBOT: 1307,1308,1510  , 1307 1.3 Simca , 50/68 , 07/75->01/80
TALBOT: 1307,1308,1510 , 6J2A , 1510 1.6 , 66/90 , 07/81->06/82
TALBOT: 1307,1308,1510 , 6J1 , 1510 1.6 , 54/73 , 11/80->12/83
TALBOT: 1307,1308,1510 , 6Y2D , 1510 1.4 Simca , 55/75 , 01/80->04/81
TALBOT: 1307,1308,1510 , 6J2 , 1510 1.6 Simca , 65/88 , 10/78->01/80
TALBOT: 1307,1308,1510 , 6Y2D , 1308 1.4 Simca , 55/75 , 11/78->08/80
TALBOT: 1307,1308,1510 , 6G1D , 1307 1.3 Simca , 40/54 , 01/78->08/81
TALBOT: 1307,1308,1510  , 1307 1.3 Simca , 44/60 , 09/75->01/80
TALBOT: 1307,1308,1510  , 1307 1.3 S Simca , 60/82 , 07/75->12/78
TALBOT: 1307,1308,1510 , 6Y2 , 1308 1.4 Simca , 63/86 , 11/78->08/81
TALBOT: 1307,1308,1510  , 1510 1.4 Simca , 63/86 , 01/80->04/81
TALBOT: Horizon , 2Y1B , 1.4 , 48/65 , 02/82->09/84
TALBOT: Horizon , Y2 , 1.4 , 61/83 , 07/79->06/86
TALBOT: Horizon , 2Y1 , 1.4 , 51/69 , 07/79->06/86
TALBOT: Horizon , 2G1-BTC , 1.3 , 43/58 , 09/78->09/84
TALBOT: Horizon , 2G1-BTC , 1.3 , 40/54 , 09/81->06/86
TALBOT: Horizon , 2G1 , 1.3 , 50/68 , 02/78->01/80
TALBOT: Horizon  , 1.3 , 47/64 , 02/78->01/80
TALBOT: Horizon , J2A , 1.6 , 66/90 , 07/82->06/86
TALBOT: Murena , 5N2 , 2.1 , 85/116 , 09/80->07/84
TALBOT: Murena , X5N2 , 2.1 S , 103/140 , 04/83->01/85
TALBOT: Simca 1100 , 3G4 , 1.3 Special Ti , 60/82 , 10/72->09/77
TALBOT: Simca 1200  , 1.4 TI, LX-TI
TALBOT: Solara  , 1.4 LS, Pullman
TALBOT: Solara  , 1.6 GL, GLP
TALBOT: Tagora , 5N2 , 2.1 , 85/116 , 06/80->12/83
TALBOT: Talbot 150  , 1.6 SX
TALBOT: Talbot 150  , 1.3 GLS, GLS Confort
TALBOT: Talbot 150  , 1.4 GT, LS, S
Il manque des affectations pour ce qui concerne la Simca 1100.
michel60
michel60
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeMar 02 Fév 2010, 6:24 pm
Super tout ça Exclamation oui,j'ai ce filtre sur ma ti A 401 top
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeMar 02 Fév 2010, 6:40 pm
idem cx 2000 moteur M?
simca76
simca76
Nombre de messages : 4084
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeMar 02 Fév 2010, 7:22 pm
moi au départ quand je l ai eu presque neuve ! j avais le filtre rond et quand j ai monter mon moteur de 1308gt j ai mis le long !!! top
Nombre de messages : 12213
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeMer 03 Fév 2010, 2:48 pm
moi c'est bizarre il est plat et rectangulaire comme sur les solara de 82 Les différents types de filtre à air 436624
Les différents types de filtre à air 618180
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeMer 03 Fév 2010, 3:29 pm
Un bidouillage de kéké, ça arrive.
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeMer 03 Fév 2010, 3:37 pm
A la benne les autos de kékés Les différents types de filtre à air 440797
simca76
simca76
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeMer 03 Fév 2010, 5:49 pm
il y avait lontemps que l on ne les avait pas entendu ces deux la !! rage rage triso nervous fight insultes eddy
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeMer 03 Fév 2010, 6:16 pm
jamais Les différents types de filtre à air 440797 fais gaffe bruno que je ne t'envoie pas un support de boite 5 à ma façon un de ces jours pour t'obliger à avoir une motorisation de kéké ddr
simca76
simca76
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeMer 03 Fév 2010, 7:35 pm
alors la je veut voir ca mathieu ! chiche !! nervous top
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeJeu 04 Fév 2010, 10:50 am
depuis que j'ai un chouette poste inverter et que je fais de la galvanisation faut faire gaffe, j'en serais réellement capable :love
Gilles
Gilles
Nombre de messages : 414
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeVen 05 Mar 2010, 8:26 pm
Question : Quelle est la référence Purflux pour une 1100 de 1969, donc une galette (première photo)????
confus
http://www.gillesjaulet.blogspot.com
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeMer 10 Mar 2010, 10:05 pm
Une piste : http://www.filtrauto.com/catalogues2008/FO/scripts/cat_rech_vehicules.php?lang=FR
Sélectionner Talbot, puis 1100 (sauf Ti)
Il semblerait que pour la galette ce soit : A402
Le filtre cylindrique (Ti avant 5/75) : A401 (voir photo page précédente).
Le filtre elliptique : A518 (à partir de 5/1975).
Informations communiquées par PHIL52 (merci !)
"je me suis amusé a demander a mon fournisseur de filtres hydrauliques les équivalences PURFLUX / HIFI
A401 = sa4030 = 19.36 euros
A402 = sa4034 = 5.54 euros
A518 = sa358 = 4.54 euros
professionnellent je n'ai jamais eu de soucis avec cette marque.
tout est dispo..
Le LS 187 (le filtre à huile de toutes les 1100) est a 3.54 euros/10 pieces
tu peux mettre ca dans le post .
phil."
PS : je suppose qu'il s'agit de prix hors taxes.
Gilles
Gilles
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeJeu 11 Mar 2010, 8:37 am
Merci Bruno!!! top
Graham123
Graham123
Nombre de messages : 1011
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeJeu 20 Déc 2018, 4:57 pm
Déterrage de post !!
Est-ce qu'il y en a ici qui ont essayé de remplacer leur filtre à air, modèle cylindrique par un truc plus moderne pour que le moteur respire mieux  confus confus.
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeJeu 20 Déc 2018, 5:41 pm
Tu peux opter pour un montage rancho. Le volume d'air tranquilisé est plus important que sur le camembert. Tu as juste un double corps weber c'est ça ?
Graham123
Graham123
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeJeu 20 Déc 2018, 11:22 pm
Special avant 1971 : 2 doubles corps comme les TI Wink
Modele cylindrique.
Les différents types de filtre à air 20160610
MessageSujet: Re: Les différents types de filtre à air   Les différents types de filtre à air Icon_minitimeVen 21 Déc 2018, 10:34 am
Perso je le laisserais comme ça car comme l'a écrit Phoz le volume d'air tranquillisé est bien adapté à la cylindré Smile
» types d'embrayages de Rancho
» [Mécanique] Les trois types de kit d'embrayage pour Simca 1100
» filtre a essence
» filtre à air
» Filtre à air
