metal maniac pilote 1100 TI
| Sujet: changement embrayage Sam 27 Fév 2010 - 20:06 | |
| salut un de mes potes, un ranchero un peu fou est passé me voir son embrayage patine pas mal donc un truc à faire s'il arrive à revenir jusque chez moi ... la question que je me posais c'est de savoir si on pouvait le changer sans enlever le moteur, je l'ai déjà fait sur 305 605 et saxo, mais là le longeron me parait très proche si quelqu'un l'avait déjà fait, celà m'éviterait de perdre mon temps |
| Sujet: Re: changement embrayage Sam 27 Fév 2010 - 20:13 | |
| Non, no problem, pas de dépose du moteur !! Mais tu dois d'abord déposer la boite, puis le pont. (donc il faut caler sous le moteur, qui n'est plus tenu que par le silent-bloc droit et le silent bloc AR). Il faut : - débloquer les écrous de moyeu. - brider les suspensions AV. - extraire les rotules inférieures - sortir les cardans - déposer la boite - déposer le pont - changer l'embrayage - remontage en sens inverse. Je fais court parce que tu connais bien la bête, mais je peux détailler. Tu n'as pas la RTA du Rancho ?? |
| Sujet: Re: changement embrayage Sam 27 Fév 2010 - 20:39 | |
| - bruno 09 a écrit:
Tu n'as pas la RTA du Rancho ?? ben non, je ne l'ai pas encore achetée , j'ai celle de la 1100 ( c'est la même voiture ) et celle de la bagh ( c'est aussi la même voiture ) enfin,merci, je vais pouvoir m'occuper de ça |
| Sujet: Re: changement embrayage Sam 27 Fév 2010 - 20:48 | |
| Alors si tu as celle de la 1100, c'est tout pareil... Donc tu as toute la procédure dans ta RTA 1100... Pour la Bagh, rien à voir, car de mémoire le moteur n'est pas à l'avant. |
Nombre de messages : 12150 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: changement embrayage Jeu 4 Mar 2010 - 12:16 | |
| comme sur la 1100 effectivement cela dit c'est tellement simple de déposer le moteur _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: changement embrayage Jeu 4 Mar 2010 - 12:40 | |
| _________________ Fabrice
| Sujet: Re: changement embrayage | |
