| Sos Le Rancho est en panne | |
+2Mathieu Viollet Olivier 2B 6 participants |
| Sujet: Sos Le Rancho est en panne Dim 09 Jan 2011, 2:17 pm | |
| Bonjour,
Mon Rancho ne démarre plus . Il semble que l'allumage soit en cause. Que dois-je vérifier en premier ? Il est resté en milieu relativement humide et sous bâche. Il est garé sur de l'herbe. Pas le top mais je n'ai pas le choix. La cassete d'alumeur est souvent incriminée , à ce que j'ai lu. Comment vérifier son bon fonctionnement ?
Merci pour vos conseils . |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Dim 09 Jan 2011, 2:32 pm | |
| Bruno09 m'avait donné des conseils pour vérifié l'allumage, mais moi ce n'était pas une cassette, donc je ne sais pas si sa peut t'aidé.
Au cas où ca se trouve 2 post plus bas. |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Lun 10 Jan 2011, 8:55 pm | |
| Bon, j'ai creusé le problème : j'ai des étinclees au bougies parfois une grosse flamme qui sort du carbu. Donc, ce n'est pas l'allumage. Carbu ou mauvais ordre dans les fils de bougies. |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Mar 11 Jan 2011, 9:25 am | |
| salut effectivement mauvais ordre des fils ou bien encore un problème d'avance à l'allumage. tu y as touché? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Mar 11 Jan 2011, 8:42 pm | |
| Je n'y ai pas touché mais je ne suis pas le seul à avoir regardé la voiture ... |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Mar 11 Jan 2011, 11:25 pm | |
| tu n'as plus qu'à enquêter pour savoir ce que ton beau père a tripatouillé _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Mar 11 Jan 2011, 11:46 pm | |
| Je vais surtout vérifier l'ordre d'allumage mais je subodore un souci de carbu. Je me souviens que parfois en ralentissant le moteur coupait . |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Mer 12 Jan 2011, 11:42 am | |
| après l'allumage, démonte pour commencer les deux gicleurs de ralenti, il sont accessibles de chaque côté du carbu sans démontage. tu as essayé de démarrer sans starter? s'il tourne trop riche ils se noie peut être. ça m'est arrivé lorsque je l'ai eu _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Mer 12 Jan 2011, 1:15 pm | |
| Démarres à la poussette |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Mer 12 Jan 2011, 2:15 pm | |
| Je ne mets pas le starter pour démarrer. Bon, là en désespoir de cause, j'ai essayé, cela ne change rien. Pour ce qui est de la poussette, si le moteur ne part pas, j'aurai l'air malin au bas de la côte. |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Lun 17 Jan 2011, 4:01 pm | |
| Question aux connaisseurs, y a-t-il une cassette d'allumage sur un Rancho de 1980? |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Mar 18 Jan 2011, 11:22 pm | |
| logiquement oui. fixée sur la contr'aile droite, à côté de la batterie. mais si tu as de l'étincelle à la bougie, et comme on ne sait pas ce qui a été fait depuis que ça ne marche plus, dur de te donner des billes _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Mer 19 Jan 2011, 9:49 pm | |
| salut. je ne suis pas un pro du rancho mais en 1980 c'est de l'effet hall mathieu, si c'est un allumeur a cassette il n'y a pas d'ampli sur la joue d'aile cassette =rupteurs _________________ phil.
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Mer 19 Jan 2011, 9:56 pm | |
| Il me semblait aussi que cela ressemblait à celui de la Murena et à celui que j'ai remplacé et conservé. Donc, j'ai acheté une cassette pour rien. Je n'ai que des Simca en vis ou des Talbot - Matra en hall. C'es bien chiant parce que je ne sais pas comment c'est arrivé, c'est mon beau père qui est tombé en panne. Il est possible qu'il y ait un merdier dans le carbu car en fait, nous n'avons fait qu'un plein depuis sa resortie. |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Jeu 03 Fév 2011, 7:54 am | |
| C'est ok pour ce point mais je penche pour un allumage qui s'est décalé tout seul, déjà vu sur la Murena. |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Mer 16 Fév 2011, 4:37 pm | |
| J'ai recalé l'allumage et le Rancho est à nouveau en service . Il me reste à remettre la roue sur la Corsa et je récupèrerai mes 4 voitures, de Corse en ordre de marche. |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Mer 16 Fév 2011, 9:21 pm | |
| cool qu'il reroule _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne Mer 16 Fév 2011, 9:33 pm | |
| Ah oui, les malles c'est pas terrible! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Sos Le Rancho est en panne | |
